Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Mich würde interessieren, welche Meldungen du meinst. z.Z. gibt es nur zwei "aktive" Meldungen:
Batterie voll....
Achtung! Auto in Bewegung
Bei welcher trat diese 2 Stunden Verzögerung auf und war es eine "echte" Meldung oder über die App mit den "Testnachrichten senden" Button? Bei welcher App-Version ist das aufgetreten bzw. nutzt du den Proxy-Server von Godehard?
Batterie voll haben wir noch nicht in "Echt" getestet und bei "Achtung! Auto in Bewegung" haben wir eine Verzögerung festgestellt - wo wir noch am Testen sind wie lange diese ist.
Eventuell überträgt Dacia die GPS Daten erst am Ende der Fahrt - genau wissen wir es nicht - da die letzten 4 Testfahrten von jeweils 2-3km relativ kurz waren und die Verzögerung daher nahezu immer gleich war (~12min)
Ansonsten ist die Verzögerung vom Senden durch den Proxy-Server bis zum Eintreffen bei zwei Handy bei unseren 4 Testfahrten nur wenige Sekunden.
iOS App, aktuelle und die Meldung „Achtung! Auto in Bewegung“.
Manchmal erst 2 Stunden später und manchmal innerhalb einer Minute.
Ja es könnte schon so sein, wie du es vermutest.
LG
LG
Danke für die Info - vielleicht kannst du es beobachten, ob meine Theorie stimmt. d.h. wenn du z.B. 30min fährst - aussteigst und erst danach die Benachrichtigung bekommst dann ist wohl meine Theorie eventuell richtig - wie geschrieben: wir haben nur 4 Fahrten und alle extrem kurz bis jetzt - die Nachrichten kommen wir nur 1x je Handy und bei uns halt nach dem Ende der Fahrt. -
In der MyDacia App sieht man bei der Karte wenn die GPS Daten aktualisiert werden d.h. neue Zeit (!!) - erst dann kommt die Nachricht zum Dacia Server und in Folge zu uns - so unsere Theorie. - Wir verwendenden aber nur Android - ob die Benachrichtigung unter Apple ggf. über Apple erfolgt kann ich nicht sagen.
@Es gibt ein Bug in der neueen Proxy-Version 150 die bei mir auch läuft. @WoodyXXL hat festgestellt das in der neune Proxy-Version ein Fehler ist. Das automatische Starten der Klimaanlage über eine Zeitprogrammiereung funzt nicht in dieser Version. Das hängt mit den abfrage-Beschränkungen zusammen die ich implementiert habe damit Dacia nicht so oft meine IP blokiert.
Ich hab den Fehler gefunden und werde ihn auch beheben.
P.S: Fehler behoben. Die 151 ist da. das betrifft nur den proxy_dacia.exe
@Godehard
Hallöle
Die Windows Version 1.3.9-145 ist Fehlerhaft, das Prog. merkt nicht das Geladen wird es lässt sich auch nicht laden beenden mit dem Butten. btw auch der Lade Stopp ist damit Ohne Funktion. Versionen 1.3.9-104 /106 Haben alle eine Dauer "Kringel Warte Schleife".
Gibt es noch die 1.2.6 Version zum Download die liefen alle ohne Problem (Win11/Win Server 2025)
Mfg Daniel
Eine Schöne Woche euch Alle Zusammen .
@The_Vulture Hast Du die alten die Daten alle gelöscht?
Es gab einen Sprung in der Datenbank. Die App selbst funktionuert. Sie hat den gleichen Code wie Android & IOS.
Da Deine Datenbank nun vermutlich defekt ist, wird Dir auch eine alte Version nicht helfen da die Neue Version sie nun geschreddert hat.
Du kannst unter Hilfe die Datenbank löschen und dann die App neu starten. Dann sollte alles funktionieren.
Soltltest Du dennoch Probleme hanben, dann melde Dich bitte. Wir bekommen das schon hin.
Es kommt auch bald eine Aktuelle neue Version für Alle Systeme raus mit einigen kleinen Änderungen.
LG
Kurzes Update zu Verzögerungen bei Benachrichtigungen - bei Android:
Es gibt wohl 2 Ursachen - Dacia meldet verspätet in den Dacia Server die Änderungen ein (einmal fast 4 Stunden nach der Fahrt und 1x 10min später) und die zweite Ursache ist entweder in einer Verzögerung beim Google-Dienst für die Benachrichtigung zu suchen oder beim Mobilfunk Anbieter (-> 2 Handys im gleichen Netz - 1x mit 4min und 1x mit 17min "Verzögerung" d.h. zu unterschiedlichen Zeiten eingetroffen).
Lässt sich ganz gut mit dem Log am Server checken da der Zeitpunkt des versenden bekannt ist - vor allem wenn du 2 Handys im gleichen Netz hast über die Ankunftszeit in der Benachrichtigung.
Somit ist die Ursache zu 99% leider "Extern" und nicht im Umfeld der App zu suchen.
Wie bereits erwähnt:
die „Achtung! Auto in Bewegung“ kann erst nachdem das Auto wieder geparkt wurde erkannt werden, da Dacia erst dann offenbar die neue GPS Position zum Dacia-Server übermittelt.
