Frunk - Motorraum Stauraum - Kofferaum unter der Motorhaube
Gast566
Lieben Dank euch. Bei dem Springer ist es natürlich etwas von Nachteil, will ich E-Laden und Fahre an eine Säule wie bspw. bei uns auf der Arbeit und habe im Frofferraum das Ladekabel entriegelt man die Motorhaube und die Ladebuchse will man nun das Kabel entnehmen muss man die Klappe der Ladebuchse zumindest wieder zuhalten um die Motorhaube zu entriegeln. (Ja bei uns muss man sein eigenes Kabel an der Station anschließen.) Daran schonmal jemand gedacht?!
LG
Jeder Gang macht schlank 😉 Haube auf Kabel raus, Haube zu, Ladeklappe auf, Ladeklappe zu, Haube auf, Haube zu, fertig ! War das richtig? Beide gleichzeitig zu öffnen kann irgendwann schief gehen wenn man beim öffnen oder schließen die Klappe mit der Haube "mitnimmt" 🤭
Bully66
Hettenleidelheim
ComfortPlus, CCS, MY2021
Ist ja auch nicht viel anders als im Kofferraum, nur halt hinten. Ich denke das muss man mal voooorsichtig ausprobieren, wenn der Wagen wirklich da ist. Vielleicht geht es ja gut, beides gleichzeitig zu entriegeln (DESWEGEN hat der Ingenieur die beiden Hebel nebeneinander gemacht!) und man kann die Motorhaube ja sowieso nicht anheben, ohne den Sicherungshebel, welcher sich in der Mitte (!) befindet zu entriegeln. Dadurch drückt man die Ladeklappe automatisch wieder ein Stück nach unten. Die wird ja nicht von einer Feder nach oben bewegt (soweit ich mich erinnere).
Dann kann man das Ladekabel entnehmen, Motorhaube zu, Ladeklappe auf. Dranstöpseln und gut.
Dacia hat sich das GENAU SO überlegt und deswegen so gemacht! Glaubt mir 🤭
Gast566
Moin, heute probe gefahren und direkt einen aus dem Zulauf gekauft werden auch wir im Dezember Spring Fahrer. Zu dem Frofferraum es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert beide Klappen zu entriegeln, um dann die Motorhaube aufzumachen drückt man mit der Hand, mit der man die Entriegelung betätigt die Ladeklappe wieder nach unten. So wie ich das in den YT Videos gesehen hatte stellte ich mir das schwieriger vor.
LG
69erkadett
Gut zu wissen, das eine genormte Kiste da rein passt. Die gibt's ja auch mit Deckel. So mach ich das dann auch. Ne Nummer kleiner tut's ja auch. Mit irgendeiner selbstgebastelten Halterung an den Ecken.
mono
So mal gebastelt war alles da
Rotho box
Lochband
Ist fest genug
Und genug Platz für
Werkzeug
Knirps
Ladekabel
Verbands Kasten bzw warndreieck geht gerade nicht rein
Also habe ich den vom Tesla rein gemacht
(Vor erst das ist ein mini Verbands Kasten mit Zulassung der ist top habe ich im Jimmy und Roadster)
mono
mono
kann man immer gebrauchen 6mm
was für ein kabelbinder ? ich habe keine verwendet habe die Kiste an allen 4 ecken festgemacht damit sie nicht im Motorraum rum rutsch
