Es werde Licht.
Super, danke für die Bilder... könnte man in den Anleitungen verlinken!
Ich habe den 3 Positionen Schalter. Schon mal getestet, als ich was im Dunkeln im Fußraum gesucht habe. War zwar nur wenig heller als ohne Licht hat aber geholfen.... und bald wird es ja heller..
Auf dem Bild 12, sieht man auf der Rückseite der Leuchte eine Unterteilung. Hilft diese bei der korrekten Montage?
Ich hab heute auf LED gewechselt.
Was mir noch aufgefallen ist, prüft wenn ihr die LED eingesetzt habt ob das Teil auch leuchtet. Ggf. müsst Ihr drehen. Ich hab eine Metallseite mit nem Edding markiert so hat man ne klare Zuordnung falls einem die LED mal aus der Hand rutscht.
Desweiteren : Mein Schalter für die Innenraumbeleuchtung hat 3 Positionen. Ich kann aber nur per Hand aus- und einschalten. In keiner Position geht beim Öffnen einer Tür die Innenleuchte an. Hab jetzt nicht drauf geachtet ob die Tür-Öffnen-Beleuchtung vor dem Wechsel funktioniert hat.
In der Bedienungsanleitung (Pkt. 3.11) gibt's dazu 2 beschriebene Varianten.
-Einmal ist die Leuchte nur zum Ein (A)- und Auschalten (B),
-in der 2. gelisteten Variante sind 3 Schalterstellungen (A,B und C)beschrieben wobei die Stellung B dann beim Türöffnen die Leuchte automatisch angehen lässt.
Lt. BDA sind die beiden Varianten von der Fahrzeugversion abhängig. Ich hab derzeit keine Ahnung welche Variante auf meinem Comfort Plus zutrifft. :unsure:
Ich hab auch noch ein paar Foddos gemacht. Vlt sind die ja für den Ein- oder Anderen hilfreich.
Gruß
Walter
Hallo Walter,
meine Innenleuchte sieht genauso aus wie deine und hat 3 Stellungen ON / 0 / OFF. Und in der Mittelstellung 0
geht die Leuchte an wenn man die Tür öffnet. Wie bei anderen Autos auch und geht dann nach einer Weile
wieder aus.
... Auf dem Bild 12, sieht man auf der Rückseite der Leuchte eine Unterteilung. Hilft diese bei der korrekten Montage?
Aus diesem Grund hab ich die Aufnahme gemacht und ich vermute mal "JA".
Ich kann aber nicht sagen ob all LED's gleich bedruckt sind oder ob's wild durcheinander geht.
Am besten testen bevor man die Abdeckung wieder einclipst.
... Ich habe den 3 Positionen Schalter. Schon mal getestet, als ich was im Dunkeln im Fußraum gesucht habe. War zwar nur wenig heller als ohne Licht hat aber geholfen.... und bald wird es ja heller.. ...
Hast Du mal geschaut ob in Stellung "B" die Innenbeleuchtung an-/ausgeht wenn Du ne Tür aufmachst bzw. schließt?
Mein Schalter hat wie schon geschrieben auch 3 Positionen. Aber wenn ich den auf Stellung "B" stelle und ne Tür aufmache tut sich nix
Müsste ich nachschauen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Schalter in der Mittelstellung. Also nicht nach vorne oder hinten gekippt. Tür auf, Licht an. Tür zu, Licht geht nach einer Weile aus...
Obs wirklich die Mittelstellung ist müsste ich aber nachschauen...
Leuchte werde ich testen.. Danke für die Info...
Hallo Walter,
wieder aus.
Danke für Deine Info,
hat sich gerade überschnitten mit meiner Antwort auf Bully's Post.
D.h. also, bei mir sollte das auch gehen.
Ich hoffe mal nicht, dass die Schalter äußerlich identisch sind und je nach Fahrzeugspezifischer Version die "0" bei der einen Version belegt ist und bei der anderen Version nicht, oder ob da wieder was vertauscht eingebaut wurde.
Bin gespannt wie und ob sich das "auflöst".
@ Bully66 ...
Dir auch danke für die Rückmeldung
Versuche es vielleicht mal mit beiden Türen vorne, und wenn du an den Türen einen Schalter hast, sollte das auch funktionieren.
Denn sobald man die Tür öffnet, wird ja auch das Bedienfeld am Lenkrad beleuchtet, das erfolgt bei mir zur gleichen Zeit als
die Innenleuchte, und wenn man die Türen geschlossen hat oder eine Zeit lang offen lässt, gehen sowohl Bedienfeld und Innenleuchte
wieder aus.
Mein Schalter hat auch so leichte Stellungsprobleme. Zwischen ´´Dauer An und ´Tür auf An, liegen nur wenige Millimeter. Mit viel Probieren habe ich nun die richtige Stellung gefunden. Muss mir mal den Schalter genauer anschauen, wenn ich die LED einbaue´.
Sodele,
alle 8 Lämpchen sind wech.
Wenn die Teile bei mir eingetroffen sind informiere ich die neuen Besitzer und verschicke sie dann.
Ich hoffe, dass die Lämpchen keine Spring-Lieferungs-Zeiten haben ;) .
Gruß W.
