In dem link war der Akku auch in der Kategorie „Solar-Speicher“ - also eher für die stationäre Nutzung konfektioniert.
Wahrscheinlich ist der deswegen ungepolstert und das Innenleben wackelt beim Schütteln?
bin gespannt wie der reingeht, da links neben der Batterie ja so ne Metallleitung geht und laut Datenblatt ist die LiTimer 21cm hoch, also höher als original und Plus und Minus sind auch vertauscht :unsure:
Danke für die Info, etwas ernüchternd. Sehe ich es richtig das +/- anders herum ist wie beim verbauten Akku?
Ist der Akku schon vorgeladen, oder braucht man auf jeden Fall ein Ladegerät?
Bekommt man den Akku mit normalen Mitteln auf, oder gefährliches sägen?
Ich hätte gehofft dass man den Akku ganz ohne App einfach benutzen kann. Ist das Default setting so schlecht, oder willst du als Experte das einfach optimieren?
Danke @launacorp für die Infos 👌
Dann würde ich doch wohl zum selber bauen tendieren.
Ist zwar Arbeit die ich vermeide wollte...aber nützt dann wohl nichts.
Schaue ich Mal bei nkon.nl vorbei was Zellen gerade kosten.
Vielleicht nehme ich dann auch nur 30 Ah Zellen oder so.
Ein wackeliges Innenleben sollte dennoch nicht sein! Das zeugt einfach von Schlampigkeit was dann Rückschlüsse auf den Rest zulassen könnte.
Schon für solar, wie auch der Litime Akku, daher auch MwSt befreit. Damit ist aber primär Womo solar/Camping gemeint, und da wird der Akku auf jeden Fall durchgeschüttelt.
100 Fragen...
Vorgeladen ist der nicht. Muss man selbst voll Laden.
Mit normalen Mitteln eher nicht. Ich bevorzuge aktuell Multitool.
Du kannst den Akku ohne App nutzen. Aber ja, die default Settings SIND Müll.
Overvoltage 3,75V -> 0,1V zu hoch
Pack Overvoltage 15V-> 0,4V zu hoch
Pck under Voltage 9,2V -> 0,8V zu niedrig
Charge Over temp 65°C -> Ich würde bei 40°C aufhören
Discharge Over temp 75°C -> muss auch nicht sein.
Discharge under temp -20°C -> auch hier zu niedrig mMn, kann man aber im Ernstfall(!) mal machen
Charge Over current 110A -> bei 1C sollte Schluss sein. Ist ja kein NMC
Start Balace 3,3V -> Da kann man nichts balancen. Da ist die "Ladekurve" eher eine flache Linie. 3,45V oder 3,50V Ist hier "the way to go"
Mit dem Setting verhindern sie halt schon eine Menge Ausfälle/Reklamationsgründe und darum geht es ja dem Verkäufer in zweiter Linie. Ob das nun die max. mögliche Lebensdauer erreicht ist ihm nicht so wichtig.
Bei der Temperartur ist die Erwärmung direkt unter der Motorhaube (wir haben ne schwarze) nicht zu vernachlässigen. Wäre blöd wenn man nach paar Stunden Parkieren in der Sonne nicht mehr weg kommt...
Update
meiner war ja zur Wartung und auf die Frage ob das öfter Nachladen der 12V Batterie normal sei, bekam ich zur Antwort, das sei wohl dem Alter der Batterie geschuldet und die wird ja eh nächstes Jahr gewechselt :confused:der Halterbügel der Batterie wurde gereinigt und mit Unterbodenschutz behandelt, ansonsten war nix
Na, die haben ja ein sonniges Gemüt. Sie wissen, daß damit die Batterie an der Grenze ist und tun nichts außer den Bügel, der ja auch beweist daß hier ein Fehler vorliegt, zu kaschieren. Tolle Werkstatt!
Update
In meinem Wartungsprotokoll von der 2. Wartung stand die prozentuale Kapazität der Batterie wenn ich mich nicht irre.
War aber sicher nur so ein Schnelltest.
Nach 2 Monaten mit der neuen (Blei-) Batterie wurde vorgestern erstmalig mit der Ladespannung von 14,4V während der Fahrt geladen:
Hoffe das bleibt noch ne Weile so.
Das beweist recht klar, daß die Bleiteile im Alter von 3 Jahren im Spring zu zu vielen Ladeverlusten führen. So bald ich kann wird ein Lipo bestellt.
