Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Godehard
So ich hab jetzt mal über Nacht geladen angesteckt um 17:15.
Abschalten wäre um kurz nach 24:00 gewesen.
Leider hat er schon um 18:45 das Laden beendet. Heute Morgen hat die App dann 100% geladen angezeigt, erst als ich im Auto drin war, habe ich gemerkt, das es nur zu 34% geladen war.
Werde jetzt erneut laden.
29.05 18:53 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:53 P Hole Location Daten OK
29.05 18:53 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:53 P Batterie 34% Charging 0.0 Plugin 1
29.05 18:53 P kamereon Anmeldung ok
29.05 18:53 P gigya2 Anmeldung OK
29.05 18:53 P gigya1 Anmeldung OK
30.05 09:52 Programmneustart. Programm war Länger als 60 min aus
29.05 18:43 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:43 P Hole Location Daten OK
29.05 18:43 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:43 P Batterie 33% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 18:32 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:32 P Hole Location Daten OK
29.05 18:32 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:32 P Batterie 31% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 18:27 MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 58188
29.05 18:27 MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 58184
29.05 18:27 MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 58202
29.05 18:21 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:21 P Hole Location Daten OK
29.05 18:21 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:21 P Batterie 29% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 18:10 P Hole Klima Daten OK
29.05 18:10 P Hole Location Daten OK
29.05 18:10 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 18:10 P Batterie 27% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:59 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:59 P Hole Location Daten OK
29.05 17:59 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:59 P Batterie 25% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:49 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:49 P Hole Location Daten OK
29.05 17:49 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:49 P Batterie 23% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:38 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:38 P Hole Location Daten OK
29.05 17:38 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:38 P Batterie 21% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:27 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:27 P Hole Location Daten OK
29.05 17:27 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:27 P Batterie 19% Charging 1.0 Plugin 1
29.05 17:16 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:16 P Hole Location Daten OK
29.05 17:16 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:16 P Batterie 18% Charging 0.3 Plugin 1
29.05 17:05 P Hole Klima Daten OK
29.05 17:05 P Hole Location Daten OK
29.05 17:05 P Hole Cockpit Daten OK
29.05 17:05 P Batterie 20% Charging 0.0 Plugin 0
@Godehard
Noch ne Frage hab gerade beim Laden Einrichten folgenden Switch gefunden.
Externe Ladesteuerung Erlauben
Der war bei mir auf off liegt es daran?
Hsb den Thread hier danach durchsucht, aber nix dazu gefunden. 🤷‍♂️
@Don Spring Ich habe mir dein Log angesehen. Leider ab 2:59 Uhr, der rest ist weg. Setelle das Log doch auf einfach. Das reicht inzwischen, da ich einiges Abgeändert habe.
Im Log steht das der Akku auf 100% ist. Das hat Dacia Übermittelt. wenn der Akku auf 100% ist, und Du auf z.B. 80% gestellt hast, dann muß das System natürlich abschalten.
Das ist wieder der typische Übermittlungsfehler von Dacia.
In dem logabschnitt den Du übermittelt hast steht keine Stop-Übermittlung. Was Auffällt ist, das um 18:53 Uhr im Charging 0.0 steht, und vorher eine 1. Und das obwohl nix dazwischen gesendet wurde. Wenn Dacia so einen Müll übermittelt, dann ist es sehr Schwer das zu korrigieren.
Ich werden nochmal veruchen beim Laden den 100% Fehler zu erkennen und versuchen damit umzugehen.
Da bin ich für Ideen sehr Dankbar. Sowohl für das erkennen als auch damit zmzugehen
Zur Frage: Nö, das für die Steuerung z.B. von einer Solaranlage.
@Godehard
Jetzt hat es funktioniert, der DACIA-SERVER hat den Befehl vom Proxy sauber weitergeleitet und bei 80% gestoppt.
Wenn der DACIA-SERVER mitspielt dann funktioniert auch alles. Schade das wir nicht direkt auf den Daten vom Wagen zugreifen können. 😩
Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn - wenn der Dacia-Server das übermittelt, bleibt nur das Achselzucken.
Für mich wäre es sogar sinnvoll das wenn das System den Fehler erkennt das Laden ohne Begrenzung startet.
Mich persönlich stört es nicht wenn der Wagen mal auf 100% ladet. Nur wenn ich in der Früh los muss und der Spring ist nicht geladen ist, wirds ungemütlich.
Wäre halt wieder ein Schalter in den Einstellungen.
