Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Wenn der Abfrage Zyklus aber auf 15 oder 20Minuten steht , schaltet doch die App nicht ab, wenn z.B 90% erreicht sind.
Da sie ja den aktuellen Wert nicht hat und lädt dann noch die eingestellte Zeit weiter.
Oder seh ich das falsch?
MFG
K.T.
Hi, ich hab den neuen Spring Freitag vor einer Woche erhalten. Diese connected Services funktionieren selbstverständlich noch immer nicht. Trotz Telefonaten und Email Kontakten mit dem Kundenservice. Nun gut. Kommt Zeit, kommt Rat.
Gerade lade ich den Spring zu Hause und über die App wird der Ladezustand angezeigt. Wie geht das auf einmal? Und aus welchem Grund kann ich das nicht in SpringControl sehen?
Funktioniert das Anzeigen des Ladezustands beim Laden zu Hause, über mein Telefon, über Bluetooth und nicht über den Server? Bin verwirrt.
Das geht immer nur über den Server.
Dann funktioniert es jetzt, Glückwunsch :)
Das einrichten dauert am Anfang leider immer undefinierbar lange bis es geht
hm. Aber müsste dann die SpringControl App nicht auch was anzeigen? Und auch Daten in der My Dacia App bzgl. der Batterieeinstellungen? Da steht jetzt ja „vernetzte Daten nicht verfügbar“
Was hast du denn wo an Login-Namen und Passwörtern eingegeben?
Meinst du bei den Dacia Anmeldedaten?
Meine email Adresse und das dazugehörige Passwort von my dacia
Probier erstmal ohne Proxy, hattest du einen Zugang für den Proxy erhalten?
@DaciaNeuling Zum Proxy: Es gibt einmal den öffentlichen User, Die Daten sind auf der Homepage. Dieser User legt Deinen User an. Und Deinen eigenen User, das ist der User der angelegt wird.
Da wo öffentlicher User steht, da gibst Du folgendes ein wenn Du meinen Proxy benutzen möchtest:
Öffentliche User: userCreatorUser
Öffentliche User PW: 12SpringTest34
Adressname: springcontrol.ydns.eu
Port: 27017
Der Dann wird Dein User angelegt. Die Daten für Deinen User gibst du unter Login Name ein. Dieser USer wird durch den öffentlichen Ser angelegt. Der Öffentliche User hat nur den einzugen Sinn, den privaten User an zu legen. Wenn Du das so machst, dann funktioniert das auch mit dem Proxy.
Zur Info: In der neuen Version fällt der Login-Name weg. Das wird dann die VIN. Es muß nur ein Passwort vergeben werden.
@K.T. Das siehst Du richtig. ich hätte allerdings dann auf 5min eingestellt. Wie lange konntest Du mit dem 2min Zyklus abrufen ohne gesperrt zu werden?
Frage: Da ich nun meine eigene Datenbank habe stellt sich die Frage, ob diese auch im Proxy eingesetzt werden soll um die Hemmschwelle zur Proxy-Installation zu senken. Die Datenbank muß nicht installiert werden, sie läuft einfach mit dem Proxy. Das einzige was dann noch gemacht werden muß ist dyndns einrichten, da wohl kaum jemand eine feste IP hat.Und die Verbindung muß verschlüsselt sein. Das kann über certbot und letsencrypt geschehen, welces auch in den Proxy mit eingebaut werden kann, so das eigentlich nur noch der Name eingegeben werden muß. Macht das Sinn, oder ist das rausgeschmissene Zeit die ich besser in die Weiterentwicklung der app stecken sollte?
Die Entscheidung sollte zeitnah fallen. Es macht wenig Sinn viel zeit in den Proxy für die neue Version zu stecken, wenn dann wieder alles neu gemchtwerden muß.
Godehard, da kann ich dir leider überhaupt nicht bei helfen, weil ich keine Ahnung davon habe.
Über Springcontrol, sehe ich, das geladen wird. Ich kann den Ladevorgang, die Vorklimatisierung etc. allerdings nicht starten oder beenden. Den Ladevorgang starten und beenden kann ich nur über die App meiner Wallbox. Hat da jemand eine Idee?
@DaciaNeuling Schau hier :
Da steht drin, das die App für Springs bis ca. mitte 2024 gedacht ist, also für den Spring 1.
Sobald ich die entsprechenden URL's für den Spring 2 habe, werde ich das mit einbauen. leider habe ich sie aktuell noch nicht, was ich sehr bedauere.
Zur Externen Steuerung, schau hier, wie @Kernreiter bereits gesagt hat:
Zu meiner Frage in #2051:
Es ist für die Leute interessant, die einen eigenen Proxy betreiben möchten. Bis jetzt bin ich anscheinend der einzige, und das ist sehr schade, denn die App entfaltet nur ihr ganzes Potential mit dem Proxy.
Anscheinend ist es auch unglücklich gewählt mit dem Creator User, da es immer Schwierigkeiten damit gibt. ich werde es eventuell umbauen, das die Leute sich per PN bei mir melden, und ich richte sie dann ein.
Auf jeden Fall sollte der Proxy mehr genutzt werden. Auch andere sollten einen Bauen.
@K.T. Danke, da freut mich sehr :) Ich bin dabei den proxy auf meine neue Datenbank um zu schreiben. Der Client läuft schon auf der Datenbank.
Sobald ich fertig bin, dann brauchst du praktischerweise einen kleinen pi, am besten mit Linux.
Dann benötigst Du noch einen Namen, damit du von überall darauf zugreifen kannst. Da du keine feste IP zuhause hast, brauchst Du einen dyndns-Dienst der Deine immer wechselnde Adresse mit dem Namen verbindet.
Wenn Du eine Fritzbox hats, die hat von sich aus einen Namen den man verwenden kann. AVM sorgt automatisch für den Abgleich. Der Name ist allerdings nicht so einprägsam. Statt springcontrol.ydns.eu hätte ich auch wwfe0054gcfif05k.myfritz.net nehmen können. Ein schöner einfacher Name :ROFLMAO:
Dann brauchst Du ein kostenloses Zertifikat für den Namen, damit die Verbindung verschlüsselt werden kann. Das ist alles. Hört sich schlimm an, ist es aber nicht.
Bei meiner jetzigen Konstellation ist das Hauptproblem die mongo-Datenbank. Es ist nicht so einfach sie zu installieren. Das fällt dann alles weg. Wenn es so weit ist, dann können wir das umsetzen.
Lange wird es hoffentlich nicht mehr dauern.
@Godehard Ich habe heute deine SpringControl App installiert, einen User auf deinem Proxy-Server eingerichtet und die ersten Tests mit Laden bis 30% und dann 40% sind korrekt gelaufen. Ich bin begeistert und werde die verschiedenen Möglichkeiten nach und nach ausprobieren, die Zykluszeit habe ich den Erfahrungen gemäß auf 20 Minuten gestellt.
Vielen Dank für deine großartige Arbeit ich kann nun auch während des Ladens wieder den Akkufüllstand sehen ohne zum Auto zu gehen. Die Dacia App zeigt mir ja keine Daten mehr, wenn das Auto geladen wird.
Großes LOB von mir, ich bin echt begeistert!
