Ladeklappe zugefroren!
Reiner 3D Druck ist wahrscheinlich nicht solide genug, aber es gibt Alternativen.
Bei Shapeways kann man den Druck auch als Metallstück giessen lassen, das habe ich
im Modellbau schon mehrfach gemacht.
In Messing wird er wohl jedem bayrischen Fingerhakel-Ligameister widerstehen können.
fände ich sogar Holz schön. Könnte ich mir rein haptisch nett vorstellen.
:love:Wie hier, die hatte der Praktiker-Baumarkt im Programm..
Da müsste dann noch in grammatisch korrektem Chinesisch drauf stehen : Halt die Klappe. ;)
Ich glaube es gibt eine viel billigere Methode, und Hightech (Rülpser)
Ich habe hier nur ein Beispiel gefunden
Diskussion zu 4.64€ 35% OFF|Zentral verriegelung motor Aktuator 2 polig 1997 für Renault Megane Scenic Clio 2010 2014 Zentral verriegelung antrieb| | - AliExpress
Es gibt da einige Angebote bei Aliexpress
Da könnte man einfach einen Knopf einbauen, um die Klappe zu lösen.
Der Preis ist mit keiner Alternative vergleichbar.
😱War mir bisher auch noch nie aufgefallen. Dankeschön für den Tipp.
Manchmal ist man echt blind. 🙈
Wie sagt man so schön hier in Köln.
Wo mer nix süht is föhle kin Schand.
Wo man nichts sieht ist fühlen keine Schande. :p
Wie das mit der Festigkeit aussieht muss msn mal sehen, ansonsten gibt es ja auch noch Filamente mit Zusatzstoffen.
Erstmal geht es hauptsächlich darum den Hebel entsprechenden nachzubauen, wie die Fertigung dann erfolgt ist zweitrangig.
Ehrlich, ich bin auch erst eben darauf gekommen. Wahrscheinlich nur weil ich
einen Kit für die MG Heckklappe im Keller liegen habe, und da ist sowas ebenfalls
dabei.
Ist auch die Frage, ob man das überhaupt so nachbaut. Wenn etwa nachempfunden, könnte ich mir auch ein tpu vorstellen. Fühlt sich dabei sogar besser an. Nur, wenn man es gar nicht erst nachempfindet, könnte auch eine Lochplatte und ein Knauf helfen. So eine Art Choke Griff, der natürlich nicht durchs Loch passt ...
Wenn nachbasteln, wäre ich auch für einen baugleichen Hebel aus Buche.
Wegen des Bowdenzugs würde sich als Alternative wahrscheinlich sogar ein Fahrrad-Bremshebel anbieten (den man dann drückt statt zieht)
Bisher habe ich die Klappe aber immer noch aufbekommen und es ist vielleicht der falsche Weg, die Kraftbelastbarkeit des Hebels wegen der Ursache - des Einfrierens - zu steigern… dann reißt evtl die Halterung in der Ladeklappe…
Ich warte weiterhin auf die Lieferung des 2mm-Silikon-HeizSchlauchs mit 5Ohm Widerstand.
Der dürfte den Spalt der Ladeklappe theoretisch um 20-30K über Umgebungstemperatur erwärmen.
Das fernsteuerbare 12V-Relais ist bereits angekommen. Funktioniert prima, wenn man ein wenig rum probiert.
Die Fernbedienung gibt allerdings keine Rückmeldung (zb durch leuchtende LED), ob das Relais gerade den Verbraucher freischaltet.
Da müsste man - um unnötigen Verbrauch zu signalisieren - evtl noch eine LED hinter der Ladeklappe oder im Innenraum platzieren.
Mein Plan für meine übliche Anwendung als Garagenparker wäre deswegen, die LadeklappenHeizung an die Heckscheibenheizung zu koppeln:
Wenn ich bei frostiger Temperatur unterwegs wäre, würde ich dann 15-20min vor geplanter Ladung die Heckscheibenheizung einschalten und damit auch gleich die Ladeklappe mit ~20W defrosten.
Wenn der Heizschlauch ankommt, werde ich den erstmal testen, da ich meiner Widerstands-/ Leistungsberechnung nicht 100% traue:
Welche Temperaturerhöhung, wenn er einigermaßen isoliert liegt?
Falls der wärmer als 60Grad wird: Ausschluss, um die Ladeklappe zu schonen.
Wenn das passt:
Anpassen an Ladeklappe
Wenn Ladeklappe weiterhin unproblematisch schließt:
Ausbau der Ladeklappe, Heizschlauch fixieren und wieder einbauen + Anschluss an 12V
Dann satten Frost abwarten und die Ladeklappe mit Wasser besprühen, bis eine Eisschicht die Klappe blockiert.
Dann Defrost-Test
Wenn ich dann zufrieden bin, teile ich hier gerne die Links zum verwendeten Equipment.
Wäre jedenfalls sehr preiswert und man müsste nicht mehr um den Öffnungshebel bangen 😊
Am besten mit nem Haken dran, dann könnten die Frauen der Schöpfung die Handtasche dran hängen.
Oder die Herren das altbewährte Gelenkhandtäschchen 🤣🤣
Eine andere Möglichkeit wäre, die gewohnte und viel vermisste Kupplung als Pedal hinzu
zu fügen. Dann hätte der linke Fuss auch wieder etwas zu tun, wenn er auch nur die
Ladeklappe betätigen dürfte. Was ihn aber vor dem Einschlafen schützen sollte. :)
Bei Koppelung einer Ladeklappenheizung mit der Heckscheibenheizung müsste man die Zeitspanne bis zur automatischen Abschaltung berücksichtigen:
Bei der Idee des nachbaus, ging es mir in erster Linie um die bessere Verfügbarkeit, sowie die Reduzierung der Kosten.
Natürlich kann man den Hebel verbessern oder andere Materialien verwenden, wie schon geschrieben ist das zweitrangig.
Für einen Buche Hebel würde ich dann mal raten beim AH Ikea vorbeizuschauen, die sind sowohl auf Kiefer als auch auf Buche spezialisiert. :cool:;)
Hat den Öffnungshebel schon jemand ausgebaut? Mich würde die Rückseite interessieren wie der Bowdenzug eingehängt ist.
In der Vergangenheit habe ich mir solche Sachen schon aus einem Stück Aluminium angefertigt. Sägen, feilen bohren schmirgeln polieren. Das hat dann meist den Radio oder Staubsauger überlebt.
Und interessant wäre: wie ist der Bowdenzug in dem Mechanismus der Ladeklappe eingehängt?
Wie vorher geschrieben:
Es wäre ja kontraproduktiv, wenn man über einen angepassten InnenraumHebel eine gewaltige Zugkraft erzeugen könnte… die dann aber den Bowdenzug aus der Ladeklappe reisst.
