Spring beim Laden mit Ladeziegel mit Timer aufwecken
Damals war das Lidl Ladegerät für 50 Teuro der Knaller. Wenn das noch mal käme, wäre ich wieder dabei!
Also mein Test der mobilen Wallbox RamTouch 11 kW mit rotem CEE 16A Stecker ist abgeschlossen und war fast erfolgreich.
1. Test: Delayed Charging (Foto 1-4)
„eingeschlafener Spring“ wurde geweckt und Laden wurde gestartet, sie Bilder
2. Test: Delayed Charging mit Scheduled Charging (Foto 5-10)
Zum berechnen der Ladedauer bei 16A hab ich den Laderechner Dacia Spring von @Jacky_no1 benutzt.
„eingeschlafener Spring“ wurde wieder geweckt und Laden wurde gestartet
Laden wurde schon vor der berechneten und eingestellten Ladedauer beendet?
Jetzt weiß ich auch warum, kurz vor dem Beenden des Ladens hat sich unser elektrischer 150 ltr. Warmwasserboiler zugeschaltet, gestern Samstag war ja Badetag und anscheinend ist eine der 16A Starkstromsicherungen geflogen. Das haben wir erst heute Vormittag bemerkt, als Mutter kochen wollen und am Küchenherd einen Platte nicht funktionierte.
Darum wollte ich einen Adapter CEE 32A Stecker auf CEE 16A Buchse mit Phasenwender, dann hätte ich ggf. dieses Problem beim nächsten Laden umgangen und/oder nur mit 10A,13A, 15A statt 16A laden, mMn als Laie.
Aber sonst macht die mobile Wallbox RamTouch 11 kW genau das was ich wollte ohne App, WLAN und Bluetooth.
Anbei noch einige Fotos.
Wobei Vorsicht, meiner muss manchmal nicht geweckt werden, trotzdem er schon 12 Stunden gestanden hat, da läd er direkt.
Das nächste mal klappt es dann wieder nicht.
Der Spring ist und bleibt eine Diva, ich wünsche dir das es bei dir immer funktioniert.
Wenn es bei mir dann manchmal nicht funktioniert, nützt auch ein auf und abschließen nix. Da muss ich raus und den Stecker raus und wieder einstecken damit er läd.
Aber es ist so wie es ist, jeder Spring ist anderes und was bei dem einen geht muss nicht zwingend bei einem anderen funktionieren.
Unabhängig vom vom verwendeten Ladeziegel ist Shelly ein Segen. Es ist einfach ein bezahlbares smart Home System das auch mit Webhook funktioniert . Wenn die zulässige Stromstärke nicht ausreicht, kann man sich mit einem Installationsschütz 32 A behelfen.
Der reicht auch vollkommen aus weil max. 30 A vom Spring gezogen werden. 6,6 kW bei 230V und 7,X kW wenn die Phasenspannung dementsprechend höher ist.
Hier ein Beispiel Link:
Es gibt Leute, die können das nicht ab, das ist auch in Ordnung.
Schon klar, für meine Drehstromkiste an der Garage hab ich ein Schütz zum Freischalten.
Aber für die Anwendung mit extra Relais gibts dann wieder keine Leistungs/Verbrauschsmessung weil der Strom eben nicht über den Shelly fließt...
Ist n Shelly 3EM (pro) keine Option für dich an der Stelle?
Mir ging es nur um die Messung des Verbrauchs zim Auto laden. Dank Klemme kann der 3EM ja Ströme in ausreichender Höhe messen. Loggen kann man das dann nach vorliebe
Genauso hab ich das bei mir gemacht, den 3EM der die Leistung misst und ein Installationsschütz das vom 3EM gesteuert wird. Alles in eine kleine Verteilung gebaut, funktioniert phantastisch.
Jetzt muss ich nur noch das Regeln, das ich bei Stromausfall auch darüber einspeisen kann, um Licht und Kühlschränke zu betreiben.
Ich nutz auch (zu viel;-) Shelly Sachen aber für den Spring fehlt das Richtige bei denen im Angebot.
Bräuchte halt für den dicken Ladeziegel ein Relais das 32 Ampere macht. Auch die Dinger (nicht der Schukokram) die für UP gedacht sind gehen bis max. 16 Ampere und das ist bei den Klemmleisten die da drauf sind auch schon eher keine Dauerlast - ein ordentliches Kabel bekommt man da auch nicht verklemmt...
Ich unterbreche mit meinem Shelly auch nicht den Strom selbst, sondern den CP Kontakt.
Das funktioniert auch wunderbar.
Das ist dann aber nicht so einfach wie den Strom zu unterbrechen.
Bei mir ist die CEE Steckdose aussen befestigt wo auch jeder andere dran kommt, sowie auch Kinder.
Bei mir schaltet der Shelly die Spannung zur Steckdose komplett frei sobald eine Leistung kleiner 10W registriert wird.
Das passiert wenn der Wagen geladen ist oder sobald einer den Stecker zieht.
Da wird dann umgehend die Steckdose freigeschaltet, so kann nix passieren.
Davon abgesehen schreibt die VDE eh vor das Aussensteckdosen abschaltbar sein müssen.
In deiner Installationssituation macht es natürlich Sinn den Strom zu schalten.👍
Bei mir handelt es sich um eine fest verdrahtete Wallbox in einer Garage.
Ja danke für die Hinweise, bei mir müsste der Kram idealerweise in die blaue 32 A CEE Dose passen, das wird sportlich, vor allem weil bei der obenauf auch noch eine Schukodose thront. Könnte das Alles natürlich noch in Mini UV verbasteln aber da hör ich dann sowohl den inneren Finanzminister als auch meine Griffel (Rhiz/Polyarthrose in den Händen) mahnen. Geschätzte 100€ ist mir das nicht wert - da ist die Idee mit dem CP schon verlockend, macht aber dann auch keine Verbrauchsaufzeichnung...
Aber hey, so weit ist der Weg in die Garage nicht, wenn ich keinen Leistungsabfall sehe bei Unterbrechung der Ladung per App, gehe ich halt mal raus. Dann gibts halt Morgens Vorheizen per Akku. Auch nicht schlimm wenn sich da schon mal ein paar Elektronen bewegen und die Kollegen wecken für die Fahrt.
@Gerry 1610, schau doch mal auf deine Shellys ob da wirklich ein "c" mit im Namen steht;-)
Unser Wagen ist zwar leider noch nicht da aber mein Weg den Wagen daheim zu laden geht in die Richtung außen blaue CEE 32A 3polige Dose in einer Säule etwas wettergeschützt und als Zuleitung 3*2,5qm ( 15m vom Verteiler) das ganze mit 20A abgesichert und in eine kleine Abzweigdose bau ich mir den Shelly kompatiblen 25a Relais ein, welcher auch messen kann.
( https://www.shelly.com/de/products/ogemray-25a-smart-relay )
Wenn jemand von den Stadtwerken wegen der 32a einpahsigen Dose mault kann ich durch die 20a Absicherung und der 2,5qm Zuleitung nachweisen daß ich nicht über 20A laden kann und somit die schieflast einhalten.
