-dP-
Kommt das noch außen dran oder bockst Du es noch höher?Ich Konnte eins auf dem Balkon aufstellen auch Mietwohnung.
Außen dran wurde vom Vermieter nicht erlaubt. Ich werde noch etwas mit dem Winkel mal spielen evtl. Flacher. Aufbocken evtl. 10 cm. Habe es erst seit 2 Tagen. Teste also wenn die Sonne drauf scheint was welche Änderungen noch bringen. Messe den erzeugten Strom mit der FRITZ!Box Steckdose geht sehr gut.Kommt das noch außen dran oder bockst Du es noch höher?
Ich hab mein BKW jetzt seit Juni diesem Jahres Anfangs im Garten aufgestellt, nach Zustimmung meines Vermieters dann auf der Terassenüberdachung. Die Anlage produziert von 11:30 bis 20:00 2 x 385W Panels.
Auf 600Watt bin ich in der ganzen Zeit nie gekommen max. war 585Watt. Hab mir das mal durchgerechnet, die Kosten für Akku und entsprechenden Wechselrichter lohnen sich nicht. Das ist jedenfalls meine Meinung.
Das holt man nicht mehr rein, meine Anlage hat komplett, im Januar bestellt und Juni geliefert, schon incl. Befestigungsmaterial 900Euro gekostet, mit Akku und Wechselrichter mit BMS usw. wären noch mal 1000 Euro drauf. das fährst du mit einer Balkonanlage nie ein. Ist dann halt nur für die Umwelt.
Da hast du echt großes Glück so einen guten Vermieter zu haben.Ich hab mein BKW jetzt seit Juni diesem Jahres Anfangs im Garten aufgestellt, nach Zustimmung meines Vermieters dann auf der Terassenüberdachung. Die Anlage produziert von 11:30 bis 20:00 2 x 385W Panels.
Nun. Klima wollen wir eigentlich nicht. Das dicke Mauerwerk reicht eigentlich ganz gut - selbst im Sommer. Es geht wie gesagt nur punktuell um den Winter - der ist zum einen kürzer, zum anderen sind wir halt Deutsche. Wo unsere Nachbarn längst heizen, ist es für uns noch angenehm warm.Du kannst ja eine Klima einbauen und im Winter um drehen und heizen lassen
Ich dachte die Begrenzung bezieht sich hauptsächlich auf das Einspeisen - und zusätzlich darauf, dass mehr als 600W dann genehmigt sein müssen, während darunter nur angemeldet...Braucht weniger Strom aus Elektro heizer
Klar kann man auch mit bkw arbeiten
Hier darfst nur 600 Watt machste ein 900 Watt drosselt du es auch 600 w
Dann hast mehr Leistung weil die 600 besser erreicht werden
Ich dachte eher an 2.4kWh - wie bei einer normalen PV. Im Sommer könnte damit die Waschmaschine betrieben werden und es reicht, wenn sie sich in einer Woche vollsaugt. Das könnte sogar gerade noch für die Grundlast des Kühlschranks reichen.So hatten wir in der jagdhütte immer Strom auch für Kühlungen
Hätten wir gut Akkus genommen hätte man mehr Speicher können
6 lkw Batterien mit 250 ah
Ja das stimmt. In anderen Länder ist meist mehr erlaubt. Auch der ganze Anmeldewahnsinn ist nur in Deutschland so schlimm. (Deshalb machen es die meisten nicht mit dem anmelden). Es gibt sogar kleine Zuschüsse von machen Stromversorgern zum Kauf aber das ist selten und man muss es sich überlegen ob es das wert ist. Man darf nicht vergessen alles was ins Netz geht und nicht selbst verbraucht wird, wird verschenkt. Man muss da genau planen wann man was einschaltet. So ein balkonkraftwerk ist auch nur für den ständigen grundverbrauch gedacht. Wer in den Urlaub fährt und nur der Gefrierschrank dann läuft geht jede Menge ungenutzt und gratis ins Stromnetz.@-dP- : evtl. gelten in Italien auch andere Vorschriften wie in D. Vielleicht kannst Du dort auch mit mehr als 600kW-Anlagen an den Start gehen. Die Einschränkung gilt ja für D. In anderen Ländern sollen sogar 900kW möglich sein (habe ich gehört). Das mal unabhängig von Deinen sonstigen Fragen.
So wie ich bisher gesehen habe, rechnet sich - zumindest im normalen Haushalt, wie bei mir - eine Akku-Lösung derzeit nicht. Dazu ist das Preis-/Leistungsverhältnis einfach zu schlecht. Eine Balkonanlage wird mir helfen, die Grundlast zu reduzieren und wenn ich etwas davon - ohne Vergütung - ins Netz einspeisen werde, dann ist das halt so. Dafür hält sich der Montageaufwand in Grenzen und ich kann es - relativ einfach - realisieren.
