Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@K.T. Danke:)
Folgendes Problem: Aktuell sind 22 User auf dem Proxy. Das führt teilweise zur totalen Auslasung des pi. Ich hoffe, das es mit der neuen Version etwas besser wird. Ich werde den aktuellen Proxy zum testen des neuen Proxy ausschalten müssen, da der pi sonst total überlastet wird. Und einen weiteren pi mit der Leistung habe ich nicht. Aktuell läuft der neue Proxy auf meinem Notebook, das hilft aber nur bedingt.
Ich hab inzwischen mehrmals Fehler beseitigt und neue Versionen hochgeladen.
Ich hoffe das der neue Client einigermassen stabil läuft.
Morgen werde ich zeitweise den alten Proxy abschalten. Er war auch heute teilweise etwas aus.
Wenn alles klappt, dann werde ich den neuen Client für IOS in den kommenden Tagen zu Verfügung stellen.
Da ich leider nicht genug Hardware habe werde ich dann bald den alten Proxy abschalten.
@Godehard, was muss man denn installiert haben um weiter laden zu können.
Bin gerade. Ich mehr so auf dem laufenden.
Bei Google ist immer noch die 1.2.16.
Damit funktioniert im Moment bei mir das Laden nicht vermutlich weil du ja am Proxy werkelst. ;)
Wenn du noch einen Pi benötigst, kann ich dir gerne einen leihen.
Das wissen wir alle. Damit es sinnvoll und gut funktioniert macht sich @Godehard ja die freiwillige Arbeit. Lies Dich da mal ein.
Momentan läuft wieder der alte Proxy, ich schreibe immer wenn ich ihn abschalte.
Der neue Proxy funktioniert, so wie es scheint, zufriedenstellend.
Aktuell mache ich noch etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt: Ich ändere die App und den Proxy so, das die Passwörter verschlüsselt abgespeichert werden. Das gilt für das Daic-Passwort, und auch das Proxy Passwort.
@K.T. Ja, du hast recht, der Proxy ist aktuell nicht zuverlässig da ich daran arbeite und leider nicht beide Proxys parallel laufen können. Leider muß der pi auch etwas stärker sein damit es funktioniert. Er sollte als Speicher eine ssd haben, da Datenbanken nun einmal schnelle Disks brauchen. Anders als beim Webserver werden wirklich Daten hin und hergeschaufelt. Es Tut mir auch sehr leid, und ich kann es nicht ändern, ich hab nunmal keine 2 stärkeren pi`s. Und nein, keine Angst, ich nehme das alles nicht als persönlichen Angriff.Es ärgert mich ja auch selbst.
@Don Spring Ja, das ist die stabile aktuelle Version die mit dem alten Proxy arbeitet. Schreib mir doch mal bitte per PN die Spezufikationen des pi. Wenn er stark genung ist, dann kann ich für eine übergangszeit beide laufen lassen.
@Godehard Ende nächster Woche kann ich dir auch die Spezifikationen von meinen pi's schicken. Habe auch 1-2 die ich gerne für das Projekt spenden kann inkl. SSD-Karten (wenn Du die meinst)
Alles gut, das hab ich auch nicht so verstanden. Genau deshalb hab ich auch geschrieben das ich das nicht persönlich nehme :)
@Spring-high Danke. Jau, so etwas meine ich. Muß nicht viel Speicherplatz haben, da nur sehr wenig Daten anfallen
Moin Leute, wenn ihr ein lautes PENGGGGGGGGG hört, dann bin ich das, der grade Explodiert und wahrscheinlcih zum Saturn, oder noch weiter, fliegt.
Was ist passiert:
Ich hab an dieser &%$§'# Verschlüsselung gearbeitet. Zusammen mit einer teilweise zumlich '#+%$§%/ KI. Endlich hat es funktioniert. Das Passwort wurde verschlüsselt abgespeichert, und nur wenn es mußte, also zur Anzeige oder bei der Dacia-Anmeldung entschlüsselt.
Aus Sicherheitsgründen wurde es nicht sofort beim Laden entschlüsselt, so wie ich das ganz am Anfang wollte..
Das währe ja zu einfach, wenn schon denn schon.
Es soll schließlich sicher sein. Leider besteht nicht die Möglichkeit, ein in der App verschlüsseltes Passwort auf dem Proxy wieder zu entschlüsseln 🤬 :mad: 😭
Jetzt mache ich es so, wie am Anfang schon gedacht: Beim Laden wird es entschlüsselt, beim Speichern verschlüsselt.
Alles Umbauen. So mach Programmieren echt Spaß😡🤬😤
Sorry, das mußte mal gesagt werden☹️
Willkommen in meiner Welt.
Zum Glück hab ich gerade Urlaub und (fast) alles läuft.
Als Admin in unserer Firma läuft es immer darauf hinaus, das ich maximal viel erledigen soll, damit es die Anderen möglichst einfach habe.
Alles kein Grund aufzugeben.
Alkohol und Schlaf helfen.
Gruß Stefan
@Stefan56 Na dann Prost 🍻
Meine Tochter hat mir passenderweise eben drei verschiedene Biere mitgebracht, Inselbiere.Eines mit 7,5% haben wir gleich geköpft und Probiert. Lecker. Neben mir sitzt jetzt mein rosa Elefant und schreibt was ich diktiere. Oder umgekehrt.
Das System läuft wieder im Test auf dem Notebook. Ich hab noch einen alten pi mit einer DS-Karte. Mal schauen, eventuell läuft das System ja auch schon damit. Dann hat sich das mit dem pi-Zusenden erübrigt. Ich compiliere es auf dem schnellen pi, und kopiere es dann auf den langsamen pi. Dann bin ich gespannt. Ich halt euch auf dem laufenden. Oder mein rosa Elefant macht das. Prost
So, ich hab nun das System auf einem orangep3 zero mit 1gb RAM und einer sd-Karte zum laufen gebracht, und es läuft echt gut und schnell. Das neue System mit der neuen Datenbank scheint resourcenschonender zu sein. So ein Teil kostet ab 23 eur incl. Versandkosten. Das hätte ich nicht gedacht, das es darauf funktioniert. Ich weis nicht wie es wird wenn da mehr as ene Person drauf sind. Aber das können wir eventuell testen.
Aktuell hab ich als Client die Linux App, nun werd ich noch die Android-App testen, ob die auch so gut läuft.
Wer den Proxy bei sich selbst laufen lassen möchte der braucht also eine kleinen pi, so wie der orangepi 3 zero, mind. 1gb RAM und eine schnelle sd-Karte. Darauf kommt ein Linux ohne gui. Darauf kommt ein Webserver, z.B. apache oder nginx. Ich empfehle nginx. er ist sehr einfach zu installieren und zu konfigurieren. Die entsprechenden Einstellungen werde ich noch posten. Dann wird ein Domainname und Zertifikat benötigt für die Verschlüssselung und den Zugriff von außen..
Es muß keine Datenbak installiert werden. Das ist alles im Proxy mit drin.
