Spring beim Laden mit Ladeziegel mit Timer aufwecken
Die passenden Adapter kannst du kaufst oder selbst machen. Das ist keine Raketenwissenschaft.
Stecker und Kupplung wie gewünscht aus dem Baumarkt, feindrähtiges Kabel, Adernendhülsen und fertig.
Nur Mut 😉
PS du bist ja aus Niederbayern 🥳
@Gerry 1610
Kurze Frage, hat der Ziegel von Ali eine ordentliche CE Kennzeichnung mit Konformitätserklärung?
Oder ist das nur die CE Kennzeichnung für Chinis Export?
Bei Ali und TEMU sollte man diesbezüglich aufpassen.
Gute Frage 😋
Du bekommst ihn etwas teurer auch hier.
Ich meine, ich fahre eine China Karre, warum soll das dann beim Ladeziegel anders sein.
Aber ich habe ihn am Gerätetester angeschlossen - er war unauffällig.
Er erkennt sogar eine fehlende Erdung, das ist aber am Bild schlecht erkennbar. Er hängt an meinem Testboard.
Das CE ist drauf, aber was heißt das schon, der Hersteller erklärt Konformität.
Das CE ist kein Prüfzertifikat vom TÜV.
Ich habe selbst schon CE Zertifikate im Auftrag erstellt.
Wenn jemand fragt, musst du was haben, eine technische Dokumentation vorhalten (u. a. Risikoanalyse, Prüfberichte, EMV-Nachweise, Stücklisten etc.). Das ist die Kurzfassung.
Also bitte nicht überbewerten.
Das CE nur das Mindestmaß an Sicherheit bezüglich der Richtlinien unter der das Produkt fällt, ist mir schon klar.
Trotzdem sollte man nicht einfach drauf los kaufen.
Wenn es hier in Deutschland über einen Importeur vertrieben wird muss spätestens der die Konfirmitätserklärung erstellen und hat dann bei einem Schaden das Problem wenn er das Produkt nicht überprüft hat.
Wie auch immer wollte nur darauf hinweisen, das es im Schadensfall zu Problem kommen kann.
Es gibt für dieses Ladegerät einen Erstinverkehrbringer (Manomano?) in der EU, der oder der Hersteller, wenn er in der EU sesshaft ist, haften dafür.
Man sollte bei Ali oder Temu immer danach gucken.... . Wer hat das noch?
Der Preis ist leider kein Qualitätsmerkmal mehr, die Zeiten sind vorbei. Da werden wir schon lange über den Tisch gezogen.
Die sind raus, die Stellen nur die Plattform, ob SINOCO da haftbar gemacht werden kann mag ich zu bezweifeln, da kein Impressum und zweifelhafte Angaben.
Aber jeder so wie er möchte. ;)
Mühlheim ist doch schon eine Ansage und da habe ich schon das Impressum 😉
Hat dieses Problem mit der Ladestartverzögerung mal jemand mit einer Automation in Home Assistant probiert?
Ich nicht, das klappt mit der Smart Life App eigentlich sehr gut bei mir. Wenn Verzögerung, Ladedauer und Stromstärke eingestellt sind, spult er das Programm ab.Nur wenn ich selbst eingreife, dann bringe ich den Ziegel zum einschlafen. Das kommt vor wenn ich den Strom kurz für was anderes brauche und die Phase entlasten muss. Die 9 kW Sauna zum Bleistift. 😅
Ich möchte das jetzt nicht weiter breittreten, aber wer sagt das es der gleiche Anbieter ist, auf der Website gibt es den Ladeziegel jedenfalls nicht.
Insofern jeder wie er will.
Don Spring es hat doch Spaß gemacht 😉
Technische Machbarkeit versus Norm ist immer lustig. Da verstehen Deutsche keinen Spaß. Ich erinnere an den Schukostecker beim Balkonkraftwerk 😁
Feyree ist relativ unbekannter Hersteller, aber der hat noch ein richtig attraktives Modell, das kann Lastmanagement mit einem getrennten Energiezähler. Das möchte ich habe. 😱
feyree EV-Ladegerät Typ2 Kabel 32A 7,6kW Dynamische Lastverteilung EVSE Wallbox APP-Funktion 11kW 22kW Ladestation für Elektroautos
Eine Home Assistent Anbindung wäre natürlich der Hammer, aber irgendwann ist das Wunschkonzert auch mal zu Ende.
