Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Godehard
So ich hab jetzt mal über Nacht geladen angesteckt um 17:15.
Abschalten wäre um kurz nach 24:00 gewesen.
Leider hat er schon um 18:45 das Laden beendet. Heute Morgen hat die App dann 100% geladen angezeigt, erst als ich im Auto drin war, habe ich gemerkt, das es nur zu 34% geladen war.
Werde jetzt erneut laden.
29.05 18:53 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:53 P Hole Location Daten OK
29.05 18:53 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:53 P Batterie 34% Charging 0.0 Plugin 1
29.05 18:53 P kamereon Anmeldung ok
29.05 18:53 P gigya2 Anmeldung OK
29.05 18:53 P gigya1 Anmeldung OK
30.05 09:52 Programmneustart. Programm war Länger als 60 min aus
29.05 18:43 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:43 P Hole Location Daten OK
29.05 18:43 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:43 P Batterie 33% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 18:32 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:32 P Hole Location Daten OK
29.05 18:32 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:32 P Batterie 31% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 18:27 MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 58188
29.05 18:27 MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 58184
29.05 18:27 MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 58202
29.05 18:21 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:21 P Hole Location Daten OK
29.05 18:21 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:21 P Batterie 29% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 18:10 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:10 P Hole Location Daten OK
29.05 18:10 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:10 P Batterie 27% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:59 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:59 P Hole Location Daten OK
29.05 17:59 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:59 P Batterie 25% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:49 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:49 P Hole Location Daten OK
29.05 17:49 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:49 P Batterie 23% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:38 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:38 P Hole Location Daten OK
29.05 17:38 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:38 P Batterie 21% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:27 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:27 P Hole Location Daten OK
29.05 17:27 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:27 P Batterie 19% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:16 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:16 P Hole Location Daten OK
29.05 17:16 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:16 P Batterie 18% Charging 0.3 Plugin 1
29.05 17:05 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:05 P Hole Location Daten OK
29.05 17:05 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:05 P Batterie 20% Charging 0.0 Plugin 0
@Godehard
Noch ne Frage hab gerade beim Laden Einrichten folgenden Switch gefunden.
Externe Ladesteuerung Erlauben
Der war bei mir auf off liegt es daran?
Hsb den Thread hier danach durchsucht, aber nix dazu gefunden. 🤷‍♂️
@Don Spring Ich habe mir dein Log angesehen. Leider ab 2:59 Uhr, der rest ist weg. Setelle das Log doch auf einfach. Das reicht inzwischen, da ich einiges Abgeändert habe.
Im Log steht das der Akku auf 100% ist. Das hat Dacia Übermittelt. wenn der Akku auf 100% ist, und Du auf z.B. 80% gestellt hast, dann muß das System natürlich abschalten.
Das ist wieder der typische Übermittlungsfehler von Dacia.
In dem logabschnitt den Du übermittelt hast steht keine Stop-Übermittlung. Was Auffällt ist, das um 18:53 Uhr im Charging 0.0 steht, und vorher eine 1. Und das obwohl nix dazwischen gesendet wurde. Wenn Dacia so einen Müll übermittelt, dann ist es sehr Schwer das zu korrigieren.
Ich werden nochmal veruchen beim Laden den 100% Fehler zu erkennen und versuchen damit umzugehen.
Da bin ich für Ideen sehr Dankbar. Sowohl für das erkennen als auch damit zmzugehen
Zur Frage: Nö, das für die Steuerung z.B. von einer Solaranlage.
@Godehard
Jetzt hat es funktioniert, der DACIA-SERVER hat den Befehl vom Proxy sauber weitergeleitet und bei 80% gestoppt.
Wenn der DACIA-SERVER mitspielt dann funktioniert auch alles. Schade das wir nicht direkt auf den Daten vom Wagen zugreifen können. 😩
Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn - wenn der Dacia-Server das übermittelt, bleibt nur das Achselzucken.
Für mich wäre es sogar sinnvoll das wenn das System den Fehler erkennt das Laden ohne Begrenzung startet.
Mich persönlich stört es nicht wenn der Wagen mal auf 100% ladet. Nur wenn ich in der Früh los muss und der Spring ist nicht geladen ist, wirds ungemütlich.
Wäre halt wieder ein Schalter in den Einstellungen.
ich hab grade die 1.2.16 für Android und Linux Compiliert. Wenn ich das hier lese, dann ist es sicher gut da noch was einzubauen. Das mache ich dann in der nächsten Version. Nun sollte die Statitik hoffentlich besser funktionieren. Und es gibt eine weitere neue Fuktion:
Es kab den Punkt beim Laden "Beenden 80 bis" Das system läd dann bis 80% sofort, den Rest dann so das es zum gewünschen Zeitpunkt erreicht ist. Dieser ert 80 lässt sich durch langes Drücken nun auch beliebig ändern. er kann jetzt also auch zuerst bis 90% Laden, und dann auf 100% zur Abfahrt laden. So wie man will:)
Ich muß auch langsam mal die Webseite anpassen. Es gab schon so viele Änderungen...
