Kofferraumboden zu schwach
-dP-
NDS LK Hildesheim
Glaube November '21. Allerdings liegt darauf eine Box mit Ladeequipment und eine andere für Einkaufskrempel. Insofern sehe ich da gar nicht wirklich eine Abnutzungsmöglichkeit. Sieht aus wie neu :D
Brenner
Oststeinbek
So, Schande auf mein Haupt. Hab jetzt doch gebastelt, allerdings vollkommen reversibel.
Zwei 30cm tiefe Leimholzbretter aus dem Baumarkt grob anhand des Teppiches angezeichnet und zurecht gesägt. Etwas übrigens Armaflex vom Klimanlagenbau und fertig.
Danach Teppich und Gummimatten wieder rauf. Ich überlege gerade ob es nicht Sinn macht den Teppich dann gleich ganz rauszuschmeissen…
Brenner
Oststeinbek
Ach kommt, der ist 19Jahre alt, der kann das ab und sollte schon längst verkauft werden, kam nur nicht dazu bisher.
Die Folie beim Spring ist noch von der Auslieferung, das spart mir den Sitzbezug wegen der Kinder und den Kindersitzen.
OK hier mal mein Ansatz den ich auf die Schnelle gemacht habe. Erstmal die Lehne der Rücksitzbank aus der Halterung gezogen und mit den Kopfstützen nach unten hinter die Vordersitze verstaut. Dann noch ne Decke auf die Sitzfläche gelegt, damit nix dran kommt.
Drei 9mm Multiplexplatten gekauft und entsprechend dem Kofferraum und dem Rücksitzbereich bearbeitet. Dann Hatte ich noch einen alten Teppich in der Garage der herhalten musste, war leider nicht ganz so breit wie benötigt, aber egal passt schon. :cool:
Den Teppich mit doppelseitigen Klebeband so auf die 9mm Multiplexplatten geklebt, das sich die Bretter Ziehharmonika mäßig zusammen klappen lassen.
Das hat den Boden erstmal verstärkt und ich konnte den kleinen direkt für schwere Arbeit einsetzen.
Später möchte ich dann mal nach diesem Prinzip einen glatten Boden konstruieren der nicht aufsteigt, der Sitz soll aber weiterhin drin bleiben. Das bedeutet hinten unterbauen, was dann auch noch zusätzlichen Stauraum bringt.
Darth Vader
Augsburg
So hier meine Lösung:
2 Platten, bei mir 83x23 und 83x28,5 (hängt davon ab wie die die Klötze verklebt haben.
OSB (feuchtigkeitsresistent) 12 mm je 6 x verschraubt und ein Gurtband außen draufgetacker um auf 14 mm (Klötze) aus zu gleichen. Kostenpunkt ca. 11 € und funktioniert inkl. Klappfunktion
PS: die Schrauben (Optik) werden noch schwarz lackiert, aber ich habe keinen Modellbaupinsel zu Hand, kommt morgen.
Gast995
Meint ihr hinten wo das Reserverad drin liegt
Ich hab gerade 3 volle Wasser Kästen drin gehabt ,allerdings hab ich in das Rad noch ein Abschleppseil reingelegt ,
Ich weis Abschleppen geht nicht, aber aus dem Schlamm oder so rausziehen geht schon , man ist schnell mal vom Feldweg abgerutscht
Darth Vader
Augsburg
Ja wo das Reserverad drin liegt. Meines habe ich gleich als erstes mit dem Werkzeug raus geschmissen (ADAC Plus Mitglied). Dann brauchst du die Verstärkung. Abschleppseil habe ich auch drin, rein theoretisch zum Begen, es gibt ja auch noch Schnee oder für den unwahrscheinlichen Fall das man mi 0 Restbatterie stehen bleibt um an die nächste Säule zu kommen.
