Optimierungen am Spring
Von @Rudibee gab's mal einen pragmatischen Vorschlag, den ich auch realisiert habe:
ladekarten und muenzen wuerde ich da nicht nach aussen sichtbar liegen lassen, sonst kommt noch wer in versuchung ...
~2€ in Münzen habe ich seit über 20 Jahren im Auto an dieser Stelle. Bisherige Fahrzeuge hatten da Standardmäßig eine Ablage mit dabei. Bisher war (zum Glück) noch nie was.
Klar Ladekarte und zappzarapp hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, hast leider recht.
Hallo Peter,
Danke für den Tipp.
Ich habe das geprüft, man sieht von Außen den Bereich wo das Fach ist überhaupt nicht. Die Handbremse ist ja drüber und es ist noch tiefer drin so das die Sitzfläche der Sitze den Blick in die Mitte versperren.
Nach dem mir Alliexpress die Bestellung wegen nicht Lieferbarkeit storniert hat, habe ich es über den Link und Shop bei Amazon von Steckdosenauto bestellt für 21 EUR. Bin zufrieden passt alles perfekt. Anbei die Fotos. Wird eingeklebt. Ob es einen die 21 EUR wert sind muss jeder selbst entscheiden. Schafft auf jedenfall mehr Stauraum im Spring.
Cool, danke für den Bericht. Dann kann ich mir ja fast einen Test dazu sparen ;-)
Und danke für die Bestellung über den Link, das weiß ich sehr zu schätzen!
Vielleicht sollte ich eine Kooperation mit Steckdosenauto eingehen und Videos mit produzieren für deinen Kanal :-) Oder der Standort Süd sein. Ein Projekt von dir mache ich nächste Woche die LED Lampe im Innenraum und eine Lampe für den Kofferraum schliesse ich mit an und verlege das Kabel in den Kofferraum. Muss nochmal das Video von dir schauen wie ich das ohne beschädigen des Kunststoffes öffnen kann und in der Deckenleuchte.
Mach das, für mich am ungefährlichsten war und ist es die ganze Abdeckung abzunehmen und von innen das "Glas" herauszuklipsen.
Bei der Gelegenheit hatte ich den Notruf aktiviert. War mir das peinlich! Ich wollte nicht da oben rumfummeln und habe die Stecker abgezogen Daraufhin: tuuut, tuuut.... Da war mir schon klar was kommt. Aber ohne den Stecker konnte ich mit der Leitstelle nicht reden, die aber mit mir. Bis ich den Stecker drauf hatte dachten die wohl, daß ich bewußtlos bin. Na ja, ließ sich klären und ich war um eine Erfahrung reicher: Stecker ziehen ist eine schlechte Idee!
Oh guter Tipp. Werde keine Stecker abziehen.
Mir ist das Gleiche passiert :D
Erinnert mich an überbetrieblicher Elektriker(!)-Ausbildung in der Unterkunft.
Striktes Rauchverbot auf den Zimmern. Rauchmelder in jedem Raum..
Einige Raucher montierten diesen einfach ab.. unterschätzten das die schon vernetzt waren..
Der clevere Pförtner verhinderte den Groß-Feuerwehreinsatz, weil das öfter vorkam.
Mächtig Ärger gab's trotzdem, u.a. wurden die Chefs😡🤬informiert😬🙈
Dann wurden die Rauchmelder an der Decke eingetütet🚬🚬🚬🥴
Aber dann musst du doch gegen den Knopf gekommen sein oder?
Ich bin wochenlang ohne die Abdeckung, sprich alle Stecker raus, herumgefahren ohne das etwas ausgelöst wurde.
🔍Brennpunkt: Megafunkloch?📴📵😁😅
Megafunkloch kann ja nicht sein, da die Leitstelle ja mit mir reden konnte. Ich war halt sicher, daß es mit dem Stecker zusammenhing. Doch an den Knopf gekommen? Ich will es nicht ausprobieren....Aber das wäre schön, wenn das Abziehen gehen würde ohne die halbe Welt zu alarmieren!
Vielen lieben Dank :)
Für alle die sich ausversehen mit einer neuen Email Adresse anmelden müssen, die Zahlen als neu Kunde 12,85€ für die Ablage 😅🙈
Lg
Teil kam heute an, Qualität ist in Ordnung aber auf keinen Fall mehr wie nen 10er wert. Mit dem Versand und der Kommunikation aus China wieder Mal super zufrieden 👍
So mein frunky kam heute an und direkt eingebaut war ne schnelle Nummer 😇😌🤗
Dazu muss ich sagen es gab ein dickes Gummi dabei das ist jetzt auf dem Laderegler drauf.
Und eine Einlage für in die Schale
Und Gummiprofile Seitlich war schon dran und oben an der Haube nur ebend angeklebt
War auch schneller da wie angekündigt
Welches Gummiprofil hast Du da an der Motorhaube? Hast Du einen Link dazu?
War beim Frunk dabei link siehe Bilder 😅
4 Kunststoff Steckklemmhülsen sind auch dabei das Ding sitzt fest und kann man in paar Sekunden lösen wenn man sich Zeit nimmt 1 Minute
Am 02.März bestellt gehabt also 2 Tage später Versand und heute 12.März da ✌🤩