Moin zusammen,
kurze Info für die LED-Empfänger. Ich hab die Teile gestern auf die Reise geschickt.
Sofern die Post Ihren Job vernünftig macht, sollten die Dinger in den nächsten 1-2 Tagen bei Euch eintreffen.
Gruß
Walter
Hi Lobo,
war heute im Briefkasten. Perfekt verpackt und zumindest auf den ersten Blick unbeschädigt.
Ich werde die später (vielleicht) versuchen einzubauen und werde berichten..
Vielen Dank hierfür noch mal! Topp!
Hi Lobo,
auch bei mir war heute dein Brief im Briefkasten😀.
Jetzt muss ich nur noch bis Mittwoch warten, bis wir unseren "Kleinen" vom AH abholen können.
Nochmals herzlichen Dank!!!
Die Schalter sind wirklich Limit, da kann gerne mal etwas schlechter Kontakt sein.
Aber das Abnehmen ist nicht so einfach, auch weil man hier 3cm von der Feuerwehr entfernt operiert.
Der Stecker hat eine Nase die in eine Ummantelung an der Leuchte einrastet. Auch hier könnte man
einen Streifen Kreditkarte verwenden. Der geht allerdings relativ schwer raus, also habe ich es sein
gelassen, denn bei Gewaltanwendung sind auch die Drähte schnell abgerissen.
Auch beim Rumbiegen um die Distanz zwischen den Halterblechen etwas zu verkürzen, muss man
aufpassen, die sind nur in Plastik eingelassen. Zündung auf aus und Lampe auf Off.
Also ich hab mal einige schnelle Schaltvorgänge gemacht.
Jetzt funst das mit "Türe öffnen --> Innenraumbeleuchtung AN"
Hoffe, dass der Drops damit gelutscht ist.
So, die LED ist drin. Ganz schön fummelig die Abdeckung raus zu bekommen, ohne das man was abbricht. Ging aber mit einer alten Karte doch recht gut. Ich habe gewartet bis die Bordelektronik den Strom abgedreht hat und der SOS-Schalter aus war. War dann aber dennoch vorsichtig, dass ich da nicht dran komme.
Die alte Soffitte raus und dann den Haltebügel auf der Schalterseite etwas nach (sehr vorsichtig!) nach innen gebogen. Die neue Leuchte eingesetzt (der Strich auf der Rückseite in Richtung Schalter scheint wohl richtig zu sein, hat zumindest dann auf Anhieb funktioniert!). Geht erst mal.
Allerdings und hier meine Frage an Euch: werden die LEDs heiß? Die LED dreht sich nämlich in der Halterung (zumindest bei mir). Weiter zusammen biegen wollte ich die Halter nicht - will ja nix kaputt machen. Also hab ich die mit einem kleinen Stück Knetgummi aus dem Sanitär-Bereich zwischen Rückseite und Metallbügel fixiert, so dass sie sich nicht drehen kann. Das wäre auch dauerhaft, da das Zeug flexibel bleibt. Nur heiß werden dürfen die halt nicht. Gespürt hab ich mal nichts - aber Euch zu fragen ist noch sicherer :cool: .
Hattet ihr das auch und falls ja, was habt ihr gemacht?
Auf jeden Fall ist jetzt die ganze romantische Stimmung im Wagen dahin. Keine Kerzenlichtoptik mehr :D aber dafür sieht man was.
So, die LED ist drin. .... Die LED dreht sich nämlich in der Halterung (zumindest bei mir). Weiter zusammen biegen wollte ich die Halter nicht - will ja nix kaputt machen. ...
Hi Bully66,
das mit dem drehen der LED hatte ich anfänglich auch weil der Halter sich wiklich schwer biegen lässt (ich vermute es ist so was wie Federstahl).
Damit ich die Plastikseite beim biegen nicht zu stark belastet habe, hab ich mit 2 Spitzzangen gearbeitet. Die eine zum "sichern", die andere zum biegen. Ich hab's dann so weit gebogen bekommen dass die LED jetzt einigemaßen fest sitzt und sich nicht dreht.
Sorry, hab ich leider vergessen zu schreiben.
Ob das Teil beim Betrieb heiß wird könnte man vlt. mit einem Versuch vorher oder einer ggf. 2. vorhandenen LED testen.
Die Zangen die mir derzeit zur Verfügung stehen sind 2 Rohrzangen 2".
Ein bisschen zu grob für die Arbeiten. Muss dem Nachwuchs auf die Füße treten, damit die Spitzzangen wieder zu ihrem Besitzer kommen.. 😂
Ich hatte die mal ne Zeit an und hab keine große Wärme gespürt.
Aber ich schau auch das ich noch nachgezogen bekomme..
Ich hab mal mit ner Überschuss-LED nen kleinen Hitzetest gemacht.
Nach ca. 10 Min konnte ich sowohl auf der Vorderseite der LED noch auf der Rückseite nur leichte Erwärmung feststellen.
Ich würd mal sagen leicht über Körpertemperatur.
Getestet im Leuchtbetrieb mit der Oberseite des kleinen Fingers (also nicht die verhornte Seite ;)) aufgelegt auf die Vorder- und Rückseite der LED.
Als Stromquelle hab ich ein Uralt-Ladegerät verwendet.
