Definitiv oft laden und um 50% halten.Hallo
Man soll die Batterie am besten zw. 30 - 80Prozent halten. Das sind etwa 50 Prozent der Batterie..Das heisst dass man dann etwa doppelt soviele Ladezyklen hat. Ich weiß jetzt nicht wirklich was besser ist für die Batterie.
Gruss Hans
Der Spring balanciert die Zellen immer aus.Hallo, warum ist es besser, nur bis 80% zu laden?
Ich ging davon aus, das Batteriemanagementsysteme (BMS) über
die Ladeschlußspannung den Ladestrom der Einzelzellen, bzw. Zellenblocks reduzieren,
um eine gleichmäßige Ladung zu gewährleisten.
Wenn nur bis 80% geladen wird, kommt das BMS nicht in den Regelbereich und
die Differenzen würden sich verstärken.
Funktioniert das BMS im Spring anders?
Woher kommen die Infos, das eine 80% Ladung den Verschleiß mindert?
Aber deutlich deutlich besser als unter 20% fahren, von daher schon alles ok soweit.Immer oder oft auf 100% zu laden ist definitiv schlecht, unnötig und egoistisch
Sorry, nein. Aus mehreren Gründen:Aber deutlich deutlich besser als unter 20% fahren, von daher schon alles ok soweit.
Er steht ja nicht mit 100% im der Wärme rum
Ja, weil 10-50% (also technisch ca. 18-55%) im besten Ladebereich liegt, während 50-100% (also technisch ca. 55-100% (bei DC/CCS) bzw. ca. 55-103% (bei AC) ab ca. 80% ja durch das Erreichen der maximalen Ladespannung zunehmend gebremst wird.Am ccs lädt ein Akku 10-50% auch viel schneller als 50-100%
