Tino
Closed
Zusätzlicher Hinweis: Funktioniert aber nur, wenn Ihr einen Hybrid Inverter nutzt,
bei dem für den HV-Batterieeingang das BMS abschaltbar ist.
Der einzige mir bekannte Inverter ist dieser hier:
Hier kann man den Batterietyp umstellen:
Unterstützt Lithium- und Blei-Säure-Batterien
Man lässt den Spring also als Blei Säure Batterie laufen. Im Inverter muss man die obere und untere Ladespannung einstellen. (Beim Spring: 0% = 240V 100% = 300V) Dann errechnet er sich den SOC selber.
Dann muss man die Spring nur anstecken und die Zünung einschalten.
Der Inverter merkt selbständig, an der Spannung, ob die Batterie vorhanden ist oder nicht.
Macht einen kurzen check und nutzt sie. Der Inverter kann so bis zu 7500W zum/vom
Spring hin und her schaufeln.
SPH 4000-10000TL3 BH-UP | Dreiphasiger Welchselrichter | Growatt
de.growatt.com