Somit ist die Erkennung über eine Änderung der Position erst beim nächsten Datenauslesen vom Proxy-Server beim Dacia Server erst nach der Fahrt möglich und die ggf. das eingestelltes Senden einer Benachrichtigung.
Leider kein Erfolg. Auch auf eine Anderen System wo das Prog. Noch nie installiert worden ist Probiert.
Ach mit Manuelen Löschen des Ordners und neu Einrichten hatte kein Erfolg.
Im Bild kriegt er nicht mit das gerade Geladen wird.
Als info.
Hmm, bei mir iOS wird in der App geladen, was er auch tut, ich habe aber den Status;
nicht eingesteckt, merkwürdig.
Nach einer viertel Stunde hat ich dann auch die Anzeige in der App das geladen wird.
Die neue Version 159 ist da für Android & Linux. Morgen wird sie für Windows und hoffentlich auch IOS kommen. Es wurden was die Benachrichtigungen angeht anpassungen vorgenommen. Nun wird auch eine Nachricht versendet wenn Klima läuft oder ein Fehler aufgetreten ist.
Wenn ein Klima-Befehl abgesetzt wurde, dann wird nach 2min nachgesehen ob Klima auch läuft. Das geht nur mit dem Proxy.
@planlos Da darfst Du Dich bei Dacia bedanken. Leider liefert Dacia keinen verlässlichen Wert ob geladen wird oder nicht. Beobachte mal im Log die Zahlen die neben Plugin und Laden stehen. Du wirst sehen, das z.B. charging 0.3 beides bedeuten kann. Oder auch 1.0 oder 0.0. Die würfeln etwas und geben das dann weiter. Die Zahlen haben sogut wie keine Bedeutung. Deshalb muß ich sehen ob der Akku voller wird. Wenn er voller wird, dann wird geladen. Eine bessere Methode hab ich noch nicht gefunden.
Ich hätte da noch mal eine Frage, in der App gibts da ja den Punkt; Statistik.
Wie errechnet sich die App die Werte, bei mir steht da jetzt zB 14,29 kW/100.
Holt die App sich die KM Stände und den Akkuverbrauch und rechnet damit?
LG
Die neue Verrsion 159 ist nun auch für IOS und Windows da.
Hab Heute 8 Mal Probiert mit Lade Stopp @80 Automatik , Ohne Funktion , Lade Start Hand Ohne Funktion , Lade Stopp Ohne Funktion . Klima Start Hand Läuft Klima Start Timer Läuft
Win11 / Win SVR 2005 / Win10 / Android 16 /15
( Mit Neuer DB )
Mfg Daniel
Schöne Woche euch alle und ein Schönes Fest.
( Hat noch eine irgend wo die 1.2.6 Version ?)
Ich will da Godehard nicht vorgreifen - aber ich glaube das ist im Moment eine große Baustelle die als nächstes angegangen wird. - Das ist zu den Menüpunkt Statistik gemeint.
Auch auf der Einstiegsseite der App stimmt die Statistik wohl noch nicht - wir haben aktuell: KW/100km -> 126,34 was zum Glück nicht stimmt.
Dies hat mit einigen großen Änderungen zu tun - aber ich glaube auch, wenn Dacia wieder falsche Daten z.B. Ladezustände übermittelt.
Mal sehen was Godehard klarstellt.
@The_Vulture Was sagt denn dass Log? Wird ein Befehl gesendet oder nicht? Hast Du die App auch mal auf ein Mobile installiert? Funzt es damit? Ich möchte den Fehler gerne eingrenzen. Morgen werde ich versuchen das nachzustellen. Das Auto ist da, ich kann also testen. Ich möchte das Problem gerne lösen.
@planlos Es wird aus den km-Ständen und den %-Verbrauch gerechnet. Dass Problem dabei: Zwischendurch übermittelt Dacia immer mal wieder 0 oder 100% Das bringt die Sachen dann etwas Durcheinander. Ich weiß das da noch ein Problem ist. Nachdem ich das Problem mit Windows gelöst habe und das mit den Logs (Das Löschen scheint bei einigen nicvht zu funktionieren, dann nehme ich mir auch die Statistik vor. Dazu gehört auch das Anzeigen im Dark-Mode.
Win. Ver. Steht nichts im log solange man nicht irgend ein Butten Drückt.
Butten Stopp Landen = ""Ladestopp wurde Gesenden"" "PopUp" im Log ""23.12 19:03 Stopp-Button gedrückt ""
Mehr stet leide nicht drinnen.
Mit Hany Andro. 16 Läuft es auch nicht hab aber nicht die logs da wieder deinstal.
Hab es aber Aktiv Laufen Lassen im Vordergrund.
Seit Dienstag Mittag werden bei mir keine Daten mehr aktualisiert.
Ich bin ab gestern Nachmittag ca. 120km gefahren und habe danach zum Laden angesteckt. Die App zeigt noch die alten Werte.
Letzte Änderung steht auf 23.12.2025, 11:52 Uhr.
Ist das bei euch auch so?
