Klimaanlage
Für eine Klimawartung muss der Motorraum komplett frei sein? Oder kommt man an die (2 sind es?) Klimaanschlüsse ohne Probleme ran? Muss mal selbst genauer gucken...geht nicht so einfach bei mir weil alles " zugebaut" 🙈
Schleiereule
JA korrekt, Der eine Anschluss ist neben dem Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter. Hatte den Frunk vorher ausgebaut.
Jacky_no1
Altmühltal
Propan ist theoretisch möglich für Kfz Klimaanlagen. Nur für Wärmepumpen Betrieb ist es nicht geeignet. Da geht man dann eher auf R744 (CO2) Kälteanlagen. Aber da sind dann die Komponenten deutlich teuer.
Problem ist auch, dass man bei Propan unter der Explosionsgrenze bleiben muss. Ein kleiner Fzg Innenraum ist da halt kritischer als eine Küche. Vielleicht gibt es da auch nochmal andere Grenzwerte für Stationäre Anlagen und für sich bewegende Anlagen (Kfz). Wegen Crashgefahr usw. Das weiß ich nicht.
Man könnte das Kältemittelvolumen verkleinern. Also nur eine kleine Menge Kältemittel im Fzg verwenden. Dann müsste man mit ein paar Tricks arbeiten um doch noch eine gute Heiz- und Kühlleistung zu erzielen. Theoretisch aber möglich.
Du meinst damit aber ausschließlich KfZ-Wärmepumpen, richtig?
Weil jede moderne Haus-Wärmepumpe läuft inzwischen mit Propan, aus den beschriebenen Gründen...
Bis Gas explodiert muß schon einiges an unglücklichen Umständen zusammenkommen. Es strömt meist nur aus und ist dann in so geringen Mengen vorhanden daß es keine Gefahr darstellt. In seltenen Fällen kommt es zu leichten Verpuffungen. Und dann sind in so einer Klimaanlage nur so geringe Mengen, die an sich schon keine Gefahr darstellen. Der Hauptgrund: das liebe Geld. Mit den anderen Mitteln läßt sich mehr verdienen. Die Umwelt ist der Industrie egal bis sie Auflagen bekommt.
Ich werde es versuchen morgen zu erfahren. Aber es sind sicher keine 500g eher 400 Gramm. Unser Dokker hatte 470 g und das war ein großer Wagen. Musste 3 Klimaservice in 7 Jahren machen da es immer wieder nach 2 Jahren fast nicht mehr kühlte. Am schluß war auch noch der Kompressor undicht.
Am Ende ist eine Klima ein teurer Spaß.
Es kann allerdings auch sein das ich zu verwöhnt bin was Klimaanlagen angeht. Da wir auch zuhause und auf Arbeit eine haben und es mir dann auch sehr schnell auffällt wenn die Klima im Auto nicht mehr richtig kühlt.
Kältemaschinenöl SP-A2
Davon muss in dieser MINI Klimaanlage ein Anteil von 100ml beigemischt werden, um die Dichtmechanismen der Verdichterkonstruktion am Leben zu halten.
Kosten: Ab ~Eur 25 für 250ml
Das Kühlmedium, R1234YF wird den Hauptbestandteil der Komplettfüllung der geschlossenen Anlage bilden.
Tipp: Also, falls diese Dacia Klimaanlage mit "Elektroklimaverdichter" neu befüllt wird, muss VOR diesen Arbeiten besprochen und geklärt sein, daß diese Herstellervorg"A"ben eingehal"T"en werden "U"nd bekannt sind!
OT : KÜHLKREISLAUF auch mit einer dahingehenden Betrachtung unterziehen möglich...
Jacky_no1
Altmühltal
Update zur Klimaanlage:
Nach dem Klong Update sollte die Klimaanlage geprüft werden. Heizung und Klimakompressor könnten nicht mehr funktionieren. Bei Bedarf kann die Werkstatt das Problem durch Neuprogrammierung beheben.
Ist bei mir so geschehen. Jetzt läuft wieder alles. Also kein Bauteil defekt und auch keine Undichtigkeit sondern einfach ein Konfigurationsproblem, was auch nicht bei allen auftritt.
Jacky_no1
Altmühltal
Der Mitarbeiter hat auch erst die Hardware gecheckt bzw. das Kältemittel abgelassen und neu befüllt.
Als das nichts brachte hat er wohl im Computer gesucht und etwas gefunden was auf die Konfiguration hindeutet. Dann hat er es neu programmiert. Mein Fgz habe ich Abends abgegeben und am nächsten Nachmittag kam der Anruf dass es fertig ist. Wie lange sie tatsächlich gesucht haben weiß ich nicht. Hab aber kostenlos ein Leihfahrzeug bekommen. Wenn ich hier so lese dass die meisten Autohäuser das nur rausgeben wenn das Fzg zur Werkstatt abgeschleppt wurde, dann finde ich das sehr kulant vom Autohaus. Zumal ich mein Auto woanders gekauft habe. Freundlichkeit und Kundenorientierung stimmt dort. Auch wenn sie nichts für die Fehler von Dacia können, sondern dass nur vor Kunde ausbügeln müssen.
@Jacky_no1
Hast du deine Werkstatt schon in unsere Karte eintragen lassen?
