Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Don Spring Schau ich mir an, Danke.
Das mit dem Proxy war mein Fehler. wie kann man nur so Blöd sein. 🤬
Ich hab den Proxy für die Umstellung auf IPV6 an meinen Schreibtisch geholt, da ich ihn erfolgreich abgeschossen hatte durch eine fehlerhafte Konfiguration. Und auf dem Klo einen Monitor aufstellen und dort arbeiten, das fand ich nicht so gut.
Nachdem das Problem gelöst wurde habe ich ihn gestern Abend wieder an seinen alten Platz gebracht und angeschlossen. Leider nur den Strom. Das Netzwerkkabel baumelte so rum, und ich hab mir noch überlegt wofür das wohl sei.
Nach Deinem Post heute morgen, da wusste ich das:ROFLMAO:.
Habe eben festgestellt, wenn der Proxy da ist, dann kann man ihn ausschalten.
Wenn er nicht da ist, dann kann man ihn nicht ausschalten.
Das ist komplett logisch. Wenn etwas nicht da ist, dann kann ich es auch nicht ausschalten. ich kann nur etwas ausschalten, was auch da ist. Das nennt man Logik:ROFLMAO::unsure:😎
@Godehard
Danke, für deine Arbeit.
Leider habe ich immer noch Probleme, bei mir ist meiner Meinung nach alles I.O. Aber trotzdem keine Datenbank Verbindung.
09.05 10:13 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 10:12 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 10:11 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 10:10 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 10:05 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 10:03 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 10:00 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:55 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:49 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:49 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:46 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:46 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:45 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:45 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:44 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:44 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:40 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:40 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:39 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:39 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:35 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:35 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:31 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:31 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:29 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:29 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:27 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:27 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:26 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:26 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:25 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:25 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:21 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:21 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:19 MongoDart Error: Authentication failed.
09.05 09:19 Proxy error: No Route to Host
09.05 09:11 Proxy error: No Route to Host
@Don-Spring Nun haben wir wieder das Problem das Du dich nicht anmelden kannst.
Die Route wird gefunden nach dem das Kabel eingesteckt wurde. welch wunder.
Deine Proxy-Daten sind auch ok, weil ich mich damit anmelden kann.
Ich werde die Windows-Version der App jetzt genrieren, Dann kannst Du es damit testen. Ich möchte wissen wo der Fehler liegt.
In der aktuellen Version 1.2.11 wird alle 12 Stunden der Token erneuert und es wird keine Rücksicht genommen, ob das Abholen erfolgreich war oder nicht.
Ich bin am überlegen ob ich es so ab ändere, da nach jedem Abholzyklus der Token erneuert wird. Einfach aus dem Grunde, wenn es Probleme gibt, dann muß man nicht maximal 12Std. warten. Es wird zwar bei einem Token-Fehler ein neuer Token angefordert, es scheint jedoch teilweise, nicht immer, ein Unterschied zu sein ob man sich ohne Token anmeldet, oder mit einem falschen Token.
Oder soll ich einen Schalter machen um einzustellen das bei jedem Zyklus ein neuer Token genommen wird, oder alle 12 Std. ?
Ich möchte auch niemanden verwirren mit zu vielen Einstellungen.
@Godehard
Irgendwie funktionirért es im Moment auch mit dem DACIA-Server nicht mehr, hatte eben bis 72% geladen, die App hat bei 65% aufgehört, da wohl keine Daten mehr vom Server kommen, bzw der deswegen weiterhin 65% liefert
Man könnte ja vielleicht eine Ebene für "Fortgeschrittene" oder "interessierte" oder "Profis" anlegen, in der es dann solche Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ich kann mir schon vorstellen, daß es verschiedene Anwender gibt, die gerne alles mögliche ausprobieren wollen.
Ich habe jetzt die Windows-App gestartet und konfiguriert. Danke dafür an @Godehard.
