ANGEBOTE Wallboxen und Ladeziegel
7 kW aber nur an einer 22 kW Wallbox unter Missachtung der Schieflastverordnung.
Geht aber wenn man eine PV hat die min. 2kW einphasig einspeist bei Sonnenschein...
Wenn er mit Überschuss laden möchte heißt das der Strom nicht aus dem Netz bezogen wird!
Somit gibt es im Netz keine Schieflast!
Bei meinem Vater mach ich das auch so 100% aus dem Akku ohne Schieflast laden da ich gar nicht am Netz bin !
Zuhause bei mir lade ich per ECOFLOW mit 10A und 16A auch direkt aus dem Akku ohne am Netz zu sein!
Und wenn ich mal schneller laden möchte lade ich am 32A Stecker mit Schieflast! Die Geräte die sonst benutzt werden sind auch mit Schieflast meine Leitung wurde vom Elektriker mit 6 mm2 verlegt für unsere Landwirtschaftlichen Geräte inklusive neuem HAK und neuem Hausanschlussleitung✌️ wir sind von Überlandkabel zum Erdkabel gewechselt worden und haben dies gleichzeitig mit machen lassen!
ich blicke noch nicht ganz durch, möchte auch meinen bald kommenden CCs Spring an einer ( noch nicht ausgesuchten ) Wallbox laden.
Diese WB soll 11kw können ... auch um später vielleicht "dickere Autos" mit PV Überschuss laden zu können (derzeit arbeite ich mich grad ein mit Deye und Home assistant vieles zu steuern im Haus )
Welche ( PV - Überschuss-einstellbare 11kw Wallbox wäre zu empfehlen, um den Spring auch zuhause mit max laden zu können ??
Mit wieviel kann man denn dann laden zuhause wenn 11kw vom Haus aus machbar wären ....
z.B. in den Sonnen-Tagen habe ich mittags oft 6-12 kw "Überschuss" für ca 2-4 Stunden.
Ich wollte mit der mobilen Lösung erstmal beginnen und warten bis es vernünftige DC Lösungen gibt und auch bezahlbar fürs Heim ✌️
Dann kann man mit der PV bestimmt besser über DC laden und dein Überschuss geht komplett rein
So direkt heute mehrere Regenfahrten gemacht und es ist super dicht mehr wie vorher was ja logisch ist die breite Dichtungshaube lässt kein Wasser mehr in den Motorraum zu 🤩😁😍
Beladung:
Original Typ2 Ladekabel
Meine Mobile Wallbox 10-32A
Adapter Kabel 16 A
Adapter Kabel Schukostecker
2 x Sicherungenskästen für jede im Spring verbaute plus diverse Dinge
Wagenheber 1,5 Ton mit Ratsche
Radkreuz (Hebel) mit 17/19,21/23 Wendenuss
Es kommt noch rein: Erste-Hilfe Set und Warnwesten und Mundschutz
Danke, also sollte ich eine 22 kw Wallbox installieren, damit ich dann den Spring per CCS mit 8-11 kw (optimalerweise aus PV) laden kann ? Ist das dann denn "DC" laden ? Oder geht DC laden nur an öffentlichen Stationen und zuhasue immer mit dem Stecker dadrüber also dann per AC ? ?
Sorry, der Spring wird mein erstes E Auto.
Ich verstehe sowieso nicht so ganz ...warum gibt es 11 kw Wallboxen ? Können denn die 22 kw nicht auch entsprechend runterregeln, und wenn das Haus nicht so viel kann / das Auto es nicht anfordert ?
Keiner würde sich n Spring mit 20 PS kaufen, weil man so selten mal Autobahn fährt, wenn es sonst keine Vorteile hat, oder ?
Irgendwo habe ich vr ein paar Wochen mal gelesen der Spring kann 6,6 kw max laden, und so in ca 3 Stunden vollladen ? Ich blicke solangsam nicht mehr durch :)
Ok, dann also ne 11er Wallbox ... per Kraftstromstecker ists schwierig zu steuern ..oder ? Denn ich möchte es gerne versuchen zu automatisieren ( PV Überstrom ) und nicht Strom kaufen zum Spring laden, wir haben einiges auf dem Dach ... da will ich nicht bei jeder kleinen Wolke nach draussen rennen müssen und den Stecker abziehen :):)
Da muss ich dann noch rausfinden wie das (z.B. mit HA) überhaupt so machbar ist.
Welche PV hast du den ? Ich würde zum Wechselrichter die richtige Wallbox kaufen.
Oder flexibel bleiben mit StarkinStrom.de da kann man einfacher auf 22 kW ändern oder gleich so starten. Eine Anfrage bringt dich nicht um beim Netzbetreiber 😁 zumal es eher an deinen Nachbarn liegt ob du noch eine erhälst oder dein Nachbar schneller war. 22 kW sind begrenzt im Umfeld.
Die DC Wallboxen die man gerade privat kaufen kann regeln von PV DC in AC und in der Box von AC auf DC um ich glaube so ein Blödsinn hab ich schon lange nicht mehr gesehen 😆 und kostet fast die Hälfte vom Spring 🤣
Hiermit kann man 1 Phasig steuern auch Überschuss PV bis 50 A
  • Shelly Pro EM 50A ist ein Wi-Fi-Energiezähler mit Schützsteuerung mit LAN Verbindung, *Paket enthält 2 Stück 50 A Stromwandler. Shelly Pro EM-50 ist ein einphasiger Zweikanal-Energiezähler für die DIN-Schienenmontage. Er verfügt über einen integrierten Schalter mit potentialfreien Kontakten zur Schützsteuerung.
