Gute Idee, muß ich mir mal Morgen ansehen. So mechanische Notlösungen sind immer gut.
Bitte mache doch DU dann bitte dafür die passenden Bilder...
Danach hast Du normalen, japanischen Standard am Dacia Spring...hihi
Lg
Auf Bitten einer einzelnen Person liefere ich Bilder und Arbeit (wenig). Es sieht wirklich so aus als wäre da schon ein Bowdenzug mitgeplant gewesen. Ich habe ein Schnürchen drangetüddelt und einfach hinter die Abdeckung, die sehr leicht abgeht, gesteckt. So wie die Abdeckung konstruiert ist scheinen die Konstrukteure schon mit einer gewisssen Fehlerquote der Klappenöffnung zu rechnen. Daher ist die Idee von @Spring-zula*161123 sehr gut dem schon vorzubeugen.
Musste das Schloß raus? Verstehe das Bild nicht ganz 🤔
Ja, Schloß ist im rausgezogenen Zustand abgelichtet.
Hallo ihr Erfolgreichen " Dacia Stromlos Öffner",
Glückwunsch💐...
□hatte heute einen KIA NIRO PLUGin, stromlos geöffnet, weil Marderschutz / ca. 5mA ständig an 45Ah Starterbatterie [leer] gesaugt hatte...
■Abhilfe, ca. 20sek.:
Hintere Türe auf, Rückenlehne entriegeln+ umlegen, unter dem festen Hundegitter mit kleinem, ca. 10cm langen Schraubendreher einfach durch den in der Heckklappe bezeichneten, ca. 5 EUR breiten Schlitz nach rechts schieben...
UND ?
TAARA: Heckklappe von 2. PERSON von Aussen kann geöffnet werden!
•Abspann: Batterie hiRe 🔋 Minuspol M6 gelöst, Batterieladegerät für ca. 5 Stunden angehängt lassen, fertig.
...und weil Korea näher bei Japan liegt, sind die koreanischen Autos...z.B. EV6 einfach noch etwas Besser wie die chinesischen...hihi
Hier mein Fahrersitz Kofferraum Öffner 🤩 einmal kurz antippen schon geht die Heckklappe wie von Geisterhand auf 😎
Verlängert das Leben des Kofferraum-Drückers, praktisch nicht nur wenn das Ding kaputt gehen sollte.
Habe beide Adern (weiß + schwarz) des Kofferraum Tasters nach vorne gezogen.
Das Kurzschließen über den "Engine Start" 22mm Durchmesser) Taster simuliert das Drücken des Kofferraum Tasters. Das Loch im Spring ging ratzfatz mit einem Stufenbohrer, unten drunter ist die Sicherungsklappe, sodass man sehr leicht dann kommt. Mehr nach links od rechts geht nicht da dahinter so Wölbungen vorhanden sind.
Top gefällt mir. (y)
Würde gerne das blöde Gesicht des Diebs sehen der falls dein Wagen mal gestohlen wird vergeblich versucht den einzuschalten. :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
@Spring-high
Kurze Frage, hast du das jetzt mit einer Ader gemacht und den Plus, bzw die Masse von vorne genommen?
Oder hast du die zwei Adern vom Taster an der Kofferraumklappe nach vorne geführt?
...Fahrersitz Kofferraum Öffner 🤩...
Habe beide Adern (weiß + schwarz) des Kofferraum Tasters nach vorne ...
Hallo und Glückwunsch 💐
Da bist du mir zuvor gekommen, hihi Habe bis jetzt bei gutem Wetter die Heckklappe offen stehen lassen können, ...Taster zeigt nun gegen den Himmel... dabei den Rand im Öffnerknopf mit Polfett, zusätzlich mit Fön , dort einfließen lassen, damit dieses leider "wegkorrodierende Innenleben" des Tasters vl. noch länger durchhält.
...den neuen Öffner Schalter liegt schon bereit...
LG 🌲
Nicht sehr selten, vergehen Monate bis die Teile zum Endkunden gelangen, Selbsthilfe ist angesagt, besonders nach der Garantiezeit wird es ein Trauerspiel...
Theoretisch könnte man sogar unter der hinteren Stoßstange einen großen wetterfesten "Fussdrücker" parallel zum orig. Heckklappen Drücker unterbringen und somit die Heckklappe mit dem Fuß öffnen.
So etwas ähnliches wäre es wetterfest
Heckklappe, Gepäckraum...3.18
In der Bedienungsanleitung steht eindeutig: Öffnen...Von außen
DAS Wars...und nuhh ?
Szenario: Schwarzwald...Nähe Belchen...gut Höhenluft...Uhrzeit 21:23h...es ist Stockfinster Und
K E I N Netz, dafür diese Bedienungsanleitung im strahlenden LED Schimmer zur Lektüre...und der böse, böse Wolf ...hihihihi...
Da noch Platz auf Seite 3.18 ...Spalte Mitte und Rechts:
"ÖFFNEN DER Heckklappe im Ersatzfall
z B. Bei Stromausfall, Ausfall der elektrischen Bedieneinheit ( Aussen-Taster )
1. Fahrzeug mit mechanischen Schlüssel oder Fernbedienung an der Türe öffnen
2. Zugang über geöffnete hintere Türen und umgelegter Rücksitzbank
3. Kleine Kunststoff Abdeckung unten Mitte an beiden Klips entriegeln und abnehmen.
4. Mit geschickten langen Fingern den zu ertastenden, beweglichen " "Handhebel" nach rechts zur Seite schieben...
5. Glückwunsch: Heckklappe entriegelt"
Ausdrucken , Einlegen, fertig...
...🤔...das brauche ich NIE ! HIHIH
Auf Wunsch "meiner einzelnen Person" wurde hier bereits mit Bilddokumentation Bilder des ausgebauten Schlosskasten zur Optimierung mit nachgerüstet Zugleine für DIY Mann und Frau wunderbar aufgezeigt,
Dafür nochmals Dankeschön🌲
Hallo Alo,
Das Schloss kann mit einem 10er Gabelring oder 3/8 kleine Ratsche in ca...mhhh 18 Sekunden bei geöffneter Heckklappe von JEDEM und Jeder Frau gelöst werden. Das Schloss fällt dabei leicht heraus und ein Anschlusskabel mit Stecker " "verhindert das Verlieren"...Jetzt eine Schnur nur durch DEN Nippel* ziehen, verknoten ...und Zurückbauen.
Gute Sache, oder ?
Dankeschön🌲
*NIPPEL, SOLLTE ÖSE heißen
Wer zum Treffen am Edersee kommt, dem schenke ich ein "Werkzeug" damit kann man sowohl die Heckklappe als auch die Motorhaube öffnen 😉