By the Way: Hab jetzt noch eine mobile Wallbox bei Amazon gefunden, die meinen Anforderungen am nächsten kommt, die mobile Wallbox hab ich bestellt und soll Ende nächster Woche geliefert werden, diesmal aber eine Wallbox 11 kW mit CEE 16A und Adapter von CEE 32A Stecker auf CEE 16A Buchse, damit sie ohne Änderung zu meiner Ladestation passt, hier noch ein Bild von meiner leeren Ladestation und der Link zu der mobilen Wallbox 11 kW CEE 16A die ich bei Amazon bestellt haben.
RamTouch Mobile Wallbox 11 kW (6,5 m, 3-phasig, Ladekabel CEE 16 A auf Typ 2) - Mobile Ladestation (6A–16A einstellbar), Lade-Timer & Verzögerung, Für alle Elektroautos (EV) & Plug-in-Hybride (PHEV)
So hab heute die mobile Wallbox 11 kW mit rotem CEE 16A Stecker von RamTouch getestet.
RamTouch mobile Wallbox 11 kW
Da meine Ladestation für einen roten CEE 32A Stecker vorbereitet ist, um evtl. auch eine mobile Wallbox mit roten CEE 32A Stecker anschließen zu können, hab ich einen Adapter CEE 32A Stecker auf CEE 16A Buchse benutzt. Hab ich auch bei Amazon bestellt und wollte eigentlich einen Adapter mit Phasenwender, um ggf. die Phasen wechseln zu können, falls sich z.B. Herd, Spülmasche, Warmwasserboiler, Waschmaschine und Trockner zur gleichen Zeit ins gehege kommen, leider hat Amazon den Adapter ohne Phasenwender geliefert, aber kann ich ja reklamieren.
https://www.amazon.de/dp/B0DQ3MWSH4?ref=ppx_pop_dt_b_product_details&th=1
Werte im Display werden auf englisch angezeigt, Menue-Sprache läßt sich anscheinend auch nicht auswählen.
1. Test Delayed Charging
Mobile Wallbox kann „eingeschlafenen Spring“ aufwecken, wenn die Ladung begonnen hat kann aber anscheinend die Ampere und die Ladedauer nicht mehr eingestellt bzw. geändert werden.
2. Test Delayed Charging und Scheduled Charging
Zum Planen der Ladung hab ich den Laderechner Dacia Spring von @Jacky_no1 benutzt.
https://www.springforum.de/threads/app-ladezeiten-und-fahrtenplanung.2838/
Weil das Beenden der Ladung nicht mehr während des Ladens eingestellt werden kann.
Das die Menue-Sprache im Display nur englisch ist, stört mich nicht. Ich Benötige kein Bluetooth, WLAN, App oder sonstigen Schnickschnack, weil ich auch keine PV hab, um den Ladevorgang zu steuern, sondern funktioniert über einem Touchknopf und Menueführung im Farbdisplay an der mobilen Wallbox. Gebrauchsanweisung war in mehreren Sprachen dabei, gibt es aber auch bei Amazon als PDF.
https://m.media-amazon.com/images/I/C18wqyAasEL.pdf
Halterung für die mobile Wallbox und das Typ2 Kabel waren nicht dabei, gibt es aber auch bei Amazon
https://www.amazon.de/RamTouch-Halt...eZ8FWihn&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
oder direkt im RamTouch Shop für 25,99€
https://www.ramtouchshop.com/produc...vy-duty-metal-bracket-for-ev-cable-management
Halterungen brauche ich nicht, weil ich für die mobile Wallbox Halterungen für Küchenbesen umfunktioniere und für das Typ2 Kabel, hab ich an meiner Ladestation sowieso einen Schlauchhalterung montiert.
Kleiner Tipp am Rande, vergleicht die Preise zwischen Amazon und RamTouch Shop,
mir hätte der RamTouch Shop heute 10% Rabatt und Versandkosten frei gewährt.
Fotos kommen evtl. später, wenn der 2. Test mit Delayed Charging und Scheduled Charging erfolgreich beendet ist.
