so, meiner ist jetzt fertig. habe jetzt zwei m4 gewindestangen zwischen den alustreben, die hintere ist so weit hinten, wie es geht, damit die schuhe noch vor die kante gezogen werden koennen, die vordere musste ich 2x umversetzen, zuerst war sie zu weit vorn, so dass die motorhaube nicht (gewaltfrei) zuging, dann zu weit hinten, so dass die box von unten gegen die wischerduese gedrueckt hat.
auf die vordere gewindestange habe ich einen schlauch gefaedelt, damit die nicht an der kiste knabbert.
seitlich hatte meine box spiel, da habe ich noch plasteprofile zwischen die gewindestangen gespannt, nun sitzt alles bombenfest.
dass die hinteren schuhe nicht von der kante rutschen wir dadurch sichergestellt, dass auf der gewindestange aussen entsprechend grosse unterlegscheiben sind.
die box ist eine alte, die ich noch rumstehen hatte (selbe form wie aldibox), die aldibox ist mir aus dieser hoehe vom auto gerutscht und auf rasen gebrochen!
durch die vorderen fuesse hab ich schrauben gefaedelt, da die viel zu morsch sind. hat jemand ahnung vom 3d drucken? hat der kleinanzeigenverkaeufer hier gepfuscht, oder ist das normal?
die loecher im blech sind ausgekleidet mit angepassten 20mm kabeldurchfuehrungen aus gummi.
