Dichtungen für die Windschutzscheibe und Türen
Rentner1955
Closed
Beispielhaft die Bilder der linken Seite vom Spring:
Bemerkung: wie ihr das Nachdichten ausführt bleibt Eurer Kreativität nach persönlichem Belieben überlassen.
Beifahrertür B-Säule im Übergang zur hinteren Tür:
Nur von der Schwellerseite aus kann es überhaupt dicht werden. Hab die Dichtung über die volle Länge in einem Stück geklebt. Ob ich für den Wasserlauf noch Nacharbeiten muss werde ich sehen. An der A-Säule sollte man die Dichtung auf den ersten Zentmetern etwas mehr nach innen kleben sonst reibt die Tür sehr stark auf der Dichtung beim Öffnen bzw. Schliessen der Tür.
Oben auf der schwarzen Fläche zwischen Beifahrer und rechter Tür hinten; bei geschlossener hinterer Tür einkleben. 2. Bild ist leider etwas unscharf.
die Wurst Innen auf der Beifahrertür
Hinten am Radkasten hoch
Und auf der hinteren Tür innen
Kofferaum:
Dann ist der Sound beim Schliessen besser. Ob es auch den Dreck abhält werde ich sehen....
Im Motorraum links.
Ich hab noch eine Dichtung noch unter die Motorhaube geklebt; das hat Mangels Kontakt leider nicht funktioniert: das muss ich ändern und auf die Gegenseite kleben. Wenn erledigt kommt da noch ein Bild nach, hoffentlich krieg ich die Dichtung noch sauber runter.
Echt Premium , fast wie bei Tesla .
Spring C+ 2021, grau/orange
Das sieht wirklich schick aus, Kompliment!
Ich habe nur Zweifel, ob eventuell doch mal eingedrungenes Wasser dann hinter der Dichtlippe auf dem Schweller stehen bleibt.
Wenn man ausschließlich die Türen mit Dichtungen bekleben möchte, reichen die 12mm-dicken D-Dichtungen ausschließlich an den vertikalen Türrändern, da stimme ich Dir ausdrücklich zu.
Unten die Kante (wo ja am meisten Spritzwasser eindringt) ist ausschließlich mit 12mm-Dichtung direkt an der Türkante wirklich nicht ausreichend dichtend.
Ich hatte vorab mal ein kleines Teststückchen aufgeklebt.
Da müssten dann eher 10-20mm dicke Dichtungen hin.
FastEddy
Suuuuper!!! Herzlichen Dank für die Bilder und für deinen Einsatz und für die Zeit, die du dafür für uns aufgewendet hast. Toll, danke!
Schicki78
Geseke
ComfortPlus/CCS/Orange/MY21
Ich habe mir zur Probe mal ne P Dichtung Bestellt.
Ich glaube das könnte unten an der Türkannte funktionieren.
Mein Gedanke ist die so an die Tür zu kleben das die "Nase" Richtung Schweller zeigt und dort abdichtet.
Betty63
Witten
Eine Schlüsselfrage bleibt bei den Dichtungen: sind die UV stabil?
Denn die liegen immer in der Sonne, im Gegensatz zu den Dichtungen, die ab Werk verbaut werden.
Betty63
Witten
Nach den ersten 70 Testkilometern : innen bleibt es sauber und es trocknet sogar ab.
Denn bei der hinteren Tür dringt von oben im Stand Regenwasser ein und läuft runter.
Nach der Fahrt war es weg.
Das Tieferlegen der Schmutzfänger hat nur wenig Verbesserung gebracht, damit wird man wohl leben müssen.
Und die Kofferraumklappe.... ein Tuch zum Öffnen dabei zu haben ist echt hilfreich.
Betty63
Witten
nach 200 km Teststrecke bei echt grauem Dauertestregenwetter zwischen -1°C und +5°C :
Die Dichtungen sorgen dafür das der Dreck + Wasser draussen bleiben. :cool:
Bin stark zufrieden. Sehr preiswertes TUNING.
In diesem Sinne frohes Abdichten.
PS: Und wenn er mir zu dreckig zum Einstiegen ist, nehme ich mir eine Kanne mit 10 Liter her für das spontane Abspülen es äußeren Drecks. Das meiste läuft dann einfach runter und gut.
Betty63
Witten
Auch wenn es ein wenig OT ist: Welche Erfahrungen habt ihr mit Versiegelungen? Bisher ist das mit dem Dreck ja eine Einbahnstrasse: immer alles auf den Kleinen.
Gast995
Nein, natürlich kann das Wasser ablaufen... die Testwoche war perfekt: Regen und Dreck auf der Strasse ohne Ende....
Ich verstehe den Sinn der ganzen Sache einfach nicht , und wir gesagt ich finds auch nicht schön .
Hohlraum versiegeln und Unterboden wenn er ganz neu ist bringt was .
Mein Freund Lada sofort gemacht nach 10 Jahren war nix zu sehen
Also hilft es .
Betty63
Witten
@ Floeppy1 Es geht um den Dreck, der in die Einstiege reinkommt. Ich wohne ein bisschen mehr ländlich und da ist schon mal reichlich Dreck auf der Strasse. Wie schon gesagt: jeder machst es wie er/sie es mag. Denn alle müssen ihre Autos selbst putzen!
Gast995
habe bis jetzt permanent Wald Feld gefahren ,fand beim Suzuki nix ,vielleicht ist es beim Dacia anders .mal kurz mit dem Lappen drüber fertig .
du hast ja recht , jeder wie er es mag.
vielleicht liegt es auch daran das ich ein Auto nie länger als 6 Jahre gefahren hab
Schicki78
Geseke
Habe meine P Dichtung und an den Türen Senkrecht eine D Dichtung geklebt.
Nach 60 km heute im Regen und feuchten Straßen waren die Einstiege auch noch sauber 😄.
Netter Nebeneffekt… Die Tüten klingen jetzt „Erwachsener“ und fallen Satt ins Schloss.
