Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
So, jetzt wieder eingestellt auf An zur Verbindung mit dem Dacia Server,leier verbindet sich die App nicht
Letzer Kontakt zum Dacia Server am 15.06.2025 um 11:18 Uhr
Original App läüft problemlos....
18.06 20:51 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:51 Tausche Login-Server zu 1
18.06 20:51 Vordergrund Button
18.06 20:47 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:47 Tausche Login-Server zu 2
18.06 20:35 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:35 Tausche Login-Server zu 1
18.06 20:22 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:22 Tausche Login-Server zu 2
18.06 20:22 Vordergrund Button
18.06 20:22 Tausche Login-Server zu 1
18.06 20:22 Programm war weniger als 60 min aus
18.06 15:55 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:55 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:55 Vordergrund Button
18.06 15:53 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:53 Tausche Login-Server zu 1
18.06 15:53 Vordergrund Button
18.06 15:53 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:52 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:52 Tausche Login-Server zu 1
18.06 15:52 Vordergrund Button
18.06 15:52 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:52 kamereon Anmeldung ok
18.06 15:52 gigya2 Anmeldung OK
18.06 15:52 gigya1 Anmeldung OK
18.06 15:38 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:38 Tausche Login-Server zu 1
18.06 15:38 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 15:38 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 15:21 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:21 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:21 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 15:21 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 13:53 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 13:53 Tausche Login-Server zu 1
18.06 13:53 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 13:53 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 13:43 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 13:43 Tausche Login-Server zu 2
18.06 13:43 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 13:43 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 13:33 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 13:33 Tausche Login-Server zu 1
18.06 13:33 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 13:33 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 12:58 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 12:58 Tausche Login-Server zu 2
18.06 12:58 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 12:58 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 12:50 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 12:50 Tausche Login-Server zu 1
18.06 12:50 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 12:50 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 12:50 Tausche Login-Server zu 2
18.06 12:50 Programm war weniger als 60 min aus
18.06 09:08 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 09:08 Tausche Login-Server zu 1
18.06 09:08 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:56 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 08:56 Tausche Login-Server zu 2
18.06 08:56 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:46 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 08:46 Tausche Login-Server zu 1
18.06 08:46 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:38 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 08:38 Tausche Login-Server zu 2
18.06 08:38 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:38 Tausche Login-Server zu 1
18.06 08:38 Programm war weniger als 60 min aus
18.06 07:17 Log gelöscht
@marz Danke für das Log. Stelle mal bitte fest auf den Server 2 und setzte das ganze noch mal für 5 Std. aus. Bei Dir hat
die Anmeldung zwar funktioniert, Daten konntest Du dennoch nicht abholen.
Hast Du mal versucht Dich über das Web anzumelden?
Mach das mal, und wenn das funktioniert hat, melde ich noch 2-3 mal im Web an.
Bei mir war das so: Es hat meistens nicht finktioniert. Konnte ich mich doch mal Anmelden, dann nur 1-2 mal, dann nicht mehr. Das ganze hat ca. 7 Tage gedauert. Danach ging es wieder. Ohne das ich was gemacht habe.
Das ist leider kein Problem was ich so einfach mit einer Programmanpassung lösen kann.
ich bin echt gespannt.
Du kannst dich auch bei DACIA auf der Website anmelden, alles der gleiche Anmeldename und Passwörter wie in der App.
Asche auf mein Haupt,nach Kontrolle der Anmeldedaten ,hab ich bei der VIN einen Fehler gemacht, statt 1 ein I eingegeben,tut mir leid für den Autwand jetzt läuft die App..Sorry
Nur zur Info: Ich werkel noch sehr intensiv an der neuen Version für mehrere Springs. Deshalb kommen aktuell auch keine neuen Versionen raus. Der Code wird dabe ganz schön umgekrempelt. Ich hodde, das ich bald eine Version zum testen habe. Dauert aber noch etwas.
Ich hoffe, das du genug Tester für die Version bekommst. Ich kann nur mit einem dienen. :cool:
Kann es sein, das im Moment sowohl bringen der SpringControl App als auch bei der DACIA-APP, der 100% Fehler festgesetzt hat?
Funktioniert bei mir.
Ich hatte auch das Problem. Das hat ca. 1 Woche oder sogar länger gedauert bis es wieder funktionierte.
Mach mal folgendes: Setze die App für mind. 10 Std. aus, und öffne auch nicht die Dacia App.
Wenn Du in springcontrol die Kommunikation unten ausschaltest, dann wird das an den proxy weiter gegeben.
Hallo Godehard,
ja, ich berichte gern weiter. Ich nutze die App fast täglich an Spring 2.
Meine Idee ist es bisher, dass die Wallbox bei jedem Einstecken des Kabels nur 2kwh ins Auto schiebt. Dann schaltet die Wallbox selbständig aus. Die 2kwh sollen einer Stadtfahrt entsprechen und vermeiden, dass ungewollt der PV Akku ins Auto geladen wird und ich dann Strom fürs Haus kaufen müsste.
Wenn ich mal mehr laden möchte, muss ich das aktiv selbst starten.
Aber es ich bin noch im Lernprozess für die richtige Konfiguration. EVCC war mein Plan, aber da komme ich nicht aus dem Demo Modus blauer Golf heraus ...
Nochmal danke für die App
Gruß
Hendrik
Hallo Godehard,
ich nutze die App 1.2.16 mit meinem Spring 2 regelmäßig.
Den Effekt, dass mein Dacia sich mal wieder "selbständig" auf 100% geladen hat, obwohl er eigentlich auf 80% begrenzt ist, kam nochmal vor.
Erst lud er wunschgemäß bis 80% auf und einige Stunden später (konkret 03:00Uhr nachts) begann wieder eine Vollladung auf 100%. Diese Ladung ist wie beim letzten Mal nicht in der Ladehistorie der Dacia-App zu finden. Dort ist nur der Eintrag bis 80% vorhanden.
Damals hattest du mir einige Einstellungen in der SpringControl empfohlen, die ich soweit umgesetzt zu haben glaube.
Soll ich mal Screenshots oder sowas senden?
Danke dir!
Viele Grüße
Hendrik
@Hendrik Bitte von den Ladeeinstellungen. Wenn im Log nichts steht, dann hat er auch keinen Ladebefehl gesendet. Arbeitest Du mit oder ohne Proxy?
So, habe nun in der App alle Syntaxfehler beseitigt. Das heist jedoch nicht, das auch die logischen Fehler weg sind, und das alles funktioniert. Die App ist jedoch nun zumindest so weit aufgeräumt, das ich sie eventuell auf git hochladen werde und andere nicht sofort Schnappathmung beim Anblick des Codes bekommen(hoffe ich zumindest).
Nun beginnt die eigentliche Arbeit. Die 1000 Fehler finden und beseitigen bevor ich zum testen freiwillige suche.
