Sven
- Ort
- Bischofswerda
@Spring2021 bei dir verbiegt sich der Halter aber auch schon.
Ja, ich lass das aber erstmal so. Ich mache das vielleicht 2* im Monat auf. Ist mehr eine Spielerei weil ich die Stange nicht mag@Spring2021 bei dir verbiegt sich der Halter aber auch schon.
moin,Du meinst die Verlängerung?
Ja, habe diese nur Schwarz lackiert.
das kommt immer darauf an wo man die Aufnahme des Dämpfers platziert. Meiner ist z.B. 400mm ( 360mm ohne Gelenke) und nur 150mm Hub, stabile Ausführungob man nicht gleich einen Dämpfer mit der Länge 46cm nehmen kann
das sind die Kolbenstangen, die gibt es auch mit 8mm Durchmesser,10mm stangen?
Link geht nichtSo, Baustelle Haubenlifter abgeschlossen.
Mehrgewicht : ca. 1,8 kg
Kosten : ca. 35.-€ in Eigenleistung
Dämpfermasse : Länge 400mm (Auge-Auge) Hub 150mm, a200 Nm, 10mm Kolbenstangendurchm., Zylinder 21mm Durchmesser, Edelstahl,
Gruß
Gerd
Hier das Video :