Es funktioniert auch alles, bis auf den Proxy. Ich kann einen neuen Proxy-Nutzer anlegen und die Test-Anmeldung wird nach dem Anlegen auch erfolgreich bestätigt. Dann aktiviere ich den Proxy und die Test-Anmeldung ist immer noch ok. Schaue ich dann ins Log gibt es den Fehler "MongoDart Error: Authentication failed." 🤔
Jetzt habe ich noch weitere Fehler. Wenn ich auf Clipboard klicke und das dann hier einfüge, steht das da:
10.05 12:39 Hole Klima Daten OK
10.05 12:39 Hole Location Daten OK
10.05 12:39 Hole Cockpit Daten OK
10.05 12:39 Charging: -1.0 Plugin: 1
Im Log steht aber:
Außerdem leert sich das Log irgendwie von selbst. 🤷‍♂️
@nit3000 Der erste Eintrag in der Statistik darf nicht ernst genommen werden. Schau wie es sich entwickelt. Die folgenden Einträge sollten dann stimmen. Wichtig: Die App muß natürlich den Ladevorgang mitbekommen, sonst wird das nichts. Da es aber aktuell immer wieder Probleme mit dem Daica-Server gibt, ist es schwierig zu überprüfen ob das alles richtig funktioniert. Es kann durchaus sein, das da noch ein Fehler drin ist.
Die Länge des Logfiles kannst du in der Konfiguration einstellen. Du kannst auch einstellen, wie viele Zeilen du kopieren möchtest. Deshalb schließt sich das bei Dir nicht aus. Kopiert werden die ersten 4 Einträge, der Rest nicht. So zumindest sieht es bei Dir aus. Normalerweise wird alles kopiert, wenn nichts anderes eingestellt wird.
@nit3000 & @Don Spring Der Proxy-Test ist also erfolgreich in der Android/IOS & Windows-App. Dennoch funktioniert der Proxy im Betrieb nicht. hab ich das richtig verstanden? Ich versuche zu ergründen warum der Test funktioniert, es dennoch beim Daten-Abholen nicht funktioniert.
Ich hab mich erfolgreich mit den Daten von @Don Spring am Proxy angemeldet. Das verstehe ich auch nicht. Gibt es einen Unterschied ob Ihr im WLAN seid oder nicht?
Auf die Lösung bin ich echt gespannt.
@K.T. Steht hier in der Anleitung: :)
Delta-Minuten beim Laden​
Wenn eine bestimmte Uhrzeit angegeben wird, zu der das Laden beendet sein soll (z. B. um 17:00 Uhr), wird diese Zeit genommen und abgezogen. Bei 30 Minuten bedeutet das, dass das Laden um 17:00 Uhr minus 30 Minuten, also um 16:30 Uhr, beginnen soll.
Im Moment ist meine Zeit etwas Knapp bemessen um mich damit weiter auseinander zu setzen, aber bis zum treffen möchte ich deine APP wieder am laufen haben. Melde mich sobald ich wieder zeit habe zu suchen.
Derzeit funktioniert weder die MyDacia-App noch irgendeine SpringControl (Android, iOS, Win), egal ob mit oder ohne Proxy.
Erstaunlicherweise funktioniert aber die Reault-Integration im Home Assistant aktuell um so besser und zeigt mir sehr hübsch den aktuellen Ladezustand an. 🤷‍♂️ 🤔
@nit3000 Kannst Du herausfinden wie das Modul mit Dacia kommuniziert? Wenn das mit dem Home Assistent geht, dann scheint es noch andere Wege der Kommunikation zu geben.
Ich versuche grade die Kommunikation der Dacia-App rauszufinden. Ich hab myDacia jetzt auch auf dem Android installiert. Das Ergebnis: Die Anmeldung mit der App über IOS ist ok, über Android nicht :mad:
Soweit ich das gesehen habe, wird eine API genutzt.
Allerdings verstehe ich da ehrlich nur Bahnhof, weil ich an dieser Stelle mit meinem (eher eingeschränkten) Programmier-Latein am Ende bin.
Vielleicht kannst Du Dir ja selbst ein Bild machen.
Die Integration ist diese: Diskussion zu Renault
Auf GitHub zu finden unter: Diskussion zu core/homeassistant/components/renault at dev · home-assistant/core
Ich könnte unter iOS auch noch auf einem iPad testen. Brauchst Du dazu die E-Mail-Adresse der Apple-ID?
@nit3000 Ich brauche nur eine Emailadresse und einen Namen per PN Wenn Du es auf dem IPad haben möchtest. Aktuell habe ich jedoch Probleme die Aktuelle Version auf IOS zu kompilieren.
Und mein Android hab ich mir erfolgeich zerschossen als ich es Rooten wollte.
Also bin ich richtig erfolgreich. Dazu kommt noch,das der Dacia-Server immer Ärger macht wegen der Anmeldung. ich hab Dacia angeschrieben, jedoch bis jetzt keine Antwort bekommen. So macht das alles richtig Spaß :mad: 🤬😤
Sorry, das mußte mal gesagt werden;)
