Wie kann ich die Einstellungen,die ich übers Smartphone am DSP mache, so speichern, dass diese ohne angestöpseltes Smartphone erhalten bleiben? Ich speichere die Einstellungen, bekomme aber nur keine Bestätigung darüber ...
Dazu habe ich ein Profil für mein Auto in den Einstellungen rechts oben über den Button der wie eine Ablage aussieht, angelegt. Dieses Profil kann dann mit dem Prozessor synchronisiert werden über das Symbol mit dem Kreis und den beiden Pfeilen. Ein roter und grüner Punkt signalisieren den Status. Morgen kann ich gerne Screenshots nachreichen ;)
Der grüne Kreis.....was ein Scheiss.
Ich habe es geschafft,ein profil zu erstellen und auch das ganze eingtellte zu synchronisieren.
Nur, sobald ich das Smartphone abstöske klingt das ganze wieder so wie vorher.
Trotz Kreis mit grünem Häckchen... ...
Falls jemand zufällig online ist...Frage: für den Verstärker muss man von beiden Lautsprecher das Signal anzapfen oder reicht es von einer Seite? Danke im Voraus
Wo kommt der Strom für das gelbe Kabel her? Am Sicherungskasten geht es nicht da stellt der Spring nach 30 Minuten den Saft ab und der DSP vermisste alles. Fotos kommen gleich hatte sehr viel Arbeit sorry
Through ist bei mir der Ton vom Radio, Spring der vom Handy.
Der DSP nimmt dann jeweils das Preset von dem das Signal kommt
Hoffe das hilft
Liebe Spezialisten ;-) kann man gelb und blau zusammenlegen? Blau ist "Steuerung" ... das sollte auch + sein oder?
Ich leg blau+gelb zusammen und erstmal zum ausprobieren auf die 12V Steckdose, das ist ja Schaltplus. Okay 👌 danke 👍
Hat schon mal einer mit der 1.0.15.3 die hinteren Lautsprecher getestet
Ich versteh halt echt nicht das man Hardware Bauteile weg lässt bei einem radio
Das umrüsten der Maschienen kost ja mehr wie die Bauteil Ersparnis
Nicht das doch eine Software Sperre ist
Genau, probiert es doch bitte 🙏 ich war noch nicht hinten am MediaNav dran, muss jemand machen der schon einen Adapterkabel dazwischen gesteckt hat und nur an den vorhandenen hinteren Kabel ein Lausprecher anschließen muss. Ist aber mit ein wenig Aufwand verbunden, ist WE vielleicht in den nächsten Tagen.
Ich habe nun auch die Audioausgabe meines Spring verbessert. Keine Ahnung was ich davon halten soll....habe keinen Vergleich...ich würde sagen es ist anders (besser) ...aber ob es gut ist...
Folgende Lösung habe ich gewählt:
- die 10er Pioneer vorne eingebaut sogar mit diesen teueren Schaumstoff Töpfen 🙄
- das Audiosignal an beiden LS angezapft und nach hinten in den Kofferraum gezogen.
- an einem Endstufen Adapter mit Cinch Ausgang angeschlossen
- aus den Adapter über ein Cinch auf Klinkenstecker Kabel an einem Klinkenverteiler gesteckt.
- aus dem Verteiler 2x über Klinke/Klinke in 2 Bluetooth Akku Boxen LineIn rein und 1x Klinke auf Cinch in den Subwoofer
Das so grob beschrieben...falls jemand die Lösung interesant findet kann ich Details nachreichen, evtl. Skizze,Bilder,Links,Audio-Video
Da die Bluetooth Lautsprecher als Aktiv Soundsystem gezählt werden können muss es ja eigentlich ganz sportlich klingen 🤩
Bin gespannt auf Fotos, sieht bestimmt besser aus als die Plastikschüsseln von Pioneer… Habe zwischenzeitlich auch schon über Regallautsprecher nachgedacht die gibt es nämlich auch in schön, haha
Liebe Grüße
Von Alpine gibt es jetzt einen Untersitz Subwoofer mit integriertem 4 Kanal Verstärker und DSP, sogar mit Bluetooth und eigenem Display. Sieht sehr hochwertig aus könnte ich mir gut im Spring vorstellen…
Liebe Grüße
Habe den Tag heute genutzt das Soundsystem zu Optimieren.
Der Axton DSP542 ist unterm Radio eingezogen und von hinten wird das ganze jetzt von einem Pioneer TS-G 170c unterstützt.
Der Unterschied ist wirklich gewaltig wenn alle Lautsprecher über diesen kleinen DSP gespeist werden.
Nun macht die Fahrt noch ein bisschen mehr Spaß 😅
