Hat bestimmt noch keiner getauscht.
Hast Du Dacia Service angerufen?
Was sagen die?
Was sagen die?
Bei mir das erste mal beim Fahren aufgetreten. Hatte den Spring auf D abgestellt.Mich würde es auch interessieren, ob der Fehler bei jedem nur beim Starten kommt. Oder ob er bei irgendwem auch mal beim Fahren aufgetreten ist.
Wenn du ihn abgestellt hattest, kam der Fehler ja dann auch beim Starten?Bei mir das erste mal beim Fahren aufgetreten. Hatte den Spring auf D abgestellt.
Also bei uns kommt der Fehler immer beim Starten. Er ist noch nie während der Fahrt aufgetreten. Und beim Starten ist es gleichgültig ob die Klimaanlage ein - oder ausgeschaltet ist. Wir haben das Fahrzeug jetzt 19 Tage, an 7 Tagen ist der Fehler aufgetreten. Er bleibt so lange bis der Motor abgestellt wird. Es passiert auch, dass der Fehler nach kurzem Motor ausschalten, z.B. während des Einkaufens im Supermarkt, nach dem Starten wieder weg ist. Wie bereits gesagt haben wir kommenden Montag unter anderem deswegen einen Werkstatt-Termin. Ich werde berichten.Mich würde es auch interessieren, ob der Fehler bei jedem nur beim Starten kommt. Oder ob er bei irgendwem auch mal beim Fahren aufgetreten ist.
Hatte erst Schlüssel raus , auf D gelassen und dann HB. Nächster Tag Start moniert - ups auf N, dann kam OK und er fuhr 1/2km bis der Fehler kam. Leider gleich wieder falsch s.o. abgestellt und 3h später kam der Fehler gleich beim Start. Dann ordentlich aus und wieder richtig an und seither ist es nicht mehr gekommen.Wenn du ihn abgestellt hattest, kam der Fehler ja dann auch beim Starten?
Was sagen die?