Frage: hat jemand dazu mir zu helfen? Das ganze dann eventuell auch erstmal auf Englisch zu machen, eventuell auch andere Sprachen.
Ist die 1.2.16 schon im Play Store?
Sollte sich selber updaten. Aber selbst bei manueller Updatesuche kein Erfolg.
Hallo Godehard, kann die 16 nicht installieren
@Ludwin Habe es vergessen in den Playstore hoch zu laden, sorry. Habe es nun gemacht und einen offenen Test damit gestartet.
@DaciaNeuling ich habe es eben getestet. bei mir hat es über testFlight funktioniert. Sonst lösche die App und versuche es erneut. Wenn es nicht geht dann muß ich bei Apple löschen und neu einfügen. Das passiert leider manchmal.
Ich arbeite an der neuen Version. Es gibt jetzt einen Schalter der dafür sorgt, wenn der 100%Fehler auftritt und geladen wird, dann kann auf wunsch weiter geladen werden.
Aktuell arbeite ich an einer Benachrichtigung wenn der 100% Fehler auftritt.
Ich hoffe das ich dann auch weiter machen kann wegen der Verwaltung von mehreren Springs.
Hab gerade mal im PlayStore geschaut, da ist immer noch die 1.2.15.
@Godehard
Nur zur Info, falls deine Zeit im Moment knapp bemessen sein sollte ist das O.K., nur weil du oben gestern meintest du würdest es hochladen. Oder habe ich das falsch verstanden mit dem offenen Test?
EDIT:
Ansonsten hoffe ich das es dir gesundheitlich gut geht.
Ich habe die Go-E flex und einen Spring 2.
Als Ladeziel habe ich 80% eingestellt. Das Kabel steckt am Auto.
Es ist mir nun schon zweimal passiert, dass plötzlich von selbst irgendwann die Ladung auf 100% beginnt. Ohne das ich es aktiv ausgelöst habe. Ich finde den Ladevorgang von 80 auf 100% dann auch noch in Ladeverlauf der MyDacia App
Kann das von Sprungcontrol kommen oder ausgelöst werden?
Viele Grüße
Hendrik
Mal beim "Laden Programmieren" | "Einrichten" kucken, ob der erste Schalter "Ladenstarten immer aktiv" an ist. Damit schaltet er das Laden ein, wenn er unter dem oben angegebenen Wert ist.
Der Schalter darunter "Ladegrenze immer aktiv" bewirkt, wenn eingeschaltet, dass er das Laden beendet, wenn er auf oder über dem oben angegebenen Wert ist.
Ich habe "Ladenstarten immer aktiv" aus und "Ladegrenze immer aktiv" an bei 80 % oben und unten "Kein Programm", um ihn durch Einstecken bis 80 % laden zu lassen und durch manuelles Abstellen (in irgendeiner App) ihn in das Laden pausieren zu lassen.
Derzeit ist das nicht immer zuverlässig (Server von Dacia, Probestatus der App), so dass ich 6 Minuten nach den Einstellungen in der App noch in der App meiner Solaranlage kucke, wieviel Stom verbraucht wird.
Es ist mir schon passiert, dass ich das Laden gewollt für die Nacht unterbrochen habe und er 5 Minuten später wieder gestartet hat, da aus unerfindlichen Gründen der "Ladenstarten immer aktiv" an war. (Vielleicht Grundeinstellung nach Update?)
@Hendrik Die App funktioniert für de Spring 1. Das sie auch mit dem Spring 2 funktioniert weiß ich nicht. Berichte weiter. Esist wie @Lutz es gesagt hat. wenn die Grenze im Springcontrol bei 100% liegt und die entsprechenden Punkte eingeschaltet sind, dann startet die App das Laden.
@Don Spring Danke für den Hinweis. Dsas ist jetzt das 3. mal das ich den Build bei Google zum veröffentlichen hochlade. Als ich eben geschaut habe, da war nix. Also wieder die 1.2.16 eingebunden und zum veröffentlichen gesendet. Ist jetzt in Bearbeitung. Morgen werde ich nachsehen ob wieder alles weg ist.
Aktuell arbeite ich am versenden von Nachrichten.Wegen der 100%. Das Ergebnis bis jetzt: ich kann nicht mal mehr einen Build der Android App machen. Alles zerschossen. Seit Samstag versuche ich da was hin zu bekommen. Da kommt echt Laune auf.
Hallo Godehard,
ja, ich berichte gern weiter. Ich nutze die App fast täglich an Spring 2.
Meine Idee ist es bisher, dass die Wallbox bei jedem Einstecken des Kabels nur 2kwh ins Auto schiebt. Dann schaltet die Wallbox selbständig aus. Die 2kwh sollen einer Stadtfahrt entsprechen und vermeiden, dass ungewollt der PV Akku ins Auto geladen wird und ich dann Strom fürs Haus kaufen müsste.
Wenn ich mal mehr laden möchte, muss ich das aktiv selbst starten.
Aber es ich bin noch im Lernprozess für die richtige Konfiguration. EVCC war mein Plan, aber da komme ich nicht aus dem Demo Modus blauer Golf heraus ...
Nochmal danke für die App
Gruß
Hendrik
