Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Soh Ihr lieben, ich wollt mich auch mal wieder melden. Ich bin mit Hochdruck dabei die neue Version fertig zu stellen. Leider hat sich raugestellt, das die Umstellung auf die neue Datenbank doch aufwändiger ist als gedacht. Das ist der Grund, warum sie noch nicht veröffentlicht wurde.
Hätte ich von Anfang an gewußt wieviel Arbeit das ist mit mehreren Springs, und dann noch die Datenbank schreiben und die App umstellen, ich hätte vermutlich alles beim alten gelassen und mit dem alten Code weiter gearbeitet :ROFLMAO:
Also sorry für die lange Wartezeit, ich arbeite dran...
@Godehard Auch von mir herzlichen Dank für deine App und die Mühen, die du investierst! Ich habe mich heute auf deinem Proxy angemeldet.
Ich hätte dir gerne einen Cappucino spendiert, aber PP hat leider gemeckert mit "This organization is currently ineligible to receive donations".
Sobald es wieder funktioniert, hole ich das gerne nach!
Hallo @Godehard,
ich habe eine Frage zu Spring Control - ich bin mir nicht sicher, ob ich deine App-Beschreibung richtig verstanden habe. Ich bin ganz neu im eAuto unterwegs...
Ziel ist für mich beim Laden, dass wir den Stecker von der Wallbox zum Auto einstecken, das Auto dann bis 80% lädt und bei 80% von selbst aufhört. Und es soll dann ab 80% auch nicht mehr von der Wallbox zum Laden gebracht werden.
Folgendes habe ich eingestellt. Ist das richtig für das, was ich möchte? Vor allem die externe Ladesteuerung habe ich (zwar gelesen, aber) nicht verstanden.
  • Meine Wallbox ist auf Überschussladen eingestellt und beginnt automatisch, wenn das Auto angeschlossen ist.
  • Der (dein) Proxy ist aktiv.
  • In deiner App habe ich das Laden wie folgt konfiguriert:
    • Ladebegrenzung 75%
    • Ladenstarten immer aktiv: an
    • Ladengrenze immer aktiv: an
    • Externe Ladesteuerung erlauben: aus
Vielen Dank nochmal für die tolle App und auch dafür, dass du den Proxy zur Verfügung stellst! Wenn ich werde mich demnächst mal daran versuchen, nach deiner Beschreibung einen eigenen zu bauen.
Viele Grüße!
@heixko
Vielleicht solltest du noch schreiben um welchen Spring es sich handelt, Spring 1 oder 2, 45/65kW, Baujahr.
Ansonsten sollte die App über den Proxy das tun was du willst. Bei mir funktioniert das auch, allerdings ohne Wallbox, mit Ladeziegel, aber das sollte nicht relevant sein.
@Godehard ist im Moment im verdienten Urlaub, kann also was dauern bis er sich meldet.
@Don Spring
Vielen Dank für den Hinweis!
Spring 1 Comfort Plus, Baujahr 2021, 33kw
Ich frage auch, weil das Auto vorhin mit dieser Konfiguration bis 82% geladen hat. Danach habe ich direkt manuell abgeschaltet, weil es mir zufällig aufgefallen ist.
Die Ladebegrenzung stand dabei übringens auf 80%. Vorhin hatte ich 75% geschrieben - sorry!
@heixko Freut mich das es Dir gefällt :) Wie oft die app/Proxy mit dem Dacia-Server kommuniziert kann in der Konfiguration eingestellt werden. Das Problem. wenn es zu oft gemacht wird, dann schaltet der Server ab oder liefert 100% für den Akku ab, wie @Fahrer beschrieben hat.
Stelle es auf 20min. Wenn Du lädst dann prüft er auch zwischendurch wenn das Ziel näher kommt so das zimlich genau abgeschaltet wird. Das geht allerdings nur beim Proxy.
Du hast es genau richtig eingestellt. Die Externe Steuerung bedeitet, das andere Geräte, z.B. die Solaranlage, Befehle geben können damit das Auto geladen werden kann.
Wenn allerdings Deine Wallbox einen Ladebefehl senden kann und das auch immer macht, dann würde die App immer abschalten, und die Wallbox wieder einschalten. Das währe nicht sinvoll.
Das mit PP schaue ich mir an, Danke.
Warte etwas mit dem Proxy selbst bauen, siehe unten.
@Don Spring Der Urlaub ist lange vorbei :)
Ich wollte wieder einen Statusbericht abgeben:
die App ist sogut wie fertig und funktioniert auch, zumindest bei mir.
Die Kommunikation zum neuen Proxy, funktioniert seit heute auch.
