Lodgy
- Fahrzeug
- Dacia
- Modell
- Spring
- Modelljahr
- 2022
- 45 PS
- Batterie
- 26,8 kWh
- Softwareversion
- 0630
- Details
- CCSilbrig 185iger OxxOs nun 90.000km :o)
Stimmt, sowas haben wir auch im Haus. Man muß nur dran denken......
Es klappt also, aber ehrlich gesagt ist das doch kein Auto, das man dann weiterempfiehlt. Da kriegen die noch nicht mal diesen Schalter wasserdicht verbaut. Und die Qualität des Schalters ist auch nicht das Wahre.Dank der Anregungen hier Schloss manuell entriegelt, mit 2 Schrauben ausgebaut, Schnur befestigt, passt
Die Schnur habe ich zum linken Loch und dann hoch bis zum Clips für die Hutablagenbefestigung gezogen.
Kabel finden vergebens...Man müsste die 2 Kabel für den Kofferraum -Knopf doch direkt im Fahrerfussraum am Kabelbaum nach hinten abgreifen können, oder kommen die 2 Kabelfarben mehrmals mit unterschiedlichen Funktionen vor?
Super..., Danke....!Hab mir damals das geholt, hat bis jetzt seine Dienste gut getan. Teurer, von den üblich Verdächtigen, geht natürlich immer.
Basetech BT-300 WT Leitungssucher kaufen
Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Basetech Produkten » Jetzt einfach bestellen: Basetech BT-300 WT Leitungssucherwww.conrad.de
Danke für diese Aufklärung! Da kann ich mir das Leitungssuchen direkt sparen und werde irgendwann auch eine neue Leitung ziehen. Das hat jetzt viel Fluchen erspart!Kabel finden vergebens...
Traurige Mitteilung für die DIY:innen:
es gibt nach meiner Erkenntnis keine "Steuerleitung" zur Ent- riegelung bzw. Öffnersteuerung, nur die Spannungsversorgung, Canbus Meldung für nicht verschlossenes Heckklappenschloss.
TIPP: ich hatte am Taster der Heckklappe parallel angeschlossenes 2x 0,5mm² Kabel, schön lang nach Vorne durchverlegtes Kabel im Schwellerbereich- Fahrerseite unsichtbar durchverlegt, danach mit 2er Kupplung weiter in die Fahrertürgummitülle hindurch..., bei abgenommener Türverkleidung final an den eleganten, " eingesetzten" W204 Taster der "Asbach- Sternenflotte", zus. beleuchtet, angesteckt.
☆Also Jeden Tag ein genüssliches Kofferraumklappen+
öffnen...natürlich MIT zus. A2- Federn- Unterstützung..."Edersee live View"
...Fleißarbeit, macht Spaß und Freude
Viel Erfolg![]()
Wenn dir das da hinten genügt würde ich den original Kabelbaum nicht öffnen.Danke für die vielen Anregungen, wenn dann werde ich das hinten am Kofferraum machen mit dem Zusatz-Taster von Innen an der Kofferraum-Klappe das man notfalls von innen über die Rücksitzbank den Kofferraum öffnen kann. Dann kann man das einfacher verlegen und im Plastik des Kofferraumdeckels innen einbauen. Sozusagen als Notöffnung. Werde das denke ich so umsetzen.
Kabel im Dacia Spring, als Kabelbaum mit Wickelband hergestellt, wird dafür NICHT geöffnet oder angeschnitten oder frisiert: nur ergänztWenn dir das da hinten genügt würde ich den original Kabelbaum nicht öffnen.
Fa finde ich die Lösung mit der Schnur ausreichend.
Alternativ hatte ich noch über Bluetooth nachgedacht, da würde das schalten dann auch mit den Smartphone möglich sein.Auch eine smarte Idee!
Hätte den Vorteil keine zusätzliche Knopfzelle zu verbrauchen.Alternativ hatte ich noch über Bluetooth nachgedacht, da würde das schalten dann auch mit den Smartphone möglich sein.
Hab mich dann aber dagegen entschieden.
Find ich gutAlternativ hatte ich noch über Bluetooth nachgedacht, da würde das schalten dann auch mit den Smartphone möglich sein.
Was meinst du damit?dann fehlt lediglich ein 15er Zündungsplus
Habe es letztendlich mit der Schnur gelöst. Schloss muss definitiv dazu ausgebaut werden sonst geht die Schnur nicht da anzubinden. Für den Notfall finde ich ausreichend.Wenn dir das da hinten genügt würde ich den original Kabelbaum nicht öffnen.
