Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Mich würde interessieren, welche Meldungen du meinst. z.Z. gibt es nur zwei "aktive" Meldungen:
Batterie voll....
Achtung! Auto in Bewegung
Bei welcher trat diese 2 Stunden Verzögerung auf und war es eine "echte" Meldung oder über die App mit den "Testnachrichten senden" Button? Bei welcher App-Version ist das aufgetreten bzw. nutzt du den Proxy-Server von Godehard?
Batterie voll haben wir noch nicht in "Echt" getestet und bei "Achtung! Auto in Bewegung" haben wir eine Verzögerung festgestellt - wo wir noch am Testen sind wie lange diese ist.
Eventuell überträgt Dacia die GPS Daten erst am Ende der Fahrt - genau wissen wir es nicht - da die letzten 4 Testfahrten von jeweils 2-3km relativ kurz waren und die Verzögerung daher nahezu immer gleich war (~12min)
Ansonsten ist die Verzögerung vom Senden durch den Proxy-Server bis zum Eintreffen bei zwei Handy bei unseren 4 Testfahrten nur wenige Sekunden.
iOS App, aktuelle und die Meldung „Achtung! Auto in Bewegung“.
Manchmal erst 2 Stunden später und manchmal innerhalb einer Minute.
Ja es könnte schon so sein, wie du es vermutest.
LG
LG
Danke für die Info - vielleicht kannst du es beobachten, ob meine Theorie stimmt. d.h. wenn du z.B. 30min fährst - aussteigst und erst danach die Benachrichtigung bekommst dann ist wohl meine Theorie eventuell richtig - wie geschrieben: wir haben nur 4 Fahrten und alle extrem kurz bis jetzt - die Nachrichten kommen wir nur 1x je Handy und bei uns halt nach dem Ende der Fahrt. -
In der MyDacia App sieht man bei der Karte wenn die GPS Daten aktualisiert werden d.h. neue Zeit (!!) - erst dann kommt die Nachricht zum Dacia Server und in Folge zu uns - so unsere Theorie. - Wir verwendenden aber nur Android - ob die Benachrichtigung unter Apple ggf. über Apple erfolgt kann ich nicht sagen.
@Es gibt ein Bug in der neueen Proxy-Version 150 die bei mir auch läuft. @WoodyXXL hat festgestellt das in der neune Proxy-Version ein Fehler ist. Das automatische Starten der Klimaanlage über eine Zeitprogrammiereung funzt nicht in dieser Version. Das hängt mit den abfrage-Beschränkungen zusammen die ich implementiert habe damit Dacia nicht so oft meine IP blokiert.
Ich hab den Fehler gefunden und werde ihn auch beheben.
P.S: Fehler behoben. Die 151 ist da. das betrifft nur den proxy_dacia.exe
