Ich kann mir nicht vorstellen, daß man mit dem Sinal von hinten nach vorne auf ein Relais geht, um dann wieder nach hinten geht um den Motor anzutreffen, der den Kofferraum öffnet. Aber alles andere läuft über den CAN-BUS.
Wenn ich morgen Zeit habe, werde ich mir das mal ansehen, wollte sowieso mein Funkmodul noch parallel zum Taster schalten.
Wenn ich bei der Sicherung raten müsste:
Ich habe gerade mal folgendes probiert. Bei verriegelten Auto kurz auf den Kofferraumtaster gedrückt. Man hört dann irgendwo von vorne ein Klacken und das Display geht kurz an.
Das wird die Stufe vor dem echten Aufwachen sein, kann das grad nicht nachvollziehen an der Leih Zoe.
Aber immerhin kann man dann annehmen dass es nicht am Taster liegt.
Relais für das Motörchen schließe ich eher aus, das mit dem Befehl nach vorne und 12 Volt von einem FET zurück für den Antrieb halte ich so für wahrscheinlich.
Habe den Fehler gefunden, das Steuergerät sitzt oberhalb hinter dem Sicherungskasten im Fussraum. Der Stecker hatte sich scheinbar gelöst, trotz Sicherungsmechanismus. Naja, jedenfalls tut's wieder :)
Glückwunsch, so einfach kann es manchmal sein!
Die Werksatt hätte erst mal das passende Steuergerät in China bestellt mit 3 Monaten Wartezeit.
Und wenn das dann nichts gebracht hat noch ein Softwareupdate nachgeschoben...
Glückwunsch! Somit lag ich voll daneben und Deine Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Daß sich so ein Stecker löst ist schon spezielles Pech!
