- Ort
- Anstel
- Fahrzeug
- Dacia Spring Electric - First Edition
- Modell
- Comfort+
- Modelljahr
- 2021
- 45PS/33KW
- Batterie
- 26.8 kWh Sunwoda
- Softwareversion
- 0530
- Details
- Dacia Spring Electric Comfort+
Aber 260 mm lang ist nicht "zu" lang ?
Jede Werkstatt sagt abklemmen und neue anklemmen. Nix unter Spannung machen.Wie wird die Batterie am besten ausgetauscht? Einfach abklemmen und stromlos machen?
Oder dafür sorgen das auch während des Tauschens eine 12V Batterie parallel angeschlossen ist?
Kann die Heiz Funktion auch manuell ein/ausgeschaltet werden?
Bzw. die Heiz Start/Ende Temperatur festleget werden?
Hilfsbatterie Ausbau nach Zahlen von der wuchtigen großen 1...5 für nicht unbegabte Handwerker:innen machbar:Was ist das für ein Kabel welches seitlich ( auf der hinteren Seite der Batterie) in die Batterie gesteckt wird, ist das ein Sensor oder Fühler?
Ich habe zum Tausch das Fahrzeug einschlafen lassen, Batterie abgeklemmt und ausgebaut, alles sauber gemacht und die Neue angeschlossen.Wie wird die Batterie am besten ausgetauscht? Einfach abklemmen und stromlos machen?
