Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Sollte Bedingung für die Teilnahme am Edersee Treffen sein.
Ich bin zumindest am überlegen wenn ich mit dem Google-Test nicht weiter komme, das ich die .apk Datei nicht mehr veröffentliche. Es geht dann nur noch über den Google Link mit entsprechender Mailadresse. Hoffentlich muss es nicht so weit kommen. Das fände ich ziemlich doof:confused:
Zwei Sachen:
Es gibt einen Fehler in der Ladeautomatik: Wenn alle 15 min überprüft wird ob der Akku die Ladegrenze erreicht hat, und die Zeit zwischen den Punkten liegt, so hält er, aufgrund eines Fehlers, nicht dazwischen an, sondern erst beim nächsten Zyklus. Der Fehler ist behoben, ich teste es morgen, und wenn alles funzt, dann wird es auch morgen Abend veröffentlicht. Das betrifft hauptsächlich den Proxy, die App selbst kann das nur bedingt.
Da ich aus gesundheitlichen Gründen nicht am Springtreffen teilnehmen kann bitte ich euch das Ihr dort die Leute ansprecht das sie doch bitte sich als Google-Tester zur Verfügung stellen mögen. Ich brauche nur die Playstore Mailadresse. Es muss doch möglich sein das mindestens 12 Leute 14 Tage hintereinander die App benutzen. Sollte das auch nach dem Springtreffen nicht funktionieren, dann werde ich keine .apk Datei zum freien Download mehr veröffentlichen. Auch der .aab Link wird nicht mehr funktionieren.
Es können nur noch die Leute die App runterladen, die ich bei Google registriert habe.
Ich finde das nicht schön, sehe jedoch keinen anderen Weg um die App endlich in den Playstore zu bekommen.
@Godehard
Werde dich auf dem Treffen angemessen vertreten und die Sache ansprechen. ;)
Das Springtreffen ist bei mir der Versuch, ob ich gesundheitlich noch solche Strecken bewältigen kann, bin selber gespannt. :cool:
Führe deinen geschlossenen Test mit mindestens 12 Testern durch und lass ihn mindestens 14 Tage laufen
So richtig verstehe ich das nicht. Woher will denn Google wissen, ob ich die App aktiv benutze? Es ist doch nur zu überprüfen, wer die App heruntergeladen hat. Oder gibt es da eine (versteckte) Protokollierung über die Nutzung der App?
Natürlich ist es besser, wenn es mehr Tester gibt - schon weil dann evtl. Fehler viel schneller gefunden werden. Ich könnte auch noch drei weitere Tester aquirieren. ;)
Vielleicht reicht es ja google auch wenn jeder mal einen Kommentar schreibt und die App bewertet.
Da würde ich aber drauf wetten! Die sammeln Daten wo es geht und können Dir wahrscheinlich haarklein nachweisen, daß da nur 11 1/2 Nutzer waren.
@Don Spring Nein, das reicht nicht. Es wird protokolliert wann die App geöffnet und im Vordergrund läuft. Auf der Playstore-Seite ist das zu sehen. Ich kann mir anzeigen lassen, wie viele User Die App an jedem Tag benutzt haben. Was ich nicht sehen kann, ist wer sie wann benutzt.
Das heißt aber auch, daß entweder in Flutter oder Android schon entsprechende Spionagesoftware implementiert ist.
Nicht in Flutter, das ist im Android verdrahtet. Google kann anscheinend nachvollziehen was wir so machen. die Daten selbst wohl nicht, aber was auf dem Gerät läuft, das anscheinend schon.
Ich hab einen Fehler gefunden. Wenn in der Konfiguration in der Statistik die Anzahl der Zeilen gesetzt wird, so wird statt dessen die Anzahl der Logzeilen geändert.
dieser Fehler ist in der 1.2.14 behoben. Auch Logikfehler in Bezug auf die Abfrage des Dacia-Servers habe ich behoben. Es geht darum, wenn die Zeit der Abfrage zwischen den Sequenzen liegen muß. Ich teste sie gerade. Wenn alles gut geht, dann werde ich sie morgen Abend veröffentlichen.
Ok bei mir ist die App auch nicht jeden Tag im Vordergrund geöffnet.
Mit dem Proxy ja auch nicht nötig.
Ich werde versuchen die App täglich zu öffnen.
Sorry.
trotzdem ich gestern Abend geladen habe, stimmt die Statistik nicht.
Wird ab 09.05. angezeigt.
MfG
K.T.
PS. Lasse die App jetzt immer geöffnet.
es gibt noch immer teilweise Anmeldeprobleme. So habe ich die komische Situation, das Mydacia auf Android nicht funktioniert, auf iOS jedoch ist es ok. Das kennen wir ja. Nun habe ich ein testprogramm für die Anmeldung geschrieben. Mit diesem Testprogramm funktioniert die Anmeldung über den iOS Server und ich bekomme Daten. Der Proxy sowie auch die Handys, egal ob iOS oder Android, liefern keine Daten, da gibt es Fehler. Es hatte funktioniert, und dann pötzlich nicht mehr. Der Unterschied ist, das das Testprogramm in einem Rutsch sich anmeldet, alles abholt, und sich dann wieder beendet. Ich habe das in der App auf verschiedene Funktionen aufgeteilt. ich werde nun mal versuchen alles wie im Testprogramm zusammenzufassen.
Wieso muß das alles so kompliziert sein?
Ich baue einen Schalter in die App ein mit der man die Kommunikation zum Dacia-Server ausschalten kann. Die Erfahrung hat gezeigt: Wenn der Datenabruf nicht funktioniert, und man den Server einig Stunden nicht anspricht, dann geht es wieder. Deshalb wird es einen Schalter im Formular der Dacia-Anmeldedaten geben, mit dem die Kommunikation zu Dacia ausgeschaltet werden kann. Alles läuft normal, nur die Abfrage und die Befehle werden nicht an den Dacia-Server Weiter gegeben. eventuell werde ich es auch so machen, das es eine Pause-taste gibt, so das nach z.B. 5 Std. die App automatisch weiter macht.
Anders kann ich damit momentan nicht umgehen. Keine schöne Methode, jedoch wirksam.
