Led Beleuchtung Upgrade
Ich habe folgende LED verbaut:
Rückfahrscheinwerfer:
DEFVNSY-2 Stück DC 12-24V Weiß T15 Canbus Fehlerfreie Glühbirne für die W/16.W Glühbirne, Landschaftsgestaltung Boot RV Camper Lampe ersetzen die Glühbirne 912 921 906 904 (T15 Weiß) https://www.amazon.de/dp/B09HNRX6N9...db95f927f6461&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
Ablendlicht/Aufblendlicht
LED-Lampen-Kit H1 PHILIPS Ultinon Essential LED - 11258UE2X2
LED-Lampen H7 Osram LEDriving XTR 6000K - 64210DWXTR (würd hier aber auch die Philips empfehlen da diese kein Virschaltgerät haben)
Kennzeichen:
T10 W5W Osram LEDriving SL White 6000K - 2825DWP-02B
Innnenraum
LED-Soffittenlampe Osram LEDriving SL 36 mm C5W - White 6000K
Kofferraum (am Innenlicht Abgezweigt):
€ 3,41 30%OFF | Multicolor Auto 9 LED 2 In1 Innen Atmosphäre Lichter Dash Boden Fuß Streifen Lichter Zigarette Leichter Adapter Dekorative Lampe
Fußraum (am Zigarettenanzünder abgezweigt):
LED Atmosphäre Licht Auto... Diskussion zu LED Atmosphäre Licht Auto Innenraumbeleuchtung Auto Fußraumbeleuchtung 12V RGB 36 Neon Streifen Lichter mehrfarbige Musik Induktion wasserdicht flexible StreifenLicht mit Fernbedienung (36 Leds) : Amazon.de: Auto & Motorrad
Ohne Fehlermeldungen in meinem comfort+ und bin mit der Lichtleistung bestens zufrieden.
Die Ausleuchtung ist meiner meinung nach bei schlechter sicht besser, und durch dass weiße Licht ist es für mich nicht so anstrengend in der Nacht.
Jawohl. Hab jetzt keinen Bock mehr.
Genau so geht's mir auch, besonders nach einigen enttäuschenden Erfahrungen. Das Projekt LEDs im Spring liegt jetzt weit hinten in der Warteschlange; lediglich die Innenraum- und die Kennzeichenbeleuchtung bleiben LED.
Falls interesse besteht, bei dem shop wo ich meine leds kaufte gibt es aktuell rabatt
Besten Dank für die Information. Bei allen spannenden Teilen wird gesagt, dass sie hier in Deutschland nicht verfügbar wären. Gibt es da einen Weg, wie ich dran kommen kann?
Am WE wollte ich die Kennzeichenbeleuchtung tauschen... Bin aber daran gescheitert, dass ich den Einsatz nicht herausbekommen habe. Der Kennzeichenhalter ist im Weg! Unglaublich. Muss der echt erst Weg, bevor ich an das Birnlein rankomme?
Hab nun meine Ausleuchtung im Spring etwas erweitert:
Frunk und Handschuhfach:
Im Handschuhfach hab ich den Steom vom Zigarettenanzünder abgegriffen - somit ist "leider" nur wenn die zündung ein ist licht im Handschuhfach. Ausbauen erfolgt über 6 schrauben (2st kommt man erst ran nachdem die klappe entfernt wurde: öffnen und unten mit einem ruck aus dem scharnier entfernen- danach kann man die endanschlöge ausfädeln) und dann mit einem ruck dass ganze fach herausziehen. Unterbrecher und licht einbauen, anklemmen und dann dass handschuhfach wieder einsetzten, zuletzt die klappe einbauen.
Beim Frunk hab ich direkt die 12v Batterie abgezapft natürlich mit einer Sicherung. Und als distanz hab ich aus einem hartgummi einen stopfen geschnitten (d 22 und höhe auch 22mm) dieser muss dann in der motorhaube eingesetzt werden. Hier hab ich am auto nicht gebohrt etc.
Als Leuchtmittel dienen mir 2 st 12v begrenzungslichter von Aliexpress (dia lagen noch rum) und folgende unterbrecher Schalter von Amazon:
Keenso Autotür... https://www.amazon.de/dp/B07JMYPL4W?ref=ppx_pop_mob_ap_share
BG Peter
Diese versorgung hatte ich auch angedacht aber der diagnose stecker war mir dann zu heiß, bzw falls ein Fehler ist.....
So bin ich sicher. Aber danke für den tipp!
Thema 'LED Beleuchtung Zündschloss' Diskussion zu LED Beleuchtung Zündschloss
dann habe ich noch eine Fussraumbeleuchtung 4 fach, Kofferraum Beleuchtung 2 Fach, und eine Mittelkonsolen Beleuchtung, Handschuhfach ist klar nachgerüstet. Ist schon angenehmer wenn etwas Licht in der Bude ist :-)
Diese Fälle treten komischerweise immer wieder auf - ob Du illegale Sachen machst ist den meisten hier schnurz. Aber Du stellst Deine "Verbesserungen" hier in einem Forum vor, wo es hunderte/tausende z.T. Unwissende lesen. Denen muss gesagt werden welche Risiken bei Deinem Tuning bestehen. Da musst Du den Warnenden nicht suggerieren das es Erbsenzähler sind- da Du zudem die Tatsachen nicht nur verschweigst, sondern auch abstreitest. Das ist unsere Pflicht.
Sry, aber dass hatten wir doch schon geklärt!! Manchmal wäre mir echt lieber wenn man selber ein ganzes Thema was man selber erstellt hat löschen könnte. Ich würd alle meine Themen raus nehmen.
Es gibt leute die haben auch andere sorgen als sich um jeden zu kümmern der nicht versteht was er soll und darf....
Klar ich hätte es ganz oben rein schreiben können, hab ich vergessen da ich kein gott bin und es wurde danach diskutiert und abgehackt.
Wiso musst du dass jetzt hochkochen? Einfach um jemanden auf die .... zu gehen!?
Zur Info ich hab heute unfreiwillig einen Test gemacht ob es Probleme gibt mit Polizei und Versicherung:
Heute früh hatte ich einen Wildunfall mit dem Spring und weder die Rennleitung noch der Sachverständige beinder Werkstatt hat etwas an den LED's bemägelt. Zumindest nich in Österreich oder vielleicht war ich Ihnen auch sympatisch! Wer weiß dass schon!?
Aber Zufrieden?
