Mittelarmlehne
Heute ist das Paket von Rati angekommen, sauber verpackt und ohne Schrammen, ist halt keine Chinaware. :)
Wie schon gesagt, werde ich sie nicht mit den mitgelieferten schwarzen Parker Schrauben festmachen, sondern
sauber durch und durch mit Sicherungsmuttern und Gewindeschrauben. Die fünf vorgebohrten Löcher im Sockel
haben 5mm. Ich hatte mit 4mm gerechnet. Mir fehlen noch die m5x16 Sammy Schrauben, Spezialschrauben die
einen grossen dünnen Kopf haben und keine Sicherungsscheiben auf dieser Seite brauchen. Der Sockel setzt sich
sauber in die Rundung am Ende der Mittelkonsole und wird erst an der unteren Rundung verschraubt. Dort werde
ich bei der Montage auch 5mm Löcher Bohren anstatt das Parker-Gemurkse. Das hat sogar den Vorteil wenn man
die Armlehne irgendwann entfernen möchte, findet man einfach Stöpsel für diese runden Löcher.
Im Augenblick habe ich sie nur mit 3M doppeltem Klebeband zur Probe fixiert. Ich muss die Mittelkonsole sowieso
noch entfernen um andere Teile zu montieren, oder auch noch Kabel zu verlegen, da fange ich nicht dreimal an.
Die kleine Tasche passt genau an die Aussparung hinter dem Fach der Armlehne, man kann aber auch ein Handy
dort unterbringen. Ganz nach Geschmack. Die Tasche ist aus halbhartem Kunststoff, ich vermute PE. Der Deckel aus
weichem Kunstleder mit Magnetverschluss. Hinten ist eine Spange für den Gürtel.
Innen im Fach der Armlehne gibt es zwei Halter für Schreibstifte und ein Fach für Parking/Einkaufswagen-Groschen.
Die obere Auflagefläche lässt sich bei Bedarf etwa 5cm nach vorne schieben.
Die Armlehne hat einen wichtigen Unterschied zu den am Sitz befestigten Armlehnen, sie ist im Verhältnis zum Auto
immer in der gleichen Position. Da muss jeder selbst entscheiden was er für sich besser findet. Für mich passt es da
ich meist weiter hinten sitze und den Arm voll aufliegen habe. Ausser zum Nasenbohren braucht man den bei einer
Automatik ja nicht. ;)
@Springliese finde ich auch. Mit der könnte ich mich anfreunden.
@Dracula kannst Du, wenn Du sie richtig festmachst auch mal ein paar Bilder davon zeigen? Ich kann mir das auf Grund Deiner Beschreibung nur schwer vorstellen. Danke vorab.
Hallo @Bully66 , das wird noch etwas dauern.
Aber, alle diese Angaben findest du bei Rati auf der Webseite, mehr als ich durch Fotos zeigen kann. :)
Eine Armlehne für denn Duster/Logan soll auch im Spring passen. Die Aufnahme in Sitz soll auch vorhanden sein. Den Lederbezug soll man angeblich ganz einfach zur Seite schieben können - ist ein Reißverschluss am Sitz sichtbar? Es muss lediglich die eine Schraube durchs "Leder" Habe den Spring Besitzer 3 unterschiedliche Armlehnen von ebay geschickt für Duster/Logan angeblich sieht keine so 100% wie seine...🤔
Hallo, ich bin Miklós Pflug von Rati, wir produzieren diese Armlehnen. Die Sandero/Logan und Duster Armlehne passt in den Spring nicht. wir haben einen anderen Entwicklung zum diesem Modell. Wir haben Armster2 Armlehne, was am Mittelkonsole befestigt wird, es ist verfügbar in den folgenden Versionen:
Alle bekommen den Hals nicht voll, sobald Anfrage da steigen die Preise ☹️ dafür kaufe ich KEINE mehr, so !
Man muss nicht bei Bezos bestellen und seine Weltraumträume unterstützen.
Besonders in den letzten Monaten gehen die mir gehörig auf den S.ck.
Kaufen plötzlich viele Leute einen Artikel, erhöhern Sie die Preise sofort.
Und wenn deine Rezension einen Hinweis auf Fälschungen innehat, wird sie nicht
veröffentlicht. Mit Fälschungen ist schliesslich auch Kohle verdient !
Es gibt ja Links bei Rati von anderen Händler ihrer Ware, ich würde da mal nachfragen, wie hier :
