CanZE Plus
Rollmops67
cocof
Bonjour pour que ça fonctionne je crois qu'il fait du bt 3.0 alors que presque tous les modules konnwei sont maintenant en bt 5.0. Donc faut faire attention quand on l'achète.
Rudibee
Hallo, damit es funktioniert. Ich glaube, es ist BT 3.0, während fast alle Konnwei-Module jetzt in BT 5.0 sind. Beim Kauf muss man also vorsichtig sein.
von Google translate übersetzt
SepulNation
Südtirol
CCS, grau, wird im Gebirge gefahren 🏔️
Servus, neu hier, und erst seit einer Woche ein Spring-Besitzer 😎
Da ich lange davor mich aber hier im Forum vorbereitet habe, habe ich mir dieses Dongle gekauft: Diskussion zu 12.37€ 45% OFF|KONNWEI ELM327 V 1,5 OBD2 Scanner KW902 Bluetooth kompatibel Auto Scanner MINI ULME 327 OBD 2 KW902 Code Reader für Android Handy|Code Leser & Scan Werkzeuge| - AliExpress
CanZE Plus (1.63.50) verbindet sich damit, aber ich bekomme Fehlermeldungen wie "ELM is not responding (toughness = 0)" und mal was mit "V1.5"....
Wenn ich das richtig verstehe, und eure Beiträge richtig lese, scheint die Hardware-Version 1.5 nicht zu funktionieren... kann das jemand zufällig bestätigen? 🤓
Danke
Güllemaster
Moin,Moin
Das gleiche Problem hatte ich auch.Konnwei-Module BT 5.0 funktioniert nicht mit CanZe Plus .Ich habe mehrere Tage damit verbracht nichts .Dann im Internet mal gelesen mit Car Scanner von Google Store.
SepulNation
Südtirol
Ja, den CarScanner habe ich auch dann installiert und erfolgreich einige Daten ausgelesen. Ich habe dann gesehen, dass heute CanZE Plus (Beta) aktualisiert wurde, und anscheinend Bluetooth-Probleme behoben wurden (v 1.63.56)
"Fixing crash on Bluetooth permissions. Adding Spring as first and default option in Settings."
(Da ich mit meinem Verbrenner im Ausland, sprich Deutschland, bin, konnte ich es noch nicht testen 😅)
Peda.1986
Probiere ich schon eine weile zum finden. Ich hab sie von damals aus dem playstore. (Also keine apk vorhanden). Brauch die apk ebenfalls für meinen Vater. Wenn ich sie hab geb ich bescheid!
Peda.1986
Hmm, probier mal die playstore beta version zu installieren. Danach die apk von mir. Vielleicht geht es so.
Glaub bobby hat die app-entwicklung eingestellt
Schicki78
Geseke
ComfortPlus/CCS/Orange/MY21
Bei mir das gleiche Spiel.
Auch erst die Beta aus dem Playstore zu installieren bringt bei mir kein Erfolg.
SepulNation
Südtirol
Also die Entwicklung geht weiter, es kam heute nochmal die CanZE Plus (Beta) Version 1.63.70 raus, aber es funktioniert bei mir nicht... wird wohl echt das Bluetooth v5 Problem sein.
Jedenfalls der CarScanner funktioniert, ich muss da nur noch den SoH finden. Jemand einen Tipp? 🤓