Da geplant ist den weißen Dacia Spring Comfort ab nächste Woche zu verkaufen, überlege ich noch ob ich die mobile Wallbox behalte und ggf. komplett mit meiner Ladestation mitverkaufe oder wieder an Amazon zurückschicke.
Der weiße Dacia Spring Comfort wird aber vorab nur mit Inseraten in den lokalen Zeitungen angeboten, falls jemand Interesse hat, gerne Kontakt, aber nur per PN.
Naja, teuer dieser 11k kW Ziegel und das Zubehör gibt's bei Temu für 5 €.
Das Aufwecken des Spring ist einfach.
Eine Schelly dazwischen und ausschalten. Das hilft bei mir immer. Die Schelly ist zeitlich und messtechnisch flexibel. 👍
Einziges Problem ist, dass der Ziegel manchmal einpennt. Das passiert, wenn ich den Ladevorgang auf der App unterbreche und zB. nach 20 min fortsetzen möchte.
Dafür ist der Shelly Plug ein Work Around.
Aus - Ein und er läuft wieder, wie eine EINS.
@Gerry 1610
Die mobile Wallbox 11 kW von RamTouch macht genau das was ich wollte.
Spiel Du weiterhin mit der App und Deinem Workarround Shelly rum und verschone uns mit Deinen überflüssigen Kommentare.
Nix für ungut, Gruß @Jason 😉
Bitte bleib ruhig, viele Wege führen zum Ziel und jeder hat das Recht einen anderen Weg zu wählen.
Wobei bei mir auch der Shelly Weg mit Ladeziegel von Anfang an genutzt wird.
Vielleicht kommt dann später mal eine Wallbox wenn der Spring einem anderen E-Fahrzeugen weichen muss. ;) :geek:
Ich nutz auch (zu viel;-) Shelly Sachen aber für den Spring fehlt das Richtige bei denen im Angebot.
Bräuchte halt für den dicken Ladeziegel ein Relais das 32 Ampere macht. Auch die Dinger (nicht der Schukokram) die für UP gedacht sind gehen bis max. 16 Ampere und das ist bei den Klemmleisten die da drauf sind auch schon eher keine Dauerlast - ein ordentliches Kabel bekommt man da auch nicht verklemmt...
Unabhängig vom vom verwendeten Ladeziegel ist Shelly ein Segen. Es ist einfach ein bezahlbares smart Home System das auch mit Webhook funktioniert . Wenn die zulässige Stromstärke nicht ausreicht, kann man sich mit einem Installationsschütz 32 A behelfen.
Der reicht auch vollkommen aus weil max. 30 A vom Spring gezogen werden. 6,6 kW bei 230V und 7,X kW wenn die Phasenspannung dementsprechend höher ist.
Hier ein Beispiel Link:
Es gibt Leute, die können das nicht ab, das ist auch in Ordnung.
Um zu Testen ob der Ladeziegel überhaupt den eingefrorenen Zustand überwinden kann, einfach den Stecker ziehen, 60 s warten und erneut einstecken. Dann sieht man, ob das Prinzip mit dem Modell funktioniert und spart sich einen Neukauf.
Jede Funksteckdose ,die 3600 W verträgt, kann dazu verwendet werden. Kostenfaktor ab 15€
Amazon ist übrigens nicht mehr günstig, die Zeit ist vorbei. Ein Preisvergleich lohnt da definitiv, gerade bei CN - Elektronik. Da sind sehr viele Dropshopper unterwegs.
Da stimme ich Dir zu, aktuell hab ich die Preise der mobilen Wallbox 11 kW mit rotem CEE 16A Kraftstromstecker verglichen und siehe da Amazon ist auch trotz kostenloser Lieferung wegen Prime teuerer als der RamTouch Shop.
Naja es geht auch noch billiger, allerdings müsste man den Schuko tauschen oder einen Adapter nehmen.
87 € sind echt eine Ansage für das Ding.
Und die haben ständig Aktionen und Gutscheine extra.
RamTouch Elektroauto-Ladegerät (3,7 kW, Typ 2, Schuko-Stecker) IP65 Tragbares EV-Ladegerät mit einstellbarem Strom, verzögertes Laden
Es muss jeder selbst wissen, was er macht. Richtig oder Falsch gibt es da nicht. Es gibt einfach unterschiedliche Prioritäten und Vorraussetzungen.
