Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
das ist interessant, Danke. IPV6 ist ok, der Ping funktioniert jedoch nicht. Ich habvermutlich IPv6 nicht aktiviert auf dem Proxy. Das mache ich jetzt, Danke für den Hinweis
Leider immer noch Fehler, aber ich werde es morgenfrüh nochmal probieren. :cool:
Habe jetzt auch den Proxy aktiviert. Werde mal testen. Danke für die Arbeit.
@Godehard
Jetzt haut das mit der IP hin, iPV4 kein Fehler mehr. Trotzdem kann ich nicht mit dem Proxy arbeiten, immer noch Datenbank Problem
@Don Spring Hast du mal im Formular nachgesehen ob die Daten noch korrekt eingetragen sind? ich kann mich mit Deinen Daten anmelden.
@Kernreiter Wo? Ich habe ipV6 aktiviert und bin damit am testen. Ich versuche immer noch einen Weg zu finden die Anmeldeprobleme am Dacia-Server zu umgehen.
Ich werde auch gleiche wieder etwas schrauben. Wenn es am Proxy zu Anmeldeproblemen kommt, dann kann das an mir liegen...
@Godehard
Ich hab nie was geändert sind immer noch die gleichen wie am Anfang. 🤷‍♂️
EDIT:
Jetzt habe ich gerade wieder was rausgefunden, wo ich eben auf der Arbeit war hatte ich über unser WLAN da keine Fehler beim Ping und IPV4.
Jetzt zu Hause habe ich wieder Fehler und IPV6
@Ich meinte auch nur, das durch irgendwelche Updates oder so etwas plötzlich Default-Name und Passwort im Formular steht, und nicht Deine Daten. ist mir schon öfter passiert, und ich hab mir einen Wolf gesucht.
Dann kann es nur ein DNS Problem sein. ich schreibe, wenn ich hier mit Testen durch bin. Dann können wir versuchen das zu lösen. Aktuell sind meine Daten:
IPv4-Adresse: 213.182.126.218
IPv6-Adresse: 2a02:8206:40ff:fbc9:e208:55ff:fe3c:a1e6/64
Ich teste nun etwas neues: Aktuell hat die App und der Proxy sich den Token gemerkt. er ist für 24Std. gültig. Nun werde ich es so machen, das jedes mal eine neue Anmeldung gemacht wird und der alte Token nicht wieder verwendet wird.
Ob das was bringt? Keine Ahnung.
Danach werde ich versuchen raus zu finden wie die Daci-App kommuniziert. Dazu werde ich eine Art Wireshark auf dem Handy installieren. das Protololliert den Netzwerktraffic mit. Eventuell gibt das neue Informationen.
Ich bin einen Schritt weiter gekommen. Ich hab meinen Test-Proxy so umgebaut, das er immer eine komplette Neuanmeldung macht. Das hab ich nur unsauber umgesetzt, ist ja nur zum testen :) . Daraus folgt, das selbst, wenn die Anmeldung nicht ok war, der Proxy dennoch Daten versucht abzurufen. Das habe ich normalerweise ausgeschlossen. Warum soll ein System Daten abrufen wenn noch nicht einmal die Anmeldung funktioniert?
Siehe da, die Daten werden abgerufen. Und das obwohl es Fehler gab:
' 08.05 09:41 P Hole Daten OK',
'08.05 09:41 P gigya1 Anmeldung Fehler',
'08.05 09:31 P gigya1 Anmeldung Fehler',
'08.05 09:31 P Hole Daten OK',
'08.05 09:21 P gigya1 Anmeldung Fehler'
Nun hab ich den Proxy so abgeändert, das nur alle 12Std. der Token getauscht wird, die Daten aber immer abgerufen werden, auch wenn es Anmeldefehler gab.
Sollte das Funktionieren, dann werde ich das in die App und den Proxy einbauen.
Warten wir etwas ab...
Ich hab den Proxy auf die neue Version umgestellt. weil, schlimmer kann es nicht werden.
Die neue Version 1.2.11 beachtet die Anmeldefehler nicht mehr. Im normalen Log erscheinen sie auch nicht mehr. Dafür erscheint jetzt im normalen Log der Batterie und Ladestatus.
Ich werde die Version 1.2.11 heute auch noch für iOS umsetzen (sofern nicht wieder neue Probleme mit den Dacia-Servern auftreten)
Leider sagt Google mir, das nur 11 Tester am Werk sind, obwohl ich 15 registriert habe. So kann ich die App leider nicht veröffentlichen. Es müssen 12 Tester die App testen, also nicht nur Installieren, sondern auch etwas damit machen.
Wer möchte das die App in den Playstore kommt, den bitte ich, das er auch Google-Tester wird. Dazu einfach mir die Playstore-Mailadresse per PN mitteilen damit ich sie eintragen kann. Dann die App über den Google-Link installieren der auf der Download-Webseite von springcontrol veröffentlicht ist. Nicht die .apk-Datei nehmen. Das ist alles.
@Godehard
Am besten sollten die Tester auchmal ne Bewertung bei Google abgeben.
Oder was muss man als Tester noch machen, damit Google merkt das die App getestet wird? Ich hab schon über Google die App aktualisiert.
Der Proxy war zwischen 17:10 und 18:26 aus. Sorry, mein Fehler.
@Don Spring Da muß nix gemacht werden. Nur über den Link die App installieren. Wenn ich die Mailadresse vom Playstore hinterlegt habe, dann merkt das System das automatisch.
iOS 1.2.11 ist noch nicht draussen. Beim Compilieren gab es Probleme. Ich hoffe sie morgen zu lösen.
@Godehard
Folgenden Fehler habe ich festgestellt, wenn man den Proxy einschaltet bewegt dich der Switch bei mir nicht auf on.
Erst wenn ich aus der Proxykonfig raus und wieder rein gehe ist er auf on. Ausgeschaltet bekomme ich ihn gar nicht mehr.
