Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Genau, und ich schau in der Zeit mal, ob ich die Kommunikationswege in der HA-Integration ergründen kann.
Ist ja schließlich alles zwar ärgerlich, aber nicht unbedingt lebensnotwendig. ;)
Also @Godehard: Vielen Dank für Dein bisheriges Engagement - wird schon noch!
Jetzt meld ich ich auch mal wieder hier.
War viel los die letzten Wochen.
Ich nutze die PlayStore APP von Godehard mit Proxy.
Alle zwei Tage, teils auch täglich, schießt der Proxy den Serverzugang ab, so dass ich geblockt werde.
Workaround: Proxy deaktivieren. Warten bis er im 10 Minuten Rythmus wieder Daten holt. Das geht dann auch recht schnell.
Dann den Proxy wieder aktivieren. Warten bis dieser im 5 Minuten Rythmus wieder Daten holt.
Dann funktioniert es wieder für 1 bis 2 Tage, bis das Spiel erneut losgeht.
Jetzt gerade auch wieder.
Sonst bin ich zufrieden. :)
Danke für Eure lieben und aufmunternden Worte:)
Ich vermute das es zum Anmeldeproblem noch ein zu viele Abfragen-Problem gibt. Ich hab auf meinem Test-Proxy die Zeit auf 15 min eingestellt. Seit über einem Tag arbeitet das System ohne Unterbrechung.
Der neue Proxy den ich teste, bei dem wird die Zyklus-Zeit vom der App Konfiguration genommen. So kann jeder selbst bestimmen wie oft der Proxy abholen soll.
Morgen werde ich den neuen Proxy für alle verfügbar machen. Der Zeitabstand ist kein Problem. Das System prüft ja jede Minute ob was gemacht werden muss. Und wenn das Laden beendet werden muss weil die Grenze erreicht ist, dann prüft er zur entsprechenden Zeit auch ausserhalb des Zyklus, ob ausgeschaltet werden muss. Selbst alle 30min Zyklus ist deshslb kein Problem.
Aktuell arbeite ich noch immer daran die neue Version für IOS zu erzeugen. Es geht einfach nicht.
Ich halt euch auf dem laufenden. Danke für die viele Geduld die Ihr habt :)
Hatte auch gerade das Problem, dass der Proxy auf 80% steht und sich nicht aktualisiert. Deaktiviert, dann zieht er den richtigen Wert. Werde den Proxy gleich mal wieder aktivieren.
Der neue Proxy ist seit gestern Abend aktiv. Da ich keinen Zugriff auf das Forum hatte, konnte ich es auch nicht schreiben. Nun wird in dem Zyklus abgeholt, der in der App eingestellt ist.
IOS Konnte ich auch endlich aktualisieren. Nachdem ich fast eine Woche daran gebastelt habe den IOS-Teil zu reparieren, hab ich einfach den Ordner gelöscht, neu angelegt, ein paar Konfigurationen angepasst, und es läuft. Ca. 15 min Arbeit. Das hätte ich gleich machen sollen.
@Godehard, bei mir läuft der Proxy immer noch nicht, immer noch failed Mongodb Authentication.
Woran kann das liegen, was mache ich falsch, der DACIA-SERVER meldet ohne Proxy ein OK der Proxy verweigert sich. 😩
Häng nochmal die Proxy Seite an vielleicht ist mir was durchgegangenen
Du hast die User vertauscht. Öffentlicher User: Der User, den ich veröffentliche damit der Private User erstellt werden kann.
Unter Login Name kommt Dein Privater User, also DonSpring. Unter Passwort kommt Dein privates Passwort. :)
An die iOS User: Die Version 1.2.11 mit Build kleiner als 19 werden wahrscheinlich nicht laufen. Wenn er funktioniert, alles gut, Wenn nicht, dann wartet bis der Build 19 freigegeben ist von Apple. Ich hab ihn eben hochgeladen. Sorry, mir ist leider erst heute morgen aufgefallen das der Build bei mir nur läuft wenn die App über StudioProject oder Xcode gestartet wird. Als ich sie direkt vom IPhone aus gestartet hatte, da hat sich die App dreisterweise immer sofort wieder beendet. Und das ohne meine Erlaubnis!
@Godehard
Was für ein Blödsinn, ich hatte extra einen Screenshot gemacht.
Keine Ahnung was mich da geritten hat, danke fürs helfen. 🫣
@Don Spring Nun haben wir es ja :ROFLMAO: . Ich bin gespannt ob es jetzt funktioniert. Denk daran, das der Zyklus genommen wird den Du in der App einstellst. Ich habe ihn auf 15min eingestellt. Bis jetzt ohne Probleme.
Ich habe ihn auf 30 Minuten gestellt, aber ich werde dann mal die 15 Minuten von dir übernehmen. Morgennachmittag muss ich laden, dann kann ich testen. ;)
2. Versuch: Sollte der Öffentliche User nicht auch (zusätzlich zum Tausch) userCreat_or_User (ohne _) heißen?
Ich habe was festgestellt: Die iOS-App benutzt andere Anmeldeserver als die Web-App, und Android-App. So konnte ich mich (Trotz aller Hoffnungen) mal wieder nicht anmelden. weder mit meiner App, noch mit der original Dacia App auf dem Android, auch nicht im Web.
Nun hab ich wireshark auf das iPhone angesetzt und den Traffic analysiert. Die nehmen für die Anmeldung am gigya1-System einen anderen Server als der Rest. Und dieser Server hat, nach dem ich mein Testprogramm umgestellt habe, dann auch funktioniert. Sollte sich das morgen auch Bewarheiten, dann werde ich meine App auf einen neuen Anmeldeserver einstellen. Ich bin gespannt.
@Lutz Steht in der Anleitung:
Öffentliche User: userCreatorUser
Öffentliche User PW: 12SpringTest34
Adressname: springcontrol.ydns.eu
Port: 27017
Bei Problemen melde Dich einfach :)
