Hallo werte Forenmitglieder,
zum Thema Laden zu Hause gibt es ja anscheinend min. 3 Threads:
Ladeziegel, Mobile Ladelösungen unter 200€, Ladekabel & Erfahrungen ?
Diskussion zu Ladeziegel, Mobile Ladelösungen unter 200€, Ladekabel & Erfahrungen ?
Ladung startet bei länger abgesperrtem Fahrzeug nicht automatisch nach Einstöpseln
Diskussion zu Ladung startet bei länger abgesperrtem Fahrzeug nicht automatisch nach Einstöpseln
Spring beim Laden mit Ladeziegel mit Timer aufwecken
Diskussion zu Spring beim Laden mit Ladeziegel mit Timer aufwecken
Hab die 3 Threads nochmal durchgelesen und anscheinend gibt es noch immer keine befriedigende Lösung für das Problem mit dem Aufwecken eines Dacia Spring Comfort Plus Model Spring 1 EZ 10/2022 DBG oder MY22 mit einer mobilen Wallbox oder hat vielleicht doch jemand eine mobile Wallbox im Einsatz, die das „Aufwecken“ kann, aber keine go E ab V3.0, weil ich eine mobile Wallbox möchte, die ohne WLAN, WLAN Hotspot oder Smartphone-/Tablet-App oder sonstige Spielereien, z.B. Lade App von
@Godehard oder sonstigen Spielereien „Node Red“ usw. auch von Elektronik- und Programmierleihen simpel über Tasten und Display gestarted und gesteuert werden kann.
Mein Anforderung an eine mobile Wallbox wären:
- Anschluß roter CEE 32A Stecker
- integrierter FI in der mobilen Wallbox
- 22 kW
- 3phasig mit Ladekabel Typ2 Mode 3, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein
- Bedienung mit Tasten und Display ohne App, weil bei mir auf dem Land hab ich einen sehr schlechten Mobilfunkempfang und in der Garage schon gar nicht und auch keinen WLAN Empfang
- Ladeleistung einstellbar von 6A – 32A
- Delay, Start der Ladung zu einem bestimmten Zeitpunkt, z.B. 22 Uhr wegen billigerem Nachtstrom
- Timer, wie lange soll geladen werden, wenn möglich änderbar während der Ladevorgang bereits begonnen hat, dann könnte man nachjustieren laut der angezeigten Daten im Dacia Spring „Dauer bis 80%“ bzw. „Dauer bis 100%“
Hiermit möchte ich einen der 3 Thread wieder aktiv.
Anscheinend kann der LIDL Ladeziegel Ultimate Speed USML 3.7 A1 (B2) (Software 2.3.0) den Dacia Spring „aufwecken“, hat aber leider nur einen Schukostecker.
Hat zufällig schon jemand eine LIDL Ultimate Speed Wallbox USWB 11 A2 (11 kW) oder LIDL Ultimate Speed Wallbox USWB 22 A2 (22 kW) getested oder im Einsatz?
Die beiden sind zwar keine mobilen Wallboxen aber man könnte Sie einem roten CEE 32A Steckern versehen und anschließen, würde dann auch an meiner Ladestation funktionieren.
Anbei Fotos von meiner damaligen Ladestation Ende 2022 Anfang 2023.
Die Ladestation existiert noch, allerdings z.Z. ohne Wallbox.
