Wallbox 32A und 22 kW
Da wäre ich aber vorsichtig - das Angebot sieht mir ehrlich gesagt nicht seriös aus.
Auf den Bildern staht was von bis zu 32A, gleichzeitig sieht man aber an dem Dingen einen 16A-CEE-Stecker, und in der Artikelbeschreibung steht überall was von 16A Schuko-Stecker.
Sehr nebulös der ganze Auftritt und man darf gespannt sein, was man am Ende geliefert kriegt...
EDIT: Nach etwas 'rumgeklicke habe ich dann doch noch eine "richtige" Artikelbeschreibung gefunden. Nehme (fast) alles zurück :) Das soll wohl tatsächlich ein 32A-Stecker sein (sieht auf den Bildern von der Größe her eher nach 16A aus - da täuschen wohl die Proportionen) ...
ich bau mir jetzt ne 32A CEE Steckdose 230V in die Garage, und dann lad ich mit diesem Ziegel:
ich weiss ja nicht ob Du uns das nur zeigen willst, oder auch ein Feedback wünscht
CEE 32 ist schon mal gut. Da braucht man sich keine Sorgen um den Stecker machen. Dafür ist das Ding supergünstig. Bin auch für günstig, aber wenn Du den regelmäßig nutzen willst, würde ich vielleicht doch etwas seriöseres suchen - es sei denn Du lädst in der Garage und weit weg von Wald und Häusern. Zudem fände ich es besser wenn er die Möglichkeit hätte mit kleineren Stromstärken zu laden (besser für die Batterie) - eigentlich bleiben Dir ja nur die 16 A - die anderen kannst Du ja eh nicht benutzen.
Gruss
Eine Frage habe ich dazu: wird das 32A-Drehstrom-Kabel direkt in der Nähe des Zählers abgezweigt? Oder wo ist der beste Platz?
Obacht: Das ist *kein* Drehstromstecker! Das ist einphasig 32A CEE. Drehstrom (dreiphasig) ist rot.
Da muss man auch drauf achten: Bei den einphasiegen CEE-Steckern/-Kupplungen sind vor allem die 16A-Varianten gebräuchlich (aka. "Camping-Stecker" ). Nach 32A-Buchsen muss man schon gucken - die kriegt man in der Regel nicht um die Ecke im Baumarkt.
Wie hoch ist denn dein Hausanschluß abgesichert?
das is auch nur eine Option, wenns mal etwas schneller gehen soll ich nutze ansonsten eine 11KW Wallbox. Den Ziegel werde ich mir mal genauer ansehen, ggf. auch von innen bzgl. Verarbeitungsquali. und das dann hier mal posten, dauert aber etwas, ich muß auch noch 27mtr 3x6mm2 verlegen.:D
Ich habe so ein China-Teil, welches 6/8/10/13/16A einstellbar ist. Das wird ja über das Tastverhältnis auf der PP-Leitung bestimmt.
Mit der Verarbeitungsqualität bin ich voll zufrieden.
Unser Hausanschluß hat nur 3*25A und Laden tun wir über Schuko der Garage mit 13A. Eine extra Installation war da nicht notwendig.
Übrigens nochmal eine Erkenntnis meinerseits zum Thema Wallbox-Installation:
Ich war naiv der Meinung, dass es ausreicht, am Garagenverteiler einen 32A-Drehstromanschluss mit eigenem FI zu haben, dessen Zuleitung vom Zähler aus mit 4x25 qmm zu einem Gruppenverteiler und dann zur Garage mit 4x16 qmm ausgestattet ist.
"Optimal für eine Wallbox und minimaler Installationsaufwand" dachte ich.
Aber mitnichten: Für eine Wallbox brauche ich einen inneren Blitzschutz im Zählerschrank, die Zuleitung vom Zählerschrank aus muss angeblich 5-adrig sein (wegen Ü-Schutz?? Der Wallbox-FI kommt ja in die Garage) und mein nur wenige Jahre junger 63A-SDS vor dem Zähler muss gegen einen 50A-SDS getauscht werden...
Sagt jedenfalls offenbar irgendeine Norm.
Hab folgendes in der Beschreibung gelesen:
"Das Ladegerät kann die Startzeit des Ladevorgangs verzögern / die Dauer des Ladevorgangs / Ladestroms einstellen"
1. Frage "Ladevorgang verzögern"
Ob dieser Ziegel einen eingeschlafenen Dacia Spring aufwecken kann, mein Ladeziegel EV Khons EVSE. Ladegerät Wallbox tragbar KH Serie 1 Phasig inkl. 3 Adapter 230V 7,2kW 32A Typ 2 5 Meter mit einstellbarem Strom für Elektrofahrzeuge kann das leider nicht
2. Frage "die Dauer des Ladevorgangs"
Muss die Dauer vor Beginn des Ladevorgangs eingestellt werden oder kann man das während des Ladevorgangs noch einstellen? Dann könnte man den Wert anhand der Anzeige im Dacia Spring einstellen, z.B. Stop bei 80%
wenn das Teil geliefert wird, und ich das Zultg.Kabel fertig gelegt habe, wird es auf Herz + Niere getestet :ROFLMAO:
