Ich kann mir nicht vorstellen, daß man mit dem Sinal von hinten nach vorne auf ein Relais geht, um dann wieder nach hinten geht um den Motor anzutreffen, der den Kofferraum öffnet. Aber alles andere läuft über den CAN-BUS.
Wenn ich morgen Zeit habe, werde ich mir das mal ansehen, wollte sowieso mein Funkmodul noch parallel zum Taster schalten.
Wenn ich bei der Sicherung raten müsste:
Ich habe gerade mal folgendes probiert. Bei verriegelten Auto kurz auf den Kofferraumtaster gedrückt. Man hört dann irgendwo von vorne ein Klacken und das Display geht kurz an.
Das wird die Stufe vor dem echten Aufwachen sein, kann das grad nicht nachvollziehen an der Leih Zoe.
Aber immerhin kann man dann annehmen dass es nicht am Taster liegt.
Relais für das Motörchen schließe ich eher aus, das mit dem Befehl nach vorne und 12 Volt von einem FET zurück für den Antrieb halte ich so für wahrscheinlich.
Glückwunsch, so einfach kann es manchmal sein!
Die Werksatt hätte erst mal das passende Steuergerät in China bestellt mit 3 Monaten Wartezeit.
Und wenn das dann nichts gebracht hat noch ein Softwareupdate nachgeschoben...
Glückwunsch! Somit lag ich voll daneben und Deine Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Daß sich so ein Stecker löst ist schon spezielles Pech!
Jetzt wäre es super interessant ob man da einen Taster zum öffnen der Heckklappe anschließen könnte.
Welche Kabel das wären. 😍
Es gibt ja noch zwei weitere Stecker, ziemlich sicher, dass dort alles zusammenläuft. Problem ist man kommt extrem schlecht dran. Gelb schwarz grün ist ja das Schloss, der Taster glaub grau schwarz.
Bestimmt kommt da auch das Signal für die hinteren Fensterheber "vorbei"
Jetzt 1 oder 2 Zwischenstecker um Fensterheber hinten und die Kofferraum Fernentriegelung von vorn zu steuern....
