Hi Leute,
Es hat mich genervt, dieses gelbe Licht und die Fehlermeldung.
Daher hab ich mir einen Ersatzakku bestellt und heute eingebaut.
Der Einbau ist nicht wild, Batterie abklemmen, Muttern wieder suchen und finden, Handschufachdeckel ab, 6 Schrauben raus - berherzt ziehen und dann das Handschuhfach im Fußraum ablegen weil die Diagnosebuchse mit dem zugehörigen Kabel da noch dran hängt.
Das Steuergerät ist nur geklipst und hat einen Deckel zum öffnen für den Akku.
Wieder reinfädeln, Handschuhfach wieder rein. ELM-Bluetooth rein, Zündung an und mit der Anleitung von Post #173 ( VIELEN DANK DAFÜR!!!! ) das rote in was grünes überführen.
Nach der Wartezeit wegen abklemmen sollte das in 30 Minuten über die Bühne sein.
Das nur zum Thema: "da muss das ganze Armaturenbrett zerlegt werden".
werde jetzt den Akku mal durchmessen....
So long
Tim
