  • Umfrageteilnehmer
    372
Heute bei frühlingshaften Temperaturen eingebaut:
Sogar mit Auditeile:
Etwas schnippeln(2x) musste ich auch:
Ansonsten sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Wir werden den Frunk auch drin lassen für Werkstatt und irgendwann TÜV.. und werden berichten..
Kleinstschönheitsfehler/„Outtakes“:
Etwas wellig beim andrücken der zusätzlichen Dichtung, was jedoch normal sein soll.
Die Motorhaube geht nun strammer zu, jetzt unbedingt beide Hände benutzen! Um das Blech nicht einzudrücken🫣
Ich hab noch Scheibenwasser aufgefüllt und werde wohl künftig Trichterähnliches verwenden.. bei meinen Plemperkünsten💦
Kleines Zwischenfazit, so hab ich ihn nun eingerichtet.. mit 3-4Utensilien:
..oder 5kg Spargel?🤔Vom Platz her, würde ich ihn nicht mehr ganz so empfehlen..
Er sieht halt für‘s Auge erstmal🔝aus😍
Ungewöhnlich fiele Vliegen, Mücken & Blütengedöns musste ich etwas absammeln..
Bin schon gespannt auf die erste Waschanlagenfoahrt💦mal gucken, ob dann alles dicht ist🥽
Da ist doch schon einer hier aus dem Forum durch die Waschstrasse gefahren und meinte es wäre alles dicht gewesen.
Aber erzähl mal von deinen Erfahrungen wenn du dazu kommst. ;)
Deine seitlichen Dichtungen gehören aber über das Blech, so wird Wasser eindringen
siehe hier:
Rund um Wittlich … (54516 irgendwo zwischen Eifel und Mosel)
Ich überlege mir einen rumänischen Frunk zu bestellen. Wenn hier noch einer oder zwei dabei wären, könnte man sich die Frachtkosten teilen.
Oder weiß jemand ob man auch Mengenrabatt bekommt?
Ich hatte bei frunky.ro vor Wochen mehrfach auf englisch nach Rabatten und/oder Sammelbestellung/Versandrabatt etc. angefragt. Ergebnis: null Reaktion. Kommunikation ist nicht gerade deren Stärke :-P
Hab dann doch bestellt und bin soweit zufrieden. Nur der Preis ist etwas happig.
Schicker mag sein dichter wahrscheinlich nicht, eher undichter. :ROFLMAO:
Aber hier im Forum passt ja jeder auf den anderen auf, ist wie ne große Familie. :cool:
Gerade frisch aus der Waschanlage(Christ) von einer Schleifeisentanke gekommen, Katzen- bzw. Basiswäsche ohne Schaum zu 8,99€.
Vorab, ich bin mit der Dichtigkeit zufrieden.
Wieder ein paar Mücken🦟🦟🦗🦟abgesammelt..
Das etwas Wasser reinkommen würde, hab ich mir aus dem Yt.-Video schon denken können, da bei geschlossener Motorhaube immer noch ein Lichtlein eindrang.. also alles ehrlich vom Hersteller so weit.
Hier meine Bilder, etwas Spritzwasser drang sehr wahrscheinlich von vorn ein. Nicht wie vermutet von der Seite, aber seht selbst:
Ich würde den Frunk wieder kaufen.
Und wie schon geschrieben bin ich zufrieden.
Ein besseres Dichtigkeits-Testergebnis würde man sicher sehen, wenn man den Frunk mit blauem Zellstoff auslegen würde.
Mache ich vielleicht beim nächsten mal🙋🏻‍♂️
Die dickere Dichtung unten und die 2 dünneren Dichtungen oben an der Motorhaube, sollten laut Frunkhersteller so eingeklemmt bzw. angeklebt werden.
Hier werden🦗🦟🦟🐝und etwas💦reinkommen..
Würde aber die Dichtung durchgehen, käme man noch schlechter an den Öffnungshaken der Haube..
Jetzt müsstet ihr langsam alles über den rumänischen Frunk wissen🤔
Viel Spasss beim Einbau👍🏼
Danke Lodgy für den ausgiebigen Test!!!
Überlege mir auch ihn zu bestellen. Mich würde zu dem Frunk noch interessieren wie man da am besten die Bremsflüssigkeit und den Kühlflüssigkeitszustand kontrollieren kann. Ist es wirklich sehr leicht die Wanne immer zu entfernen um die beiden genannten Flüssigkeiten zu prüfen. Und wenn man Gesdruckfedern montierte hat einfach ausschneiden aus der Wanne den Bereich?
Moin, ja die Wanne *liegt* hauptsächlich drin und ist nur durch die 4 Fixierungen an- oder eingepinnt/-geklippst.
Sollte also innerhalb von Sekunden entfernt werden können und ordentlich wieder eingelegt in 3 Minuten.
Vielleicht kommt mal eine 4.0-Version heraus, wo an den Stellen der Brems-&Kühlflüssigkeit transparente Aussparungen eingeklebt werden?🤔Soweit ich weis, hat das nicht mal Tesla, aber da wird’s sichi elektronisch irgendwie kontrolliert.
Das mit der Gasdruckfeder interessiert mich auch noch sehr, die kam früher als der Spring und ich hab sie bis heute noch nicht verbaut🫣
Sollte aber gehen, mit etwas ausschneiden..
Mit etwas Geduld mach ich das noch auf jeden und poste wieder ein Foto🖼️👍🏼
Danke Lodgy. Bin echt hin und her gerissen. Bis 5 kg soll man wohl nur zuladen dürfen. Laut der Herstellerseite. Das finde ich etwas wenig. Haben ja gerade auch einen Rabatt auf der Webseite.
