Sitzheizung + Spiegel u. Sonstige Heizungen
So sieht es hinterm Spiegel aus 👀 ...sieht dem beheizten Logan Spiegel sehr ähnlich, mal schauen...bin gespannt wie Dacia in Rumänien alle Reklamationen ausm Weg räumen wird, vielleicht kommt da eine Idee rüber
Die Bedienknöpfe sehen so aus. Die Sitze werden von Dacia entpolstert und die Heizung "Unterputz" verbaut...Preise noch unbekannt...auf mein Kommentar.."oh das hört sich aber teuer an" sagte der Freundliche Gesprächspartner "nein, nicht unbedingt"....na ja schauen wir mal...
Ganz kurz mal ne Info zum Stromverbrauch von Sitzheizungen. Wenn der DC/DC wandler aktiv ist, und die Sitzheizung NICHT mehr auf dem 12V Anker läuft, dann kann der Stromverbrauch schlicht vergessen werden. Der geht im Grundrauschen unter. Für die NICHT-Elektriker hier im Forum, die sich von den jahrelangen penetranten Verblödungskampagnen der Benzinautobauer etwas ängstigen haben lassen ein kleiner HInweis.
Wenn ihr VOLLGAS gebt, braucht unser Kleiner über 30.000 Watt! (DREISSIGTAUSEND!) Eine Sitzheizung hat um die 50. Fünfzig, nicht fünfzigtausend :-)
Genau die habe ich aktuell in der Bucht bestellt. Ein Set (für ein Sitz), mit exakt diesem Knopf gibt es für rund 30€ dort. Werde die Variante auf jeden Fall selber verbauen sobald unser Spring da ist. Natürlich werde ich vom Einbau berichten und Dokumentieren :)
Eine Ergänzung, wenn man in der Suche "sitzheizung 3 stufen" eingibt, kommen noch weitere Verkäufer mit den gleichen Knöpfen. Auch als zweier Set oder sogar noch ganz andere Knöpfe :)
Heizung ist da. Kurz mal Schalter ausprobiert.
Das untere Sitzheizungs Icon wird nur dann beleuchtet wenn das Licht an ist. Sofern man es auch richtig anschließt. Es ist orange :D Die 3 Punkte sind dann eher rot.
Gibt es schon einen Spring mit eingebauter Sitzheizung? Ohne - geht gar nicht 😳 ... die "Leder" Sitze sind furchtbar kalt...
