Brauchen Inspiration für neue My Spring EV-App
Installation funktioniert auf einem P20 Pro unter Android10, allerdings keinerlei Mehrwert zur Dacia App.
Man kann nur das Laden direkt pausieren, keine Zeitsteuerung. Sehr schöner Ansatz, aber warte auf Verbesserungen, die App ist wieder deinstalliert.
Nicht vergessen: Die App hat Beta-Status. Da geht es momentan darum, zu prüfen, ob die Basic-Sachen, wie das Laden der Akkudaten etc. prinzipiell funktioniert.
Vor diesem Hintergrund sowie der Tatsache, dass jemand sich in seiner Freizeit die Arbeit macht, sich an so eine App zu setzen, finde ich "...keinerlei Mehrwert... App ist wieder deinstalliert..." etwas respektlos.
Bei mir funktioniert übrigens das einloggen.
Weil einige meinten, dass keine Daten geladen werden: Das scheint wohl kein generelles Problem zu sein - Sowohl der Akkustand als auch der Standort werden bei mir korrekt angezeigt.
"Sehr schöner Ansatz, aber warte auf Verbesserungen, die App ist wieder deinstalliert."
Der Sinn war doch eine, Zeitsteuerung einzubauen. Ein Feedback an den Entwickler ist hiermit gegeben, und ich freue mich auf eine verbesserte Version, mir Respektlosigkeit zu unterstellen ist daher ganz schön Respektlos :cool:
Danke Peter 👍 die APP habe ich installiert, sie funktioniert soweit, bis auf die Anmeldung, werde es weiterhin versuchen.IMG_20220808_172633.webp
Das PW von My Dacia kann nicht einfacher als z.B. Dacia678 sein...oder was kann sonst bei der Anmeldung falsch laufen?
Anmeldung funktioniert, GPS, und Ladezustand auch.
Hat die KW Angabe oben links auch schon eine Funktion?
Ich bekomme die App installiert, aber eine Verbindung zum Spring wird nicht aufgebaut.
Beim Start kommt die Anzeige "No Push" mit einem OK zum anklicken.
Es werden daher auch keine Daten angezeigt.
Pocophone F3, MIUI 13, Andoid 12
Aber die Idee ist toll und der Rest wird bestimmt auch was.
Sehe ich das richtig, das die App die Daten über die MyDacia ausliest? Ansonsten verstehe ich nich warum die gleichen login Daten.
Da die MyDacia App bzw. der Server ja eine Diva ist, wird es dann auch hier immer wieder zu Problemen kommen. 😇
Oder ich hab da was Falsch verstanden, klasse das sich einer die Arbeit macht das zu optimieren. (y)
Timerfunktion zum Testen. Verbinden Sie das Auto mit der Ladestation und klicken Sie auf „Laden stoppen“. Das Auto ist jetzt bereit für den Ladevorgang aus der Ferne. Klicken Sie im Zeitplan auf Datum und Uhrzeit, um anzugeben, wann das Auto aufgeladen werden soll. Die Datum-Uhrzeit wird nun grün.
Bitte beachten Sie, dass diese Timer-Funktion nur zu Testzwecken dient. Android-Benutzer müssen die App für diese neue Funktion neu starten. iOS-Benutzer sollten die App über TestFlight deinstallieren und neu installieren.
Hi erst mal super Ansatz
Die Version 1 war nicht lauffähig auf meinem lineos Android 11
(Ohne gapps und micro g)
Aber auf dem Arbeit s Handy
Mit Android 6.0.1 (und gapps (s5 active sm-g870a (leider US Version mit at Boot loader)
Version 2 (mit rechten für externem Speicher )
Läuft auf beiden
Gute Arbeit
Leider habe ich beim pw wechseln (auf einfaches pw meinen spring gelöscht also muss ich jetzt warten bis ich in der mydacia (original APP ) den lade zustand wieder angezeigt bekomme)
Zur Zeit ist bei mir keine Datenübertragung möglich
Gut finde ich das du den Browser als APP für die GPS Abfrage nutzt
Ich würde mir allerdings eine Einstellung wünschen das man die Abfrage auf openmaps umstellen kann
Ich finde Google braucht nicht bei jeder Abfrage zu wissen wo man ist und wo das auto ist (passiert ja über das eingebettet Google Konto automatisch) (bei mir will Google immer erst eine Anmeldung haben lässt sich zwar wegdrücken aber nervt)
Ansonsten sehe ich echt potential in der APP
Auch gut finde ich das du bis runter auf Android 5.0 unterstützt
Denn die my Dacia braucht 7 und da mein Arbeits Handy 6.0.1 hat und einen geschlossen Boot loader (kein cfm möglich ist )
Könnte ich es nicht mehr einsetzten
Zwar läuft die 4.13.1 my Dacia unter Android 6 noch aber die ist etwas eingeschränkt was das lade stoppen angeht (und wahrscheinlich fliegt diese Version irgendwann bei API key Wechsel raus )
Unter Android ist die letzte Version die ohne Google läuft von my Dacia 4.17.0 die anderen brauchen Google play store
Du siehst ich kann deine APP gebrauchen
Wenn das Auto wieder zu verfügten steht kann ich dir auch Logen wenn du eine version mit log einbaust
MFG
Mono
Ich weiß nicht op es dir was bringt
Aber wir habe beim spring ja das gleiche Problem wie die zoe mit dem aufwachen des Autos aus dem Tiefschlaf
Openwb hat es recht gut im griff
evtl hilft dir das wakeup Skript weiter
Openwb schaltet glaube die WB an und aus (viel mehr das CP signal)
Eine Schaltung mit Standheizung sollte aber auch funktionieren (nur kurz aktivieren und dann deaktivieren)
Did not work here at the Moment, the timer Funktion.
I test it later again.When i load there Shows nö loading. When i push th Button Battery Info then i get the Information on the Picture.
I can Set a new timer date but it never gets Green. Start loading and stop loading works on the app. Okay it worked, but it gets not Green. The time and date.
Now i tested again and put in time 15:28, but there stand 16:23 and IT didnt get on to load.
Tested again, now the App is dead
@TomHighflyer
Start the timer when you have the ignition on Then at least one command would arrive at the car. As long as the Dacia APP takes to execute the commands, it could be that it waits for the 12 volt control units
Geht das timer starten wenn du die Zündung an hast
Dann würde zumindest ein Befehl am Auto ankommen.
So lange wie die Dacia APP braucht um die Befehle auszuführen könnte es sein, dass sie auf die 12 volt Steuergeräte wartet
Evtl. Kann auch das helfen
Wenn man den Ladestatus abfragt und keine Änderung ist (nicht lädt ) den Befehl n mal senden je nach Empfang n= 10 zum testen mit 10s Intervall
