Schrecklich platzierter USB Port.
Weiß jemand ob man ein solches Winkelkabel auch mit gedrehtem USB Winkel also in die andere Richtung bekommt. In der Variante geht das Kabel nämlich leider nicht nach rechts vom Navi weg sondern nach links Richtung Lautstärkewippe.
€ 1,70 49% Rabatt | 25cm Kurze Schnelle Ladekabel Doppel Ellenbogen 90 Grad USB C Micro USB Daten Kabel Für Alle Smartphones für Typ C Für iphone
Kann mal jemand ein Bild von der USB-Buchse im MediaNav (OHNE etwas eingesteckt) machen, damit ich sehen kann, wo der Plastikschlitten sitzt und ob die Kontakte nach oben oder unten zeigen!
Sonst kauf ich garantiert den falschen Winkel.
@Clinnt,
schwer zu sehen kauf doch gleich ein abgewinkeltes Kabel
USB C beim Handy, von Amazon
Erstmal Dankeschön!
Und jetzt finde mal ein USB-A Kabel mit 90-Grad Winkel nach rechts mit Lightningstecker (für iPhone) mit 1 Meter Länge!
Gibt es NICHT, weder bei Amazon, bei eBay und auch nicht bei AliExpress!
Deswegen werde ich diesen Winkel kaufen und ein schwarzes USB-A auf Lightning 1m anschließen!
Das löst ja nicht das Problem, das Kabel hängt ja ohne Winkel über dem Display, echt doof, mit Winkel stört es weniger
Es gibt auch so kleine USB Kabel Halter die haben so kleine Selbstklebepads. Da kann man das Kabel auch etwas führen das es nicht über das Display des Navi läuft oder halt der Winkel. Hänge gleich ein Bild an. Nutze ich sehr gerne am PC am Schreibtisch oder an Ladegeräten .
