Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
So, jetzt wieder eingestellt auf An zur Verbindung mit dem Dacia Server,leier verbindet sich die App nicht
Letzer Kontakt zum Dacia Server am 15.06.2025 um 11:18 Uhr
Original App läüft problemlos....
18.06 20:51 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:51 Tausche Login-Server zu 1
18.06 20:51 Vordergrund Button
18.06 20:47 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:47 Tausche Login-Server zu 2
18.06 20:35 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:35 Tausche Login-Server zu 1
18.06 20:22 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 20:22 Tausche Login-Server zu 2
18.06 20:22 Vordergrund Button
18.06 20:22 Tausche Login-Server zu 1
18.06 20:22 Programm war weniger als 60 min aus
18.06 15:55 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:55 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:55 Vordergrund Button
18.06 15:53 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:53 Tausche Login-Server zu 1
18.06 15:53 Vordergrund Button
18.06 15:53 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:52 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:52 Tausche Login-Server zu 1
18.06 15:52 Vordergrund Button
18.06 15:52 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:52 kamereon Anmeldung ok
18.06 15:52 gigya2 Anmeldung OK
18.06 15:52 gigya1 Anmeldung OK
18.06 15:38 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:38 Tausche Login-Server zu 1
18.06 15:38 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 15:38 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 15:21 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 15:21 Tausche Login-Server zu 2
18.06 15:21 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 15:21 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 13:53 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 13:53 Tausche Login-Server zu 1
18.06 13:53 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 13:53 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 13:43 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 13:43 Tausche Login-Server zu 2
18.06 13:43 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 13:43 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 13:33 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 13:33 Tausche Login-Server zu 1
18.06 13:33 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 13:33 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 12:58 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 12:58 Tausche Login-Server zu 2
18.06 12:58 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 12:58 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 12:50 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 12:50 Tausche Login-Server zu 1
18.06 12:50 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 12:50 DaciaAbfrage aus: Anmeldung
18.06 12:50 Tausche Login-Server zu 2
18.06 12:50 Programm war weniger als 60 min aus
18.06 09:08 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 09:08 Tausche Login-Server zu 1
18.06 09:08 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:56 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 08:56 Tausche Login-Server zu 2
18.06 08:56 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:46 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 08:46 Tausche Login-Server zu 1
18.06 08:46 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:38 Hole Batterie Daten Fehler
18.06 08:38 Tausche Login-Server zu 2
18.06 08:38 DaciaAbfrage aus: HoleDaten
18.06 08:38 Tausche Login-Server zu 1
18.06 08:38 Programm war weniger als 60 min aus
18.06 07:17 Log gelöscht
@marz Danke für das Log. Stelle mal bitte fest auf den Server 2 und setzte das ganze noch mal für 5 Std. aus. Bei Dir hat
die Anmeldung zwar funktioniert, Daten konntest Du dennoch nicht abholen.
Hast Du mal versucht Dich über das Web anzumelden?
Mach das mal, und wenn das funktioniert hat, melde ich noch 2-3 mal im Web an.
Bei mir war das so: Es hat meistens nicht finktioniert. Konnte ich mich doch mal Anmelden, dann nur 1-2 mal, dann nicht mehr. Das ganze hat ca. 7 Tage gedauert. Danach ging es wieder. Ohne das ich was gemacht habe.
Das ist leider kein Problem was ich so einfach mit einer Programmanpassung lösen kann.
ich bin echt gespannt.
Du kannst dich auch bei DACIA auf der Website anmelden, alles der gleiche Anmeldename und Passwörter wie in der App.
Asche auf mein Haupt,nach Kontrolle der Anmeldedaten ,hab ich bei der VIN einen Fehler gemacht, statt 1 ein I eingegeben,tut mir leid für den Autwand jetzt läuft die App..Sorry
Nur zur Info: Ich werkel noch sehr intensiv an der neuen Version für mehrere Springs. Deshalb kommen aktuell auch keine neuen Versionen raus. Der Code wird dabe ganz schön umgekrempelt. Ich hodde, das ich bald eine Version zum testen habe. Dauert aber noch etwas.
Ich hoffe, das du genug Tester für die Version bekommst. Ich kann nur mit einem dienen. :cool:
