Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Fahrer Danke für den Tip.
Du hattest Recht!
Hab nach der kurzen Pause wohl mein Handy etwas forsch in die Mittelkonsole gelegt und dabei den Schalter des Begrenzer's erwischt!
@Godehard da ich Deine App Version 028 installiert habe und aktuell 031 wäre, soll ich schon aktualisieren, oder kommen in nächster Zeit weitere Versionen?
Bin sehr begeistert!
Danke nochmal für Dein Engagement
Du hattest Recht!
Schön das es nur ein so kleiner Fehler war. 😁
Immer aktualisieren.
Nur dann sind wir auf dem selben Stand und können die letzten Schwächen ausmerzen.
Auch wenn eine neue Version mal nicht läuft muss getestet werden.
So jetzt wird bei mir Laden Stop unter Infos angezeigt.
Wieso dauert es eigentlich so lange bis die App anzeigt ob das Laden gestartet bzw. gestoppt wurde.
Der Shelly zeigt mir an, das der Befehl quasi fast sofort umgesetzt wird.
Dein Shelly kann über dein WLAN dem Handy sagen, was los ist.
Laden starten geht vom Handy über das Internet zu den Renault Servern (wo auch immer die stehen). Die Server müssen dann dem Auto über das Internet das Kommando übergeben und das Auto muss es tun und wird es über das Internet den Servern bestätigen. Dann kann der Server deinem Handy über das Internet mitteilen, das das Kommando angekommen ist.
Da ist jetzt das Internet 4 mal an der Übertragung beteiligt. Das ist leider nicht immer so stabil, wie wir uns das wünschen.
Selbst mein WLAN in der Wohnung ist nicht immer stabil.
Je nach dem, wer die Renault Server hostet können die auch schon mal am anderen Ende der Welt sein.
So erkläre ich mir sowas. Ob das wirklich stimmt ???
Danke @Stefan56 das ist mir durchaus bekannt, wenn aber nach einer Minute schon das Signal am Kleinen angekommen ist, dann weiß das auch der DACIA-SERVER, weil der hat ja das Signal an den Kleinen gesendet.
Wenn es an nicht stabilen Signalen liegt, dan müsste es auch manchmal direkt kommen.
Das ist aber nur die halbe Miete.
Wenn die App und der Server den Befehl einfach nur absenden und keine Rückmeldung erwarten, sollte es schneller gehen. Die Rückmeldung muss ja auch wieder über die Server laufen.
Dein Shelly weiß nach der halben Zeit schon, das das Auto läd. Die App muss warten, bis sie das OK tatsächlich bekommt.
@Don Spring Jep, es ist so wie @Stefan56 schreibt. Sofort siehst Du im Log das der Befehl abgesetzt wurde. Wenn Dein Intervall z.B. auf 10min eingestellt hast und er vorher abgerufen hat, dann musst Du 10 min warten.
Ich kann natürlich einbauen, wenn ein Befehl gesendet wurde, dann wartet er nur 1min bis zum nächsten Abruf. Oder nur 30s. Oder ich mache einen neuen Punkt in der Konfiguration in der die Zeit in Sekunden angegeben wird.
Der Aufwand hält sich in Grenzen. Außerdem ist das eine willkommene Abwechslung. Aktuell versuche ich das System auf einem MacBook zum Laufen zu bringen um eine IOS App zu erstellen 🤮
@Kernreiter Genau so ist es. Das sind alles noch Beta-Versionen. So funktioniert das Erkennen und beseitigen der 100% Fehler noch nicht richtig. Was Dacia sich dabei gedacht hat…
Das wäre z.B die Möglichkeit, die DACIA-APP gibt ja auch Rückmeldung die relativ zeitnah kommen. Eine zeitnahe Rückmeldung macht die App einfach Bedienungsfreundlicher.
STOP Wartet auf die Version 033, Erklärung folgt gleich
die Version 032 ist da.
In der Konfiguration ist der neu Punkt „Zeit refresh Screen in Sekunden“ hinzugekommen. In diesem Rhythmus aktualisiert er den Screen. Das bedeutet nicht das er auch so oft Daten abholt.
Der zweite neue Punkt ist "Zeit Datenabruf nach Befehl in Sekunden" Also der Punkt der gewünscht wurde.
Wird ein Befehl abgesetzt so wird nach einer bestimmten Zeit ein Datenabruf angestoßen. Ist nun die zeit "Refresh Screen in Sekunden" nicht so groß, dann werden die Änderungen schnell angezeigt. Es ist leider etwas kompliziert direkt nach dem Datenabruf den Screen zu aktualisieren. Daran arbeite ich noch.
(Den Rechtschreibfehler werde ich noch beheben;))
So, die 034 ist da und kann benutzt werden.
Ich hatte noch einige kleine Fehler.
Wenn jetzt beim Plugin eine 3 erscheint, dann kommt der Text das der Zustand nicht bekannt ist. Das Problem: Die 3 erscheint sowohl beim Plugin als auch wenn nix angeschlossen ist. So wie wieder bei mir eben.
Ich hatte eben ein paar Stunden 100% Auch das Starten der Klimaanlage hat nix geholfen.
Morgen geht's weiter. Mit dem faulen Obst. Hoffentlich:)
Wenn der DACIA-SERVER nicht mitspielt, dann nützt auch der Trick mit der Klimaanlage nix.
Gefühlt von den letzten 30 Tagen, ging es an 3 Tagen nicht weil der DACIA-SERVER nicht mitspielen. 🤷‍♂️
Bei mir läuft die APP nicht zuverlässig.
Wenn ich länger nicht am Handy bin und nach z.B. 2h mal wieder drauf schaue, dann hat er zwischendurch immer wieder mal für 30 Minuten oder länger keine Daten vom Server geholt.
Laden stoppt nicht zur eingestellten Zeit.
So ist die APP für mich nicht brauchbar. Ich will ja gerade NICHT alle 30 Minuten selbst aufs Handy schauen wie voll er gerade ist.
Ich hab mal zwei Screenshots angefügt auf denen das sichtbar wird.
Hast du dein Hdy so eingestell das die App nie automatisch in den Standby geht?
@ Godehard
Kann die App bei Installation die Berechtigung "nicht automatisch in Standby " erzwingen oder zumindesten abfragen mit dem Hinweis sonst läuft sie nicht?
Das Handy ist richtig eingestellt.
Der App habe ich auch die richtige Einstellung gegönnt.
Im Screenshot sieht man ja, die APP macht auch was im Hintergrund. Alle 5 Minuten erscheint "Vordergrund Timer SetState". Nur holt er keine Daten vom Server.
Jetzt bleib mal geschmeidig, die App hat für meine Begriff eimmer noch Alpha Stadium, auch wenn @Godehard zuletzt Beta meinte.
Er gibt sein Bestes und wenn dann mal wieder was nicht geht, dann kannst du ja auch downgraden und ne alte Version nehmen.
Immer dran denke an der DACIA-APP arbeiten Profis und die läuft auch nicht rund.
Du kannst gerne hier Fehler melden, aber solche Aussagen sind kontraproduktiv.
Das was Du hast @Jacky_no1 hatte ich noch nicht. Nun die spannende Frage: Hat so ein Verhalten auch jemand anders? Es hab einen Sprung in der Abarbeitung. Seit der Version 031 hat sich da was geändert. Solltest Du eine ältere Version haben versuche eine neuere.
Wir sind hier am testen um die Fehler zu finden, eben auch solche Fehler. Es steht nirgendwo das das Programm bereits fertig ist und ohne Fehler produktiv eingesetzt werden kann. Eben deshalb sind solche Logauszüge und Meldungen wie Deine zum beheben sehr hilfreich. Wie sollen sonst die Fehler beseitigt werden? Und solltest Du keine Lust zum Testen haben, so ist das natürlich auch ok. Dann warte einfach ab und freue Dich auf das (hoffentlich irgendwann) fertige Programm:)
@Kernreiter Würde ich gerne machen, aktuell weiß ich noch nicht wie:unsure:
Danke an Euch allen für die vielen Rückmeldungen. Nur so kann das Programm besser werden:giggle:
Da ich im Moment Urlaub hab und rund ums Haus zu tun habe, komme ich nicht dazu meinen Akku zu leeren.
Heute wäre ein bomiger Tag zum Laden gewesen, bei uns Sonne ohne Ende, leider das meiste alles ins Netzt gegangen. 🤷‍♂️
