Optimierungen am Spring
Spring24
Hamm
also Haubendichtung kann man abwählen aber für 20 Euro 3 fertige & passende Dichtungen ist jetzt teuer aber jetzt suchen was passen könnte ist auch aufwendiger für mich! So war’s in keine 5 Minuten eingebaut
Spring24
Hamm
Ist es dann auch wirklich dicht bei starkem Regen?
Ja ist dicht Fahrtwind bei 50-100 km/h ist stärker als Regen
So direkt heute mehrere Regenfahrten gemacht und es ist super dicht mehr wie vorher was ja logisch ist die breite Dichtungshaube lässt kein Wasser mehr in den Motorraum zu 🤩😁😍
Beladung:
Original Typ2 Ladekabel
Meine Mobile Wallbox 10-32A
Adapter Kabel 16 A
Adapter Kabel Schukostecker
2 x Sicherungenskästen für jede im Spring verbaute plus diverse Dinge
Wagenheber 1,5 Ton mit Ratsche
Radkreuz (Hebel) mit 17/19,21/23 Wendenuss
Es kommt noch rein: Erste-Hilfe Set und Warnwesten und Mundschutz
Spring24
Hamm
und die Demontage wenn man mal drunter schauen will, was ich eigentlich nach jeder Wagenwäsche mache, ist auch noch einfach gegeben?
Hab ich geschrieben 🤔 brauchst natürlich ein kleinen Schraubenzieher ich hab es direkt bei meinen Sicherungen drin, um die Verbindungen zu lösen
War beim Frunk dabei link siehe Bilder 😅
4 Kunststoff Steckklemmhülsen sind auch dabei das Ding sitzt fest und kann man in paar Sekunden lösen wenn man sich Zeit nimmt 1 Minute
Am 02.März bestellt gehabt also 2 Tage später Versand und heute 12.März da ✌🤩
Kinas Spring
Bad Arolsen
Die Unterseite von dem Frunk ist das selbe Material wie von oben, oder?
Ich denke, das Nasse bei der Wäsche in der Waschanlage kommt wohl eher von unten. Es dürfte ja dann wahrscheinlich auch einfach wieder trocken...🤔
Lodgy
Tangerhütte
Ein paar Spritzer durch Waschanlage, entstehen/gelangen bei meinem rumänischen Frank etwas von vorn durch die Gummidichtungen/-lippen. Das trocknet auf jeden Fall. Ansonsten ist der dicht. Man könnte noch son Entfeuchtungssäckle hineintun🤔
Spring24
Hamm
Nö das meiste Wasser in der Waschanlage kommt von oben. Die sind sehr sparsam von unten da die Gefahr besteht Öle und Fett zu lösen und dies dann im Wasser zu haben. Moderne Waschanlage filtern dies raus ist aber Sondermüll. Grundsätzlich ja nur mit Unterbodenwäsche meistens das dickste Paket in einer Waschanlage
Verursacht ja kosten in mehrfacher Hinsicht
Spring24
Hamm
Steht da Kina: 185€
Ein paa Spritzer durch Waschanlage, entstehen/gelangen bei meinem rumänischen Frank etwas von vorn durch die Gummidichtungen/-lippen. Das trocknet auf jeden Fall. Ansonsten ist der dicht. Man könnte noch son Entfeuchtungssäckle hineintun🤔
Welche Dichtung hast du noch die kleine untere Lippe? Oder auch schon die an der Motorhaube?
Lodgy
Tangerhütte
Okay, stolzer Preis.
Dafür benötige ich den Platz zu selten.🤔
Sähe aber am besten aus🤷‍♂️
das ginge bestimmt auch vorne rein🥳
Kinas Spring
Bad Arolsen
Oder ne Socke mit Katzenstreu 😉
Was kostet der rumänisch Frunk?
Finde es auf die Schnelle hier nicht.🙈
Lodgy
Tangerhütte
Spring24 hat den rumänischen Frunknachfolger würde ich behaupten. Ich hatte ebenfalls 185€ gelöhnt. Also beide aus Rumänien, wobei Spring24 das "FL-Model" hat😁
Kinas Spring
Bad Arolsen
@Spring24
Nicht falsch verstehen, ich finde den Frunk total toll.
Fahre aber hauptsächlich alleine, mit Einkauf auf dem Beifahrersitz 🙈 usw.
Daher hat das Ladekabel seinen Platz im Kofferraum...
Ich benötige den zusätzlichen Platz halt wirklich nicht. 🤷🏼‍♀️
