Fehlermeldung nach dem Start „Notruf prüfen“
Ich bin froh, wenn das System bei mir nichts mehr tut. Eine Sache weniger, die kaputt gehen kann! Klar werden es einige haben wollen, mir war es immer ein Dorn im Auge.
Hi Leute,
Es hat mich genervt, dieses gelbe Licht und die Fehlermeldung.
Daher hab ich mir einen Ersatzakku bestellt und heute eingebaut.
Der Einbau ist nicht wild, Batterie abklemmen, Muttern wieder suchen und finden, Handschufachdeckel ab, 6 Schrauben raus - berherzt ziehen und dann das Handschuhfach im Fußraum ablegen weil die Diagnosebuchse mit dem zugehörigen Kabel da noch dran hängt.
Das Steuergerät ist nur geklipst und hat einen Deckel zum öffnen für den Akku.
Wieder reinfädeln, Handschuhfach wieder rein. ELM-Bluetooth rein, Zündung an und mit der Anleitung von Post #173 ( VIELEN DANK DAFÜR!!!! ) das rote in was grünes überführen.
Nach der Wartezeit wegen abklemmen sollte das in 30 Minuten über die Bühne sein.
Das nur zum Thema: "da muss das ganze Armaturenbrett zerlegt werden".
werde jetzt den Akku mal durchmessen....
So long
Tim
Der Test läuft nun.
Der ausgebaute Akku hatte eine Spannung von 3.25V und der eingebaute hatte 3.35V , auch nicht ganz so das Wahre aber ich versuchs halt ohne eine volle Ladung mal.
3,25V ist nun kein Wert bei dem ich eine Fehlermeldung erwartet hätte - leider hab ich nicht versucht das Steuergerät gemäß der Anleitung zurück zu setzen BEVOR ich den Akku getauscht habe.
Es drängt sich mir der Verdacht auf, dass da irgendwo ein interner Counter an eine Grenze gekommen ist.
Es war aber auch die erste Nacht mit Minusgraden an dessen Morgen die Fehlermeldung gekommen ist.
Ich werde berichten wenn der Kapazitätstest ausgelaufen ist - der Zementwiderstand ist schon deutlich warm :)
Die Messung ist durch,
Bei einem Abfall auf 2,8 V hat der Akku noch 880mA hergegeben. Aufgedruckt ist eine Nennspannung von 3,2V mit einer Kapazität von 1100mA.
Das kleine Ding hat schon was hinter sich sollte aber mit dieser Restkapazität (Raumtemperatur) per se noch keinen Alarm auslösen.
Ob da jetzt ein Counter angeschlagen hat oder irgendein Software-Algorhythmus sich was ausgerechnet hat aus der Ladekurve und Entladekurve.... Keine Ahnung,
Vielleicht war der Kleine ja auch in einer "elektromagnetischen Sturm" gestanden - ich habe hier diverse Sende-Antennen in ein paar Metern Entfernung stehen.
Wie dem auch sei - meiner Meinung nach musste da kein neuer Akku rein, so im Nachhinein gesehen.
Vielleicht hätte mich das alleinige Programmieren der neuen Werte ins Steuergerät auch schon weiter gebracht.
So long
Tim
Ach ja:
Bei diesen Spezifikationen die da aufgedruckt sind, also ich würde da keine normale 18650 reinklemmen
Schon merkwürdig… die Kapazität scheint ja wirklich noch in Ordnung zu sein.
Falls der Wagen während des langen Werkstattaufenthalts in einem Funkloch stand: vielleicht hat das Gerät dann sehr oft versucht eine Verbindung herzustellen und der Akku hat dadurch viele Ladezyklen erlebt?
Evtl ist die Kapazität noch einigermaßen ok - aber der Innenwiderstand ist so weit gestiegen, das die Spannung bei Leistungsabruf unter irgendeinen Schwellenwert gerät?
Du könntest den alten Akku (aufgeladen) mal per Widerstand kurz und kräftig definiert belasten und schauen, wie stark die Spannung abfällt.
So könnte man ja den Innenwiderstand einigermaßen berechnen und erkennen: Akku ist trotz mittelmäßiger Kapazität nicht mehr einsatzfähig.
Aber… es blieben dann dennoch irgendwie die Unbekannten:
Wie hoch ist die maximale Leistungsaufnahme des Notrufdings und
Wo liegt der Schwellenwert, bei das System einen AkkuDefekt vermutet
Ich klinke mich hier auch nochmal ein. Von Ladezyklen, Kapazitätsabfall, Leistungsabruf usw. habe ich keine Ahnung. Aber bei meinem Spring lag es definitv nicht an dem kleinen Akku. Den hatte ich ja getauscht, nachdem das Fehlerzurückstellen und Programmieren nur für ein paar Tage gehalten hatte. Mit dem neuen das Gleiche, dann einen Haufen halbwissend herumgemessen und schlussendlich spaßeshalber den alten Akku wieder rein; mit dem es dann gelöst war. Jetzt sind schon ein paar Monate rum, das Auto hat endlich seine HU durch und das Lämpchen ist immer noch grün.
Ich habe den Ersatzakku hier herumliegen. Falls damit wer sein Glück versuchen möchte oder Spaß daran hat, den durchzumessen, gebe ich ihn gegen Übernahme der Versandkosten gerne ab.
Seltsame Geschichte, denn so sehr unterscheiden sich diese Akkus doch nicht. Kann allerdings sein, daß der eine ein BMS hat und der andere nicht. Nur welcher? Ist nicht immer direkt ersichtlich.
Moin, mein Akku hat es scheinbar auch dahin gerafft.
Fehlercode habe ich mit Pyren schon gelöscht. Notrufmeldung bleibt.
Also denke ich der Akku muss neu.
Hat hier jemand noch ein funktionierenden link zu einem passenden Ersatz?
Hallo. Hast du auch den Punkt in Pyren "Programmieren" ausgeführt?
Also nur Fehler löschen reicht nicht.
Wenn du das gemacht hast und der Fehler kommt wieder, dann ist die NotrufCall-Batterie hin.
Habe meine bei Amazon geholt.