  • ECOSYSTEM DER ERNEUERBAREN ENERGIEN ZU HAUSE - Wenn Sie eine Photovoltaikanlage (PV) zu Hause haben, kann Shelly PRO EM-50 Ihnen helfen, die Netz- und importierte Energie aus erneuerbaren Quellen zu messen. Außerdem verfügt er über eine konfigurierbare Laststeuerung, die es Ihnen ermöglicht, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen auf elektronische Geräte in Ihrem Haus umzuleiten und Ihren Energieverbrauch zu optimieren.
Ich habe nen Deye 12 K .. einen Shelly 3EM habe ich auch bereits verbaut ...
eGo
StarkinStrom.de
Victron
cFos
myEnergi
Deye ist da recht offen was eigenes haben sie nicht
Musst nur eine nehmen die halt Überschuss tauglich ist!
Am besten mit Shelly zusammen arbeitet dann
Würde auch 32 A CEE Steckdose funktionieren mit dem
Ohne jetzt Geld für eine Wallbox auszugeben und bist flexibel!
Du kannst aber auch eine feste Wallbox 11 kW oder 22 kW an dem CEE 32A anklemmen, wenn du unbedingt keine mobile Wallbox möchtest!
Ich habe da bisher noch keine Präferenzen, bin mir grad auch nicht sicher welche Vor/ Nachteile das hätte.
Nimmt man seine mobile WB denn echt unterwegs mit, weil man die woanders nutzen könnte ?
Da fällt mir nur bei Privathäusern ein, die Kraftstrom Steckdosen in der Garage hätten ? oder ?
Unterschiedliche Möglichkeiten bei Bedarf auch am Hotel oder auf Messen, Einkaufsmeilen, Events … man kann ab Schuko Steckdose (die jeder im Haus hat) bis zu Kraftstromdose 32 A CEE Strom laden in der Form meistens kostenlos ✌️
Hier nur beispielsweise
Mobile WB nicht gerade aber einen leistungsfähigen Ladeziegel habe ich immer dabei. Man kann halt nie wissen was so kommt. Ich bin aber auch öfter auf weiteren Strecken unterwegs.
Ich wette mit dir das du in jeder Gastronomie Strom erhältst wenn man fragt, falls sie keine Wallbox haben und sonst liegen bleiben würde!
Natürlich wenn man dann auch essen geht 😅
Aber auch in ländlichen Umgebung wie Höfe und Co wird man zur Not überall laden können
Mh, wenn ich das richtig verstehe ... würde ich mit z.B. einer go-e 11kw in den Spring
maximal mit 7 kw drücken können ? (So habe ich es ergoogelt )
Und wenn ich also z.B. so eine go-e bei mir an den Deye / an Load anschliesse (über Kraftstromsteckdose , oder ? ) und meine Tochter beispielsweise bald ein anderes E-Auto kauft, was mehr ziehen könnte, wieviel würde mit der WB über Kraftstrom dann gehen ? Können andere E-Autos alle damit 11kw ziehen ?
Oder wenn wir Besuch von einem BYD, Tesla oder VWup usw. bekommen...
Kann man per Homeassistant, einer App, oder irgendwie anders ... dann auch die Leistung steuern,
also z.B. Haus braucht grad 2 kw, PV macht 8 kw, Haus-akku zieht grad nur noch 1 kw ... -->
gehen dann in den Spring 5kw in dem Moment ... ?
und wenn die Wolken weg sind ... und es kommen grad 12 kw vom Dach .... nimmt sich der Spring 7 kw ( also sein max ) und der Rest geht ins Grid und wird verkauft ... oder denke/hoffe ich da zu optimistisch ? :)
@Jens_spring
Die Go-e hat die 11 kW mit 3 Phasen/Aussenleiter das heißt die Leistung von 11 kW teilt sich auf die 3 Aussenleiter auf.
Damit hast du 3-mal 3,66kW.
Da wir den Spring nur mit einer Phase gegen Neutralleiter laden, werden mit der Go-e maximal 3,66kW in den Spring geschoben.
Hier du brauchst um maximale Leistung zu fahren 32 A sprich 22 kW Wallbox davon nutzt der Spring 1 Leitung und lädt mit 7 kW
Und das nur an einer 32A-Wallbox.
11kW-Wallbox = 16A = max. 3,6kW einphasig
Also mit einer 11 kW Wallbox kannst du keine 7 kW einphasig laden!
Die 11 kW werden aufgeteilt auf 3 Phasen also 3,6 kW je Phase
Bei einer Wallbox mit 22 kW sind das 7,3 kW was für den Spring geht ✌️
Aber ich würde dir eher zu einer mobilen Wallbox / Ladeziegel raten 32 A mit CEE 32 (Rotem Stecker) damit kannst du dann auch reduzieren auf 16 A mit CEE 16 (auch Roter Stecker) aber auch der Blaue einphasige Blaue Stecker würde gehen! Oder sogar mit Schuko Stecker laden sprich eine komplett Lösung für alle Fälle! Und brauchst nur Adapter die man für kleines Geld selbst machen kann oder paar Euro mehr fertig kaufen kann!
Du musst am Haus oder der entnehmenden Stelle drauf achten wie hoch die Absicherung sind! Im Prinzip fällt aber nur eine Sicherung bzw. der ladeziegel / mobile wollbox erkennt es direkt und beginnt die Ladung erst gar nicht!
Kommt halt drauf an ob neu und moderner ladeziegel / mobile Wallbox die sind technisch damit ausgestattet!
Ich weiß was ich tue und hab noch ein manuellen gebrauchten besorgt!
Lade gerade mit 24 A und so um 5,5 kW