Nun werd ich noch etwas man neune Proxy anpassen, dann bin ich fertig und das testen beginnt.
Der neue Proxy wird sich sehr viel einfacher installieren lassen. Deshalb mein mein Tip an Dich @heixko , warte bis er draußen ist. Es dauert nun nicht mehr lange.
Ich werde wohl morgen die neue App zum testen rausgeben. Ihr müsst sie Alpha ansehen.
Mehr in kürze :)
Die neue Version 1.3.6 ist da und steht zum Download auf der Webseite bereit:
Bitte unter Android-Alpha schauen.
Mehrere Autos können damit verwaltet werden, eine neue interne Datenbank wurde verwendet, und sie wurde für den neuen Proxy vorbereitet.
Ich bitte Euch diese Version zu testen und nicht mit dem aktuellen Proxy verwenden.
Der neue Proxy wird bald draußen sein. Dann kann auch die Proxy-Funktion getestet werden. Da der neue Proxy was die Kommunikation angeht, anders arbeitet als der alte, können beide Proxy parallel laufen. Sobald der neu dann stabil läuft werde ich den alten abschalten. Ich sage vorher rechtzeitig bescheid.
Beim neuen Proxy wird etwas anders sein. Diejenigen, die auf den Proxy wollen senden mir eine PN. Ich werde dann den User einrichten. Die Daten werden dann in der App eingetragen, und Ihr könnt dann das Passwort ändern . Es gab zu viele Probleme mit dem User, der andere User anlegen konnte. So wird es hoffentlich einfacher werden und weniger Probleme geben.
Es wurde aus Sicherheitsgründen eine Zwischenschicht eingezogen. Das bedeutet, das nicht direkt mit der Datenbank kommuniziert wird. Ihr selbst werdet nichts davon merken.
Die Daten werden komprimiert die vom Server zur App gesendet werden. Ich hab noch keine erfahrung wie startk die Komprimierung eingestellt werden muß damit die Übertragung am schnellsten ist. Da bin ich von euren Rückmeldungen abhängig.
Nun viel Spaß beim testen :)
Danke für das Update! Ich habe meine Anmeldung beim Dacia-Serger eingetragen, aber die Abfrage steht noch auf "aus" oben im Titel. Wo kann ich das ändern? In der anderen Version gab es noch einen Schalter oben rechts.
Update: Die Daten vom Auto hat er sich aber jetzt geholt! :)
Du hast ganz unten die Wahl zwischen Aus, also keine Kommunikation mit dem Server, an, alles läuft, oder sie ist für x Stunden ausgeschaltet. Das war in der alten Version auch schon so. Der Schalter hätte auch in der vorherigen Version nicht mehr da sein sollen. Die Funktion wurde durch das Panel unten übernommen.
Danke! Das Panel habe ich gesehen(stand auf an), aber ich war verwirrt, weil etwas unterschiedliches angezeigt wurde.
Zur Info: Der Proxy läuft soweit, nun bin ich noch dabe das Löschen von Usern und Autos einzubauen. Wenn jemand auf den Lösche Proxy Button drückt, dann soll der User und alle Autos gelöscht werden. Das passiert ncih nicht.
Und es gibt eine gute Neuerung: Die Anmeldung am Proxy hat sich vereinfacht. Es wird geprüft ob die Dacia-Anmeldung funktioniert. wenn ja, dann wird der User angelegt. Also ganz einfach. Keine Anmeldung irgendwo oder bitte um anlegen. Einfach die proxy-Daten eingeben und los geht es. Als Username wird der Dacia-Anmeldename genommen. ebenso das Pssswort. Das Passwort kann dann geändert werden.
Zur Info: Eine neue Beta-Version ist draußen. Ich werde in den nächsten Tagen den neuen Proxy zum testen freigeben. Das geht nur mit dem neune Client. Zuerst werde ich ihn mit ca. 2-3 Leuten testen, danach wird er für alle frei gegeben werden. Alle Fehler bitte Melden.
Da alles auf dem kleinen pi läuft, auch die alte Version, kann es sein das es eventuell etwas Langsam ist teilweise. Aber das werden wir sehen...
@marz Kommt alles. Zum Testen ist es für mich einfacher das auf Linux/android zu machen. Sobald sich heraustellt das alles läuft wird der client auch für IOS/Linux/Windows herauskommen.
Der Proxy-pi macht Probleme, die Netzwerkverbindung wird immer für ein paar Sekundne unterbrochen. Also nicht wundern wenn es immer Verbindungsprobleme gibt. Ich werde mich darum nachher kümmern. Sorry :(
