Frunk - Motorraum Stauraum - Kofferaum unter der Motorhaube
mono
Da sollte nix passieren genauso wenig wie unten bei den orangen Kabeln
Die sind in einer Kunststoff Führung die etwas höher ist
In Fahrtrichtung links unten steht sie auf einem Metallgehäuse also auch fest
unten ist die box nicht festgemacht da ich unten keine leitfähigen Sachen verbauen wollte man weiss ja nie
nicht das man da bei einem Front schaden sich irgendwas nirgendwo durchstoßen tut
Die box ist fest genug um nicht zu verrutschen also kann sie auch nix durch scheuern
Bleibt etwas von dem Scheibenwischer Motor weg nicht das sie zu nahe an dem seinem kabel/Stecker ist
Ansonsten ist nicht viel zu beachten
Werkzeug
Akku schrauber
Seiten Schneider/besser blechschere wer hat
8mm und 10mm Ratsche oder Schüssel
5.5 mm bohrer
Ist kein hexenwerk wird von alleine fest
Aufnahmen
Aus Fahrtrichtung links
Sicherungskasten Schraube (hinten) 10mm Kopf
Front Verkleidung (schwarz ladebuchse) 10mm Kopf
Rechts
Halter für Kühlmittel Schlauch
Und
Front Verkleidung (schwarz rechts)
Werner382
gefällt mir auch, der Original- Deckel passt dann nicht mehr drauf, oder? Die Rollen unten hast du ja weggemacht, hast du dann unten Puffer oder Filz gegen klappern angebracht?
Werner382
1637141709043-png.550
Risingsun28
@mono
(y) für die Quick'n'dirty-Lösung, genau mein Ding. Aber da es selbst bei einem e-Auto im Frontraum durch den fehlenden Unterbodenschutz recht schmutzig zugehen dürfte (man hat ja sehr viel freie Sicht nach unten) geht es m.E. nicht ohne Deckel.
Hier mein Tip für eine saubere Lösung mit Deckel:
Daken Just Staukästen
(u.A. für LKW-Unterbauten) gibts u.A. bei "Amazing", mangels eigenem Spring (hoffe der kommt endlich) kann ich leider nicht ausmessen welche Box da passt. Sind sogar absperrbar, muss also bei nem Werkstattaufenthalt (is ja hoffentlich nicht häufig) nicht alles rausgeräumt werden.
Oder soetwas !? - sind von BOTT Fahrzeugeinrichtung
Unter "Bott Systainer" auf youtube zu finden, aber das Format gibt es auch von Festool z.B. "Preise Systainer L137" bei Google eingeben
Dracula
Da ich dieses Projekt im zum Video passenden Forum verfolgt habe,
er hat die Adapterstücke an den Metallrohren vorne und hinten auf
einem 3D Drucker gefertigt.
petzold71
Viele schöne Ideen und auch fertige Sachen , aaaaber kein Wort zu technischen oder rechtlichen oder Garantie-Fragen , schade , ohne diese Antworte rate ich Jedem davon ab ! Was sagt die Vollkasko wenn nach einem Brand unter der Motorhaube ein Gewirr von Kabeln erscheint ?
W.Petzold
